Старый 07.01.2013, 18:08   #1
nafanyaizh
Регион: 18
Машина: ВАЗ 2114
nafanyaizh is on a distinguished road
По умолчанию Бук в машину
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Имею в наличие бук беднягу, убит монитор и уши оторваны!. Аккум живой, есть авто зарядка.
Вопросы:
1. Можно ли его использовать в машине (как относятся к минусам русских зим)
2. Какой монитор и какой тач взять (желательно из серии эконом) чтобы все работало нормально. Где?
3. Можно ли нахалом впаяться в кнопку вкл*выкл. нормально ли будет функциклировать.
4. Есть зарядник авто для него, как он работает, сглаживает ли скачки при запусках авто.
5. Запуск звука из канала звуковой карты на усилок (не будет ли наводок зарядника и.т.д.)
Дополню авто нашего производства Тольятинского Авто Завода))
Заранее благодарен за развернутый и доступный ответ!
nafanyaizh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 18:52   #2
Сообщение от nafanyaizh Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. Да. Батарейка помрет за зиму. См п.4
2. Любой, подходящий в торпеду. www.ebay.com если долго или www.carmonitor.ru если быстро.
3. Да. Можно и нужно
4. Зарядник в помойку, берем БП для ноуттов и неттопов с интеллектом. Смотри в разделе "Блоки питания"
5. Наводки будут, они почти у всех по началу есть. Решается грамотным заземлением.
Старый 07.01.2013, 23:19   #3
nafanyaizh
Регион: 18
Машина: ВАЗ 2114
Благодарю за ответ! В чем смысл блока питания с интелектом, смотрю ценники у них хорошие, почему не подойдет обычный зарядник от бука. можно на пальцах??
Старый 07.01.2013, 23:21   #4
nafanyaizh
Регион: 18
Машина: ВАЗ 2114
Что есть грамотное заземление???, а также в чем смысл брать дорогой монитор, обычный монитор со входом AV и сенсорным тачем (в доработку) разве не справиться??
Старый 07.01.2013, 23:25   #5
Автомобильный БП (АБП)
+ Высокий КПД
+ Никаких "просадок" по питанию - хоть обкрутись стартером
+ Отсутствие высокочастотных помех
+ "Интеллект". Т.е. это означает, что при долговременном падении напряжения АБП сам погасит CarPC и предотвратит полный разряд аккумулятора.
Это возможность автоматически, по сигналу с ключа зажигания (ну, или по отдельной кнопке, или допканалу сигнализации) стартовать CarPC.
Это дополнительный выход на сигнал Remote вашего усилителя. Вы не услышите "шелчка" при включении CarPC.
Это различные режимы питания вашего CarPC - можно при выключении зажигания переводить CarPC в ждущий режим (АБП выдает только +5в для питания памяти), а можно полностью обесточивать CarPC.
+ Никаких выше 12в напряжений. Не дай бог чего - я как-то на природе "затопил" багажник. Даже думать не хочу, что было бы если там был бы инвертер...
+ Габариты
http://pccar.ru/showthread.php?t=1500
Подключи к обычному телеку комп по AV , и посмотри картинку рабочего стола...и если через 5 минут глаза не соберуться в кучу, то ставь такой монитор, у тебя ещё хорошие глаза....и над ними можно проводить эксперементы.
Старый 08.01.2013, 13:22   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
могу предложить недорого хороший монитор http://pccar.ru/showthread.php?t=16010
Старый 10.01.2013, 09:04   #7
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
присоединяюсь к вопросу ,переиодически "рою" форум ,чтоб перед стартом во всем разобраться ,но не встречал ,ткните носом плиз.
Старый 10.01.2013, 09:20   #8
Основное можно найти тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...Џ-для-CarPC
Старый 10.01.2013, 16:39   #9
Ну, там именно фильтрация помех, что идут от БП, а про землю
вот тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...ЕШЕНИЕ-ПРОБЛЕМ
и тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...ЛОЧНОГО-КАБЕЛЯ
Эти две статьи читать обязательно, желательно несколько раз.
Старый 10.01.2013, 18:29   #10
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
прочитал обе статьи.... самого главного там нет и сплошь и рядом ошибки. ну иль недоговоренность.
а это что написано... Любой микрофонный кабель с двумя витыми центральными проводниками называется Балансным
убейте меня о стену трижды
по статьям все имхо:
схемы разводки питания ваще жесть., не самые плохие но и не идеал.
основной принцип автор так и не понял! хоть на его кабелюках и написано:
балансный вход - это когда имеется 2 входа и полезный сигнал тот что меж ними и пофиг какой потенциал относительно земли!. это самый шик качественного звука!
(и кабель на фото как раз для такого!) и кст экран имеет очень слабую посредственную силу в защите от помех при настоящем балансном подключении.
усилок имеющий балансный вход и правильно подключенный к источнику сигнала (в статьях этого нет!) всегда будет работать идеально! и пофиг как разведена земля и сила главно чтоб усю хватило питания.
PS да простят меня.... наболело .
PSPS ищите усилок с реально балансными входами - проблем с помехами не будет никогда!.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
