#1 |
![]() Регистрация: 08.03.2010
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
![]() Идея с CarPC возникла давно, но мешали ее реализации маленькие нюансы, которые все же удалось преодолеть. Нюансом была сама машина. За то теперь Fluence, один из самых удобных для реализации автомобилей. Дело в том, что почти ничего не нужно делать своими руками, а можно просто купить, правда в Корее.
![]() Теперь по порядку, с чего я начал. Монитор с http://www.ebay.com/ SAMSUNG 7" LED LCD Sunlight TouchPanel w/ Control Board - $133.00+ $33.00 shipping http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17787 Консоль для монитора с http://english.gmarket.co.kr Цена 48000 Вон в Корее Корпус для компьютера Под заказ http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=3869 Блок питания M2-ITX Материнская плата MSI H61I-E35(B3), H61, Socket 1155, DDR3, mini-ITX Камень Intel Pentium G630, 2.70ГГц, 3МБ, LGA1155, BOX Оперативная память DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Kingston HyperX blu, KHX1333C9D3B1/4G, BOX Жесткий диск SSD 60ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-60G Клава USB Multi-Touch Smart Pad Touchpad Mouse for Windows 7 http://www2.elecom.co.jp/peripheral/10key/tk-tct005/ ![]() usb gps receiver Жду, когда приедет GlobalSat BU-353 SiRF III , т.к. похожий на него приемник почему то увиделся прогами и потом пропал навсегда. Радиоточка лежит пока не подключенная, ждет потепления. D-Link DU-R100 ![]() Вид в интерьере Системник под моим сиденьем спрятался... Звук с компа идет на и на Программа управления Centrafuse 4.11 Вроде бы и все на этом, но... В общем есть несколько косяков, которые пока не могу победить. 1. Монитор. 2. Центрифуга. 3. Настройка звука. Моник хоть и не плохой, но был изначальный косяк в дизайне платы контроллера. Разъем AV, будь он не ладен. В собранном виде глючил сам разъем JACK из за плохого контакта. Я припаял RCA к самой плате и подключил камеру заднего вида. Как оказалось, я накосячил с распайкой, а разъем уже разломал. В итоге, камера работает только по AV2 и переключать входы приходится ручками. Если бы камера висела на AV1, то при включении заднего хода, монитор сам переключался бы. Придется мучиться до весны... В Центрифуге бесит то, что она не включает последний трек, который проигрывался до выключения. Она вообще ничего не включает, приходится делать манипуляции. Решения так и не нашел. Так же косяк со шрифтами, английский пишет только маленькими буквами... Создалось ощущение, что сборка косячная, кое что улучшили, а где то испоганили. Ну и звук... Вроде бы кое как настроил, но чего то не хватает, как в обычной магнитоле. Испытываю всякие улучшайзеры, играюсь в общем... Последний раз редактировалось gromozeka; 16.01.2013 в 13:42. |
#2 |
![]() Регистрация: 11.12.2008
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
![]() Приветствую, монитор не мелковат?
Сколько по деньгам обошлась такая инсталляция?
Делаешь - не бойся. Боишься - не делай. Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=17537 |
#3 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() Очень красиво смотрится. Удачная рамка под моник. Мать я бы поменял. Лучше Асуса может быть только новый Асус
#4 |
![]() Монитор хотелось бы по больше, но и так сойдет... К сожалению нету фирменных рамок под мониторы более 7". Переделывать рамку то же еще то занятие...
![]() По деньгам сказать сложно, т.к. покупалось все в разных местах и в разное время. Думаю, что уложился в 40т.р., со всеми потрохами и музыкой. Асус конечно же хорошо, но он дороже, на тот момент финансы не позволяли. С другой стороны, эта мать то же устраивает, один минус для меня- всего три выхода со звукавухи на задней панели, а передний выкидыш работать пока не хочет. |
#5 |
Регион: 05
Машина: WV Golf 6
![]() Корпус PC классно смотрится!!!
Да и инсталляция аккуратная. Единственно посоветую, по правилам и по безопасности вчастности, предохранитель силового кабеля должен быть установлен в подкапотном пространстве. |
#6 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Корпус из оргстекла делать это бред...потом куча вопросов почему радио фигово ловит, ГПС не работает и тд.
#7 |
![]() ZabVasVik, у меня на всю систему куча предохранителей
![]() Плохая фотка... В салоне то же выведено два силовых кабеля от блока предохранителей то же с предохранителями. Т.к. они там шибко сильно "зарыты", то то же не очень сподручно фото делать. |
#8 |
![]() Регистрация: 12.08.2009
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
![]() gromozeka , для проблем с Centrafuse установи SQLCE_3.5
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE# https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE# |
#9 |
Регион: 05
Машина: WV Golf 6
![]() Все, вопросов по предохранителям не имею. Единственно, я вместо колбы буду ставить автомат. И еще, если ставиться несколько усилителей, в таком случае ставятся по номиналу предохранители перед усилителями (предохранителей столько же, сколько и усилителей. Например 2 усилителя, два предохранителя в зависимости от мощности усилителей).
А так в под капотном пространстве все аккуратно, молодец! Сам ставил? А у тебя акустика как сделана, можно поподробнее... Сигнал от компа, далее куда (на усилитель), какие динамики (фирма, мощность), как подключены, через кроссы или по канально. Как звук отстраивал? |
#10 |
![]() Регистрация: 07.05.2010
![]() Здорово получилось! Без г*вно-рамок и кроилова (извините, но правда очень тяжело сделать качественно; почти не видел хороших результатов)
White Octavia RS FL DSG |
