Старый 01.03.2013, 14:37   #1
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
По умолчанию Accent
Здравствуйте уважаемые форумчане!!
я для вас новичек, вокруг вашего форума хожу уже не менее полугода - все никак не решался зарегистрироваться
но понимая, что реализовывая то что задумано - без вас никак не обойтись, все же решил создать тему)
Вкратце:
вообще то сделать что то в машине необычное для меня уже не вопрос )) поскольку уже давно завязан с автозвуком
более подробно с моей машиной (того что было,и есть) можно ознакомиться здесь: http://fotki.yandex.ru/users/saldaev80/albums/
Подробнее:
по совету уважаемого форумчанина начал собирать, и уже частично реализовал PC по такой схеме:
1. Мать: Intel DN2800MT DualCore N2800 1.86GHz 2x SODIMM DDR3 2xSATA PSU(10..19V) Slim
2. Хард - SSD 120gb - OCZ
3. Корпус: e-mini E-2011 MiniITX Black Slim 60W - уже переделан в еще меньший по размерам
4. Оперативка : Hynix DDR3 2GB 1333MHz SODIMM - две штуки
5. Монитор :Lilliput FA1000
Звук по SPDIF вывел с мамки на DAC Nakamichi-101 - далее на усилки на акустику - ну там уже моя тема и подробности изысков думаю вам будут не очень интересны) - если интересны с удовольствием отвечу!)
сейчас планируется установка PC в авто
уже изготовлен и собран корпус: дополнительно установлены еще 3 порта USB (на фото еще нет)
так же в подлокотнике реализовано 4 USB входа для переносных дисков устройств и прочего - по нажатию выдвигается внутренняя часть - и выезжает полка куда можно все это положить)
почти закончено вживление монитора:
ну и дополнительно закуплены клавиатуры, различные устройства....позже отпишусь! и сделаю более подробные фоты
но уже сейчас для меня возникает очень много вопросов - поскольку возможности PCcar просто безграничны!! а моих знаний в этой теме маловато))
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:01   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Винт не по месту поставил, ибо под ним как раз мост находится, который и на воле не хило греется.
Ставь внутрь плоский вентилятор Такой
Питание с молекса жёлтый+, красный - и получится +7 вольт. Не забываем, что при таком включении вентилятора он и в дежурке крутится продолжает. Респект за любовь к машине и прямые руки.
Старый 01.03.2013, 19:48   #3
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Специально гонял комп дома - в течении 12-ти часов нагрев минимален - вообще эта мамка на пассив расчитана
хотя конечно понимаю - охлаждение это наверное как у нас тема проводов))
.... Респект за любовь к машине и прямые руки.
спасибо.
ЗЫ: привез рамку после лака - скоро выложу фото
а пока законченный подлокотник:
раньше это был обыкновенный бокс под CD
с него взят механизм открывания
уменьшены габариты корпуса (чтоб влез между креслами) сделан по большому новый корпус
ну и вся отделка - натуральная кожа (либо красска черная и лак)
Последний раз редактировалось Родион; 02.03.2013 в 19:53.
Старый 02.03.2013, 14:26   #4
OKLiK
Аватар для OKLiK
Тогда что бы включить что то то он будет постоянно открыт, как то не очень. Или сделать хотя бы еще одно отверстие в крышке что-бы можно флеху вставить без открытия.
Старый 02.03.2013, 17:07   #5
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
что значит что то включить?)
воткнуть флеху толкнув по крышке и вставить ее - потом закрыть обратно с вставленой флехой))
либо телефон подзарядить - воткнул положил рядом с хардом...
при этом ничего не торчит... нет риска задеть ТОРЧАЩУЮ флешку + отсутствие всяких проводов на глазах))///
нуесли так - тогда конечно не удобно))
PS: немного доработал откидную панель:
Последний раз редактировалось Родион; 02.03.2013 в 19:01.
Старый 02.03.2013, 19:37   #6
OKLiK
Аватар для OKLiK
А, так она вся заезжает, ну тогда прикольно...
Старый 02.03.2013, 19:49   #7
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Надо видео сделать
Старый 02.03.2013, 22:20   #8
MikkiAN
Регион: 71
Машина: Audi A6/C5 Avant 1998 гр.
MikkiAN is on a distinguished road
будешь юзать USB хабы бери ТОЛЬКО с доп питанием. И Флэшки очень хреново дружат с удлинителями USB...
MikkiAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 00:25   #9
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Сообщение от MikkiAN Посмотреть сообщение
доп питания к сожалению уже не будет(
удлинение от системника будет всего 40 см (до того места где в подлокотнике разъемы)
если с данными (а это в основном весь мультимедиа контент) будут траблы - надо думать о доп питании
ЗЫ: кстать что значит разъем на системнике USBжелтого цвета? два желтых два черных (обычных)
всегда есть питание? или что?
Старый 03.03.2013, 01:39   #10
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
Повышенный ток питания - 1А.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
