Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Архив раздела
Старый 30.12.2012, 07:15   #1
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
По умолчанию LILLIPUT 869GL-NP/C/T и MK802
1. Подключил вчера свисток на А10 (MK 802) к LILLIPUT 869GL-NP/C/T тач заработал но калибровкой беда: Совподает только центр монитора, перепутаны оси, веду вверх курсор он вниз, в прово верх - нажимается лево низ. Бум рыть дальше в сторону ts_calibrate и tslib.
Но как я понял tslib у меня уже в проошивке есть.
2. Заработал USB audio dac Crestive XFIGo без каих либо танцев с бубном, заиграл и все.
3. В планах испытать USB GPS на PL2303
4. Вебку HD5000 от Майкрософта
5. USB винт (с этим проблем вообще не должно быть)
6. Может еще свисток блютузный тыкну, но только праздного интереса ради, он мне без надобности.
Прошивка стоит вот эта MK802-A10-Unified-121110.img
Плюсы для меня в таком решении камера ЗВ уже в мониторе !!! привык я к ней, и морду под монитор пилить не придеться
а да рулeвые кнопки хочу заделать из безпроводной клавы, ща там у меня IK пультик стоит
Последний раз редактировалось sacha-r; 01.01.2013 в 12:56.
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 17:49   #2
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
таже проблема с тачем!!!
Есть решения етой проблемы?
taras garage od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 19:31   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от taras garage od Посмотреть сообщение
По-моему, здесь на форуме проблему с неправильной ориентацией осей тача решали перекидыванием линий шлейфа от тача к контроллеру. А тач заработа на стоковой прошивке или кастомной?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.01.2013, 21:38   #4
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Я как-то эксперементировал с прошивками под a10. Так в разделе nanda есть файл script.bin, в котором я делал инвертирование осей. Этот файл разбирается и собирается утилитой sunxi-tools для linux. Может это поможет.
[ctp_para]
ctp_revert_x_flag = 1
ctp_revert_y_flag = 0
Монтируется nanda в папку такими командами.
mount -t vfat /dev/block/nanda /mnt/extsd/nanda (папка на карте памяти)
затем заменяются необходимые файлы и перезагружаете девайс.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 15:23   #5
taras garage od
Машина: Mazda 323F
у меня моник
сразу законектился с девайсом типа етого
Mixx A7
тач заработал, путем перекидыванием линий
шлейфа от тача к контроллеру,
только работает его левая верхняя четверть!???
Последний раз редактировалось taras garage od; 09.01.2013 в 01:27.
Старый 09.01.2013, 01:41   #6
taras garage od
Машина: Mazda 323F
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
[ctp_para]
если можно поподробнее
где находится раздел nanda?
в системных файлах?
Старый 09.01.2013, 10:43   #7
sacha-r
Аватар для sacha-r
переворот шлейфа дал следующие результаты:
Горизонтальная ось смещена жму в левом крае нажимеется в правом.
Вертикальная ось работет как положено
Старый 09.01.2013, 12:18   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
нужно найти 2 проводочка отвечающие за горизонтальность и их перевернуть, а вертикальные оставить
должно зароботать
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 09.01.2013, 14:11   #9
ifynk
Аватар для ifynk
в системных файлах?
Это раздел android. Чтоб получть его содержимое, нужно выполнить команду mount -t vfat /dev/block/nanda /mnt/extsd/nanda на самом android устройстве с правами root. Для этого в терминале (на самом устройстве) сначала пишем su, а потом приведенную выше команду. После этого на карте памяти (/mnt/extsd/nanda) в папке nanda появится все содержимое раздела и там будет файл script.bin. Этот файл копируете себе на комп и разбираете его утилитой sunxi-tools (скачать в инете). Для разборки нужно зайти в папку sunxi-tools и выполнить команду bin2fex script.bin script.fex. На выходе получаем файл script.fex в котором и лежат все настройки. После правки этого файла собираете его обратно fex2bin script.fex script.bin и копируете в папку nanda на устройстве. Затем ребут. Если что, то могу разобрать файлик script.bin сам, но для этого его нужно выдрать и скинуть мне.
Старый 09.01.2013, 14:19   #10
sacha-r
Аватар для sacha-r
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
должно зароботать
Спасибо помогло!!!
Тач работает, но ложка дегтя есть: сверху и снизу на 6-7 мм у него сужена область нажатия (с этем пока попробую изменить заполняемость экрана)
1 фотка как было, 2 как стало
ID:	29291   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
