Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 25.11.2012, 22:05   #1
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
По умолчанию блок питания для монитора
Устанавливаю в Машину такой монитор.
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...-156-v160.html
питание 12 вольт.
ПомОжите определится с блоком питания, ТОЛЬКО для монитора.??
Сейчас монитора под рукой нет. На штатный блок питания, который от 220 вольт, -- посмотреть не могу.
может быть такой
http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html
или такой
но этот выдаёт стабильные 13,6 вольт. Не много??
В чип-дип
http://www.chipdip.ru/catalog/show/d...16=&gq=&sklad=
или на EBAY
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BI...2\12+converter
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 01:04   #2
Из всех перечисленных тобой самый подходящий по цене и параметрам http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html .
Старый 26.11.2012, 20:37   #3
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Вот тоже хочу приобрести для монитора.
Вот такой подойдет?
http://www.ebay.com/itm/4A-DC-DC-4-5...item2576f01635
У меня когда заводишься монитор вырубается - изображение становится белым помогает только вкл/вкл. Поможет это исправить ситуацию?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:19   #4
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
К 1-му посту: на одной из картинок написано что потребляемая мощность 36Вт. Может с запасом взято но я бы проверил всё же.
Ко 2-му посту: хороший блок, подходящий, только исходя из начала моего сообщения 12V*1.3A = 15.6 Вт более чем в 2 раза меньше чем необходимо монитору (опять же из надписи в инструкции)
Ну и наконец, в 3-м сообщении ссылка на повышающий преобразователь Step up BOOST Converter, у которого входное напряжение 4.5-32V а выходное задаётся крутилочкой в диапазоне 1.25-32V чувствуете нестыковочку? Нет? а она вот в чём, Он не boost (повышающий) а так называемый SEPIC converter (это можно понять по 2-м катушкам)
В целом должен подойти если там действительно 4А можно получить.
P.S. такие преобразователи называются buck-boost или в этом частном случае топология SEPIC. Они позволяют работать в режиме когда входное напряжение равно выходному, но не имеют гальванической развязки, кому-то может это критично.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 22:35   #5
алекса
Сегодня посмотрел, родной блок питания, который на 220 вольт.
Там выход--12 вольт, 2,6 ампера.
Что-же мне подобрать к этому монитору??
Это монитор, из первого поста.
Старый 26.11.2012, 22:41   #6
raf73
Аватар для raf73
У меня монитор написанно потребляет 15ват. Тут 4 ампера вроде должно хватить?
Гальваническая развязка? Критично ли это для меня? ))))
или такой лучше?
http://www.ebay.com/itm/50W-DC-DC-Co...item5d367ccf11
или этот у него правда минус почемуто общий.
http://www.ebay.com/itm/30W-DC-DC-Co...item256e7bdf5f
Заранее спасибо )) Эти вещи для меня как магия)))
Mazda 6 МОПС
Старый 26.11.2012, 22:46   #7
алекса
raf73,
А не перейти-ли тебе в СВОЮ тему, со своими вопросами??
Старый 26.11.2012, 22:54   #8
не ссорьтесь, в терраэлектронике значительно больше выбор и дешевле
например MeanWell SD-25A-12 (вход 9,2-18V, выход 12V, 2.1A) - 768руб
достаточно для любого автомоника.
Старый 26.11.2012, 22:59   #9
алекса
Спасибо.
И где тут??
http://www.terraelectronica.ru/searc...D2%C5%D0&Gde=2
Посмотрел по ссылке.
По моему, мне не подходит.
Старый 26.11.2012, 23:12   #10
каталог->источники электропитания модульные.(по моему надо региться)
сортировка по напряжению и мощности
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
