Старый 22.03.2013, 14:18   #1
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
По умолчанию KIA Rio 2003 2DIN
PCCar в продаже!
Итак, на проект был вдохновлен, посетив пару лет назад этот сайт, хотя сама идея родилась еще раньше, даже когда не было машиы. На воплощение идеи ушло две зимы.
Менялся концепт: первоначально хотел самодельный выдвижной монитор 1-din и оставить магнитолу, но стоимость таких мониторов очень высока, а самому сделать — очень много труда.
Менялись комплектующие: два раза менялась материнка D945GSEJT, D525MWV, теперь D2700MUD.
Менялась реализация узлов: раз 5 переделывал усилитель, раза 4 плату для Arduino, сделал свой БП на 12В (ибо первоначальная материнка D945GSEJT питалась от чистых 12В) и плату управления к нему.
В чем был уверен изначально — это штатный разъем ISO и разъем для дополнительного питания, который можно задействовать при необходимости (в данный момент такой необходимости нет, ибо потребление — не более 3А на средней громкости)
Но вот, наконец, проект обрел окончательный вид.
Внутренности:
  • конструктив: 2DIN;
  • корпус: самопал из перфорированного листа;
  • материнская плата: Intel D2700MUD;
  • HDD: 160Gb 2.5" SATA;
  • RAM: 2Gb;
  • экран: 7" 800x480 (от EEE PC 701);
  • устройство ввода: тачскрин;
  • усилитель звука: самопал на PAL007;
  • питание: M2-ATX + самопальный блок с
    реле и фильтром питания. Алгоритмы работы M2-ATX мне не очень понятны, ибо есть расхождения даже с официальным мануалом, и я уже почти доделал свой БП, но этот достался за пиво от johni;
  • дополнительно Arduino NANO: обработка резистивных клавиш на лицевой панели, обработка поворотного энкодера, обработка сигналов ИК-пульта, управление яркостью подсветки по показаниям фоторезистора;
  • операционная система: Windows 7;
  • оболочка: iCarDS (пока в триальном режиме).
Периферия:
  • GPS BU-353, благополучно восстановленный из пепла (если у кого сломался, расскажу че да как). Установлен под торпедо;
  • ТВ+ FM AverTV Hybrid Volar HX starter. Офигенный тюнер. Нашел на авито за дешево (700р). Одел USB-удлиннитель,переходник под автоантенну - и в термоусадку ;
В ближайшей перспективе:
  • ELM327 для диагностики;
  • Bluetooth и микрофон для громкой связи;
  • Спаять новую плату сопряжения с Arduino, добавить туда акселлерометры и термодатчики (просто чтоб было);
  • камера заднего вида для парковки и для регистрации.
Ниже выкладываю фото отдельных частей при сборке с кратким описанием. Если будут вопросы, могу углубиться более детально.
Кабель LVDS для матрицы:
Корпус из перфорированного листового железа, покрашен:
Установлена материнская плата на пластиковые стойки (впоследствии заменены на латунь):
Внутренняя перегородка с установленными на ней HDD, вентилятором и блоком питания:
Перегородка установлена в корпус:
Лицевая панель корпуса из оцинкованного листа, покрашена. В проушинах прорези для регулировки вылета панели:
Лицевая панель с установленной платой LVDS-TTL (от того же EEE PC 701):
Лицевая панель с установленной матрицей и платкой с кнопками:
Платка с кнопками, энкодером, ИК-датчиком и подсветкой:
Усилитель на PAL007. Каналы перед и зад объединяются перемычкой, ибо с разъема на материнки HD-Audio 4-х канальный звук не вывести.
На усилителе установлен микроконтроллер для управления MUTE. После подачи ACC в течение 10 секунд MUTE=0 (звука нет), дабы не слышать всяких щелчков, возникающих при включении компа. Также микруха управляет режимом MUTE при нажатии кнопки энкодера.
Также последняя версия платы разведена под микросхемы шумоподавления BA3121, но последние у меня почему-то не заработали даже на коленке (2 штуки).
Так как BA3121 не заработали, вход усилителя загрубил при помощи делителя в 2 раза — при выключенном звуке фоновый шум минимальный — из-за ШИМа Arduino. Генератора тоже не слышно, в частности благодаря входному фильтру питания:
Плата сопряжения с Arduino NANO. Отдельные фото сделать забыл. Соединяется с платой кнопок шлейфом + к ней фоторезистор, разъем питания FDD, управляющий провод питания. Через нее же транзитом кнопка Reset для материнки и кнопка MUTE для усилка:
Плата реле и фильтра питания. При выключении ACC обмотка реле запитывается от 12В блока питания еще работающего компа. После выключения компа, реле полностью отключается, так что потребление в выключенном состоянии — 0:
В собранном виде без крышки:
Кнопки, напечатанные на 3D принтере, еще не отшлифованные.
Изначально сделал кнопки из оргстекла с нанесением картинки при помощи ЛУТа, но когда на работе купили принтер, решил переделать:
Лицевая панель из вспененного ПВХ, покрашена. Предпоследняя версия, планировалась установка ЗА центральной консолью, но все же пришлось края обрезать, ибо не влезало:
В собранном виде с крышкой:
ТВ-тюнер:
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 17.09.2013 в 14:31. Причина: Добавил
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 16:51   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Корпус зачётный, задуман и сделан неординарно, кнопки хороши, руки из нужного места растут, голова работает
в правильном направлении, что тут скажешь, респект...В минусе низкое расположение, ну тут уж как сложилось.
Старый 22.03.2013, 20:35   #3
Vlad-bodryi
Машина: Forester
отличное решение!
несколько вопросов:
-тоже хотел из перфорированного листа делать, но незнаю где продаётся
-где есть услуги 3-д принтера?
Старый 22.03.2013, 23:05   #4
Kapi
Kapi is on a distinguished road
круто!
размери корпуса какие?
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 21:33   #5
doneAlexandro
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
круто!
Чуть позже замеряю, скажу. Его размеры посеял
Старый 23.03.2013, 21:51   #6
doneAlexandro
отличное решение!
несколько вопросов:
Ну в Москве нашел довольно легко и недорого. Так и искал, "перфорированный лист"
А услуг и 3Д печати очень дорогие. Лучше всеже хенд-мейд. К тому же даже отпечатанные на принтере кнопки пришлось капитально дорабатывать (пропитка эпоксидкой, шлифовка нулевкой). У нас просто принтер дешевый на работе, на мелкие детали не расчитан.
В общем могу порекомендовать вариант с оргстеклом. Просто вытачивать квадратики или прямоугольники, шлифовать, наносить отпечатанные на лазерном принтере шаблоны при помощи утюга, смывать бумагу и лакировать. Получается очень хорошо! Выложу чуть позже фото - старые кнопки сохранил.
Старый 24.03.2013, 08:48   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
спасибо за информацию. особенно про принтер....
Старый 19.09.2013, 11:04   #8
doneAlexandro
Итак, откатался комп в машине 4 месяца, и последняя благополучно продана. Теперь загорелся идеей андроида, посему проект продается http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19656
Старый 19.09.2013, 13:29   #9
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Интересный проект. Но ни схем, ни печаток, ни кодов. Ну а так красивые картинки.
Старый 19.09.2013, 14:14   #10
doneAlexandro
Все печатки сделаны под конкретный корпус, кому с них какой прок?
А так, по запросу - без вопросов! Если что интересует - выложу
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
