Старый 19.02.2013, 01:27   #1
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию Nissan Almera N16 + Nexus 7
Демонтировал с машины предыдущий проект:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7686
Причины:
1. Надоели периодические сбои.
2. Захотелось получше монитор.
3. Задолбало огромное количество дополнительных проводов по всей машине.
Вчера выдергивал старые провода, просто порадовался! Полтора килограмма проводов долой из машины!
Достаточно долго выбирал будущий Андроид-девайс.
Выбирал между:
1. Hyundai A7HD
2. Google Nexus 7 Wi-fi.
Еще рассматривалось несколько вариантов, но нет смысла их упоминать.
Остановился на Nexus 7, о чем пока не жалею.
Данный проект далеко не завершен. Здесь будут пока наброски того, что делается.
Крепление планшета выполнено путем его прижима к панели с помощью выгнутых вручную металлических пластин.
Частично использовал существующие в панели саморезы, частично приклеил дихлорэтаном новые площадки под доп. крепления.
Получилось довольно надежно.
Название: крепление планшета и питания.jpg
Так выглядит вчистовую из машины:
Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.05.2013 в 12:12.
Старый 19.02.2013, 01:34   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Питание
Батарея извлечена из устройства.
Оторвал приваренные клеммы батареи от контроллера.
На место клемм батареи припаял выход стабилизатора описанного ниже.
Питание пока собрано на модулях "KIS-3R33S" безвозмездно презентованных Rage2, за что ему огромное спасибо!
Схема:
Название: схема питания.jpg
Собрал на монтажке пока:
Выходные напряжения соответственно:
1. 4,2 В. для подачи на контроллер планшета.
2. 5 В. для питания хаба.
Тестовая эксплуатация показала надежность данной схемы.
Греется приемлемо:
Модуль, питающий планшет совсем холодный,
Модуль питания хаба меняет температуру в зависимости от торчащей в хабе перефирии. Возможно, попозже заменю его на что-нибудь помощнее.
Общее потребление более 300 мА достигается только путем подключения к хабу внешнего USB -диска.
Следовательно опасения разряда АКБ автомобиля считаю сильно преувеличенными.
Автоматику включения-выключения питания пока обдумываю. Может быть, вообще откажусь от каких-то наворотов, а просто поставлю тупо физический выключатель на хаб...
Место установки модуля питания тоже пока обдумывается. Скорее всего закреплю его на "спине" планшета.
Видимо, будет один или два разъема, позволяющие демонтировать планшет вместе с питанием и оставлять на месте выключатели питания.
Выключатели установил в пепельнице:
Поскольку по прямому назначению она никогда не использовалась.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 24.02.2013 в 14:04.
Старый 19.02.2013, 01:49   #3
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Внешние устройства
Хаб выбрал Dlink на 7 портов.
Установлен сзади планшета.
Звуковая торчит непосредственно в хабе.
USB-удлинители вывел пока а нишу под магнитолой, где раньше был хаб:
Общая картина разрушений:
Название: в разборе.jpg
Последний раз редактировалось Alex-NN; 10.05.2013 в 21:45.
Старый 19.02.2013, 13:25   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Звук
По поводу звука. Пока ничего выдающегося
http://nizhniy-novgorod.dns-shop.ru/...sb-retail.html
"Внешняя звуковая карта Creative "SoundBlaster Play!" USB Retail"
Для моих ушей достаточно.
Организовано так: с выхода звуковухи - шнурком на AUX-вход магнитолы "Pioneer-88". Регулировка уровня звука осуществляется энкодером магнитолы.
Так было и в прошлом проекте. Мне это очень удобно, т.к. громкость могу регулировать с нарульного пульта.
Старый 19.02.2013, 14:19   #5
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Диагностика
По диагностике.
Заказан такой девайс: "Mini elm 327 Bluetooth Supports all OBD2/OBDII Protocols Works On Android Torque OBD2/OBD-II Elm327 V2.1"
http://www.aliexpress.com/snapshot/214235728.html
У Китайцев, видимо, праздники...
Старый 20.02.2013, 13:22   #6
на датчик освещенности я так понимаю ты забил
нет ни чего постояннее чем временное)))
как в таком положении ловит GPS? попробуй запустить какую нить софтинку в которой можно посмотреть колличество спутников и заскриншотить.
Старый 20.02.2013, 15:10   #7
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
А мне интересна "крутилка" над "аварийной кнопкой".
Старый 20.02.2013, 15:53   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Забил... Потому что панель авто в размер 7" моника. Пилить не хочу.
Весна покажет. Сейчас нет времени и прохладно.
Попробую на досуге. Со спутниками все хорошо в таком положении. Честно говоря, даже не знаю зачем что-то тестить дополнительно. Сбоев приема GPS никода не было. Даже на смартфоне держалку которого видно ниже воздуховодов слева.
Это "управлялка" блютузной громкой связи "Parrot 6100". Девайс - вещь!!! Давно пользую, очень удобно и слышно хорошо и меня и мне. Смартфон сразу подхватывается как только включаешь АСС. Дальше можешь с пульта управлять контактами и связью, можешь с телефона и говорить на внешний микрофон.
В старом проекте, вроде, есть фотки.
Старый 20.02.2013, 16:08   #9
Fedorych
А ты рамку и не пили, выведи сам датчик из нексуса
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 20.02.2013, 16:12   #10
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Ага, и еще микрофон для скайпа. Шутка. Хотя по поводу датчика освещенности надо будет подумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
