Результаты опроса: Что необходимо реализовать в 2DIN ГУ на андроиде.
Нужен USB на передней панели. 33 40.24%
Не нужен USB на передней панели. 36 43.90%
Все равно будет ли USB на передней панели. 9 10.98%
Нужны физические кнопки 68 82.93%
Не нужны физические кнопки 8 9.76%
Вертикальный энкодер нужен. 14 17.07%
Вертикальный энкодер нужен c кнопкой в энкодере. 31 37.80%
Вертикальный энкодер не нужен достаточно кнопок Vol+/- 19 23.17%
Мульткнопка HOME/BACK/LAST Process 20 24.39%
Кнопки HOME/BACK отдельно 38 46.34%
Наносить иконки на все кнопки 25 30.49%
Наносить иконки только на системные кнопки (Power/Home/Back/Menu) остальные отметить точкой/цифрой 26 31.71%
ИК порт нужен выносной 31 37.80%
ИК порт не нужен 30 36.59%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 82. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.03.2013, 16:09   #1
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
По умолчанию Опрос: Что необходимо реализовать в 2DIN ГУ на андроиде.
Эта тема создана как опрос для темы: http://pccar.ru/showthread.php?p=253095#post253095
Пока мнение сошлось на моментах:
1. MicroUSB на передней панели не нужен.
2. Кнопка питания нужна но маленькая.
Ответы на вопросы по принципу: Если все равно то флажок не ставлю, если за то ставлю.
т.е. если вы против ИК то ставите: ИК порт не нужен.
Если за то ставите ИК порт нужен выносной
Если вам все равно не ставите флажки.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 18:10   #2
VVi3ard
По кнопке HOME/BACK давайте посчитаем:
Всего у нас 6 кнопок. (или 4 если используется энкодер).
1-HOME
2-Back
3-Menu
4-Vol+ (Или место занято энкодером)
5-Vol-
6-Питание.
Вообще то было бы неплохо иметь еще и Prev/Next и Принять звонок/Отклонить звонок.
Допустим еще 2 кнопки мы сможем добавить (уменьшить Power, и энкодер сделать на 1,5 кнопки + чуть ужать существующие).
Но этого все равно не хватит.
Уповать на то что будет настройка действий на любую кнопку я бы не стал, системные кнопки делать настраиваемыми не самое лучшее решение, тут нужно спросить "art_sh" они могут сделать все кнопки (кроме питания) настраиваемыми или нет?
Старый 29.03.2013, 19:26   #3
art_sh
art_sh is on a distinguished road
Любой физической кнопке можно назначить любое логическое действие в андроиде. Другой вопрос что системные кнопки так легко не переназначить.
art_sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 19:54   #4
как вы себе представляете энкодер, есть хоть одна картинка?
и все таки в машине кнопки будут удобнее чем энкодер, или энкодер должен быть большим.
Старый 29.03.2013, 22:03   #5
chumahod
Регион: 16, 116
Машина: временно отсутствует
chumahod is on a distinguished road
вот пример с BMW X6, возле коробки правда
chumahod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 22:08   #6
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
chumahod, это горизонтальная и это бмв. А тут предлогают колесико от мышки, я б тогда и ползунок в голосование добавил.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 29.03.2013, 22:45   #7
вот и я не представляю удобный и при этом красивый вертикальный энкодер.
Старый 30.03.2013, 00:39   #8
chumahod
Регион: 16, 116
да полюбому этот блок должен быть выносной. а крутить влево-право или вверх-вниз не критично. там просто интерфейс написан именно под поворот , даже алфавит в навигаторе( для ввода) расположен по окружности. на клавиатурах же есть колесо прокрутки, широкое, думаю и здесь примерно так же надо делать. вообще 5-ти кнопочная мышь уже почти выносной пульт, главное назначить кнопки и сделать ее более плоской. вот пример широкого колеса
Последний раз редактировалось chumahod; 30.03.2013 в 00:48. Причина: добавил картинку
Старый 30.03.2013, 00:57   #9
DmitrySmol
chumahod, а зачем тогда фотки от x6? ваша мышь это заколхозить называется. На морду девайса не прилепиш, в подстаканике возить если только. енкодер должен быть масивный, красивый и правельно установленный (например с красивой крутелкой), или две кнопочки на морде.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.03.2013, 08:34   #10
chumahod
Регион: 16, 116
я ведь не предлагаю просто прилепить мышь. просили примеры как выглядит - показал. а насчет колхозить, так этим весь наш автопром страдает, например блок кнопок стеклоподъемников( уж куда только его не лепят) . так вот мысль сводилась к тому чтобы эти кнопки и энкодер были не на лицевой панели, а отдельным блоком. какой смысл делать их возле дисплея, если и в дисплей ткнуть можно. а вот как каждый будет колхозить этот блок - это отдельная песня. выше просто рассуждалось о количестве кнопок, так вот даже простая мышь это две кнопки и энкодер совмещеный с кнопкой( две кнопки для чего угодно, а колесо для выбора и его нажатие для ввода). и заметьте что в БМВ даже выбор опций ( сд, радио и т.д) происходит через кнопки, в таких машинах никто не тыкает в дисплей( тыкать пальцем вообще неприлично )))) ) так вот к чему столько писанины: я считаю если это будет небольшой блок( скажем 4 кнопки и энкодер совмещеный с кнопкой, грубо говоря как у мышеклавы на фото только 4 кнопки и колесо в центре) то этого достато будет для всех целей. и заметьте что в БМВ знают что тянутся к дисплею во время езды опасно, куда проще положить руку на подлокотник например и произвести необходимые манипуляции. но это лично мое мнение и никто не обязан соглашаться с ним.да кстати, и если уж это выносной блок то энкодер может быть абсолютно любым. тогда и пару полноценных усб-отг на этом блоке не будут лишними, ведь никто затычку в прикуриватель с разьемом усб не считает колхозом, а заряжать телефон иногда приходится всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
