Старый 11.12.2012, 19:08   #1
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
По умолчанию Помехи с длинным проводом
Доброго!
Монитор
CTF846-ML - VGA 8.0" (4:3) TFT - Touchscreen USB
http://www.cartft.com/catalog/il/895
При подключении длинного кабеля (1,5 м) на экране появляются помехи в виде горизонтальных полосок.
При подключении без этого удлиняющего кабеля помех нет.
Монитор - VGA, комп - DVI
Вопрос, как избавиться от помех при еще более длинном кабеле. Какой выбрать?
Хочу комп установить в багажник. А там как никак под 4 метра.
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 19:20   #2
Ну, понятно, что идеальный вариант - цифровой сигнал.
А для аналогового VGA одно лечение - хорошая земля. Как в кабеле, так и в компе.
Старый 11.12.2012, 19:28   #3
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
питание на моник отдельно берете? Может кольцо образовалось? запитайте моник от компа.
Старый 11.12.2012, 19:55   #4
У меня помехи ушли после замены родного(тонкого) VGA кабеля, на другой купленный в палатке на рынке.
Старый 11.12.2012, 20:18   #5
Тут не угадаешь. Может повезти, может нет. Чтобы понять хорош кабель или нет - нужно его разрезать и посмотреть что там и как Ибо толщина готового кабеля может зависеть как от меди, так и от полипропилена или как там его...
Поэтому самый лучший вариант, как обычно - сделать самому VGA кабель. И не жалеть меди на землю
Вот вариант №1
Вот вариант №2, подороже
Старый 11.12.2012, 20:27   #6
А к этому варианту....фирит обязательно добовлять?
Старый 11.12.2012, 21:44   #7
Не, все не так
Феррит никак не поможет убрать помехи из-за земляных петель. Феррит отлично убирает помехи, распространяющиеся по эфиру, ибо кабель отчасти может быть передающей антенной. Т.е. это минимизация влияния самого кабеля на другие устройства, а не наоборот.
В машине у нас наиболее часто встречающийся вариант - это как раз земляная петля, именно из-за нее в полезный сигнал низкого достаточно уровня добавляется "шум/вой". И уж полосы горизонтальные на монике по аналоговому сигналу - это 100% земля.
Старый 12.12.2012, 17:19   #8
Dимастый
Ребза, а где в Москве найти кабель:
DVI *папа* - VGA *мама* ??
Короткий, не более 0,5 м.
Старый 12.12.2012, 19:13   #9
Ну, я обычно на price.ru ищу:
Вот так: http://price.ru/search/pc-components...vga+dvi+кабель
Старый 14.12.2012, 02:34   #10
Dимастый
Нашел такой кабель. Изготовили под заказ. 0,5 метра всего .
Помехи небольшие имеются
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
