Результаты опроса: Подскажите стоит восстанавливать за 70 или в утиль на продажу?
да 10 33.33%
нет 20 66.67%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.10.2011, 22:02   #1
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По умолчанию 2113
Здравствуйте, прочитав много инфы на этом сайте, решил присоеденится к вам и построить свой pccar. Все началось с того что в машине потек тосол... ну тут как говорится не обошлось и без снятия торпеды... Раз пошла такая пьянка.. гулять так гулять.... следом была снята печка, все было тщательно просиликонено, передние воздуховоды и обдув двери был закрыт! чтобы не снимать по 100 раз торпеду, была куплена шумка. Давно была куплена фронтальная акустика http://hertz.tchernovaudio.com/good/ESK_163_L среднечастотники нашли свое место на накладке торпеды, пищалки в боковых стойках (фотки подиума пока нет, т.к. они лежат в другом гараже...) В качестве системника выбран на первое время какой то ноутбук Acer с процессором I3 и 4 гигами оперативы, питается от автомобильной зарядки ноутбука. Монитор лилипут.
Старый 12.10.2011, 22:11   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
И как полагается немного фоток...
ID:	23990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24003   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2011, 23:42   #3
Андрей450
Аватар для Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Андрей450 is on a distinguished road
Thumbs up
Начало даже очень не плохое!Так держать!
Для себя делаешь?
Всё познаётся в сравнении,а так же в исследовании причинно следственных факторов))(это как умный учится на своих ошибках, а ****** - на чужих...)
http://pccar.ru/showthread.php?t=15323
Андрей450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 23:46   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Андрей450 Посмотреть сообщение
Для себя делаешь?
Эту машину да))) но есть еще много нерешенных вопросов... которые ставят в ступор!
Старый 13.10.2011, 00:18   #5
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Молододца продолжай! Ступор это нормально, при таком инстале это неизбежно. Но когда начнёт вырисовываться общая картина всё встанет на свои места.
Старый 13.10.2011, 11:05   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Да с инсталом все нормально))) шел я к этому год!))) продумано уже все в голове до мелочей... ступор встал с питанием, и со звуком... выход с мамки 3,5 джек, а на усилке тюльпаны... как воткнуть хороший кабель в 3,5? Он слишком толстый)))
Старый 13.10.2011, 11:43   #7
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
у меня переходники стоят 3,5 на тюльпан, но при грамотной и правильной установке считаю нужно паять кабель с тюльпаном на джек 3,5. Либо ставить звуковую плату с RCA выходами.
А по питаю ИМХО чем толще тем лучше.
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 11:46   #8
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
вопрос : а зачем посередине за спинкой собран короб ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 13.10.2011, 11:57   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв. Но переходники я так понял сделаны из более тонкого провода? чтобы залезли в 3,5. Мне кажется это будет слабым звеном всей звуковой системы... с начало идет дешевый кабель, потом дорогой хороший... опять же... сколько видел звуковушек, у них мах только стерео выход на тюльпаны... как быть с задними колонками? или не стоит заморачиваться так в машине? параллельно подключить все каналы? Теперь к питанию... Встал вопрос такой. Дано блок питания монитора в режиме ожидания ток 110 мА, блок питания бука 190 мА... итого плюсом к стандартным потребителям в режиме охраны 0,3А многовато будет... блок питания ноутбука можно завязать конечно и через замок зажигания.. но минус большой... шанс что забудешь выключить сначала бук очень громаден и у монитора свой прикол тоже... когда только его воткнул в сеть он жрет 30 мА и он пока не нажмешь power не стартонет автоматически с буком. Нажимаем power ток прыгает до 110 мА как писал выше... и сам автоматически начинает просыпаться по появлению какого либо сигнала на одном из входов... Но выключать его ИМХО неудобно... т.к. все кнопки которые были на нем отрезал от рамки. Форум курил. но так ничего подходящего не нащупал!
Старый 13.10.2011, 12:00   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
там изначально хотел делать в нем конденсатор, усилители..... а задумка была поставить 2 10 дюймовки сабы в обшивки к задним пассажирам.. но мах обьем там какой получится выжать это 25 литров... не могу найти ничего подходящего в эту сторону... поэтому теперь решено снести эту середину и поставить 15 дюймовку на ее место
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
