Старый 24.11.2012, 22:04   #1
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Ipsum ACM26
Добрый день!
Начинаю новый проект взамен старого.
http://pccar.ru/showthread.php?t=13148&highlight=ipsum
Новая автомобильная база примерно такая же...
Добавился полный привод и куча штатной электрики. Одной из позиции электрики является штатный потолочный 7' монитор.
Вопрос к бывалым и суть проблемы:
имеем штатное ГУ Toyota 16030
1.штатный потолочный монитор
2.штатные камеры перед и зад, плюс парктроники
3.отдельный вынесенный вход колокольчики 2хаудио и 1хвидео
4.от прошлого проекта 2хLilliput 869, мать Zotac IONITX G-E,
усь 4CH Blaupunkt GTA 475 и прочее
как быть:
1. Оставить родное ГУ с плохим разрешением, поставить AVC-LAN
и AZ-FM, но иметь управление громкости с ГУ и картинку на
потолочном мониторе, который может переключаться либо на
показ то что с колокольчиков, либо тв-тюнера родного (снег
кажет), либо нави (т.к. будет AVC-LAN то на нем будет
отображаться ПС)
2. Поставить с прошлого проекта Lilliput, но тогда надо мудрить с
подключением камер (теряется линия разметки), теряется инфо
с нави где вшит журнал ТО, необходимость установки усилка,
плюс хочется крутилку для звука (есть arduino и много всяких
компонентов к нему) и остается вопрос с подключением потолочного
монитора.
3. Использовать какой-нибудь преобразователь VGA to RCA,TV и
подключить ПС к штатному входу колокольчиков (в 10 раз дешевле
чем AVC-LAN. Тачем при этом могу пожертвовать)
4. Или что-то еще?
Спасибо!
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 22:50   #2
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
для первого и четвертого вариантов понадобится один и тот же транскодер для преобразования VGA в композит или RGB.
Есть еще пятый вариант = оставить родное ГУ, но вживить в него новый монитор.
AVC-LAN можно самому сделать(если есть arduino).
Разве сигнал с нави может быть на потолочнике? ИМХО нет.
Старый 24.11.2012, 23:24   #3
Vodkin
поискал здесь на форуме - так и не нашел до конца доделанного проекта на транскодере, который меня интересовал:
http://viewitem.eim.ebay.ru/New-PC-V...667579088/item
Такой вариант точно рассматривать не буду... т.к. это покупка еще одного моника и так 2 уже есть
С програмной частью не дружу настолько.... а жаль или уже кто делал?
Точно говорю: потолочник показывает либо ТВ, либо Line, либо Нави. Машина правый руль.
Сижу и думаю... может наоборот: к выходам с паркассиста или нави (с них идет RGB + 2 синхры, как я понимаю) подключить транскодер:
http://viewitem.eim.ebay.ru/GBS8220-...967105011/item
Старый 24.11.2012, 23:44   #4
ancc
Регион: 42
про транскодеры вот тема недавняя http://pccar.ru/showthread.php?t=18183, там я описал один транскодер, который точно несколько человек использует и все особенности его известны. В моем журнале я тоже все его особенности описывал.
Про AVC-LAN есть тема на компкаре (в разделе arduino), там есть все данные, чтобы сделать AVC-LAN, только надо ее всю перерыть. Я на основе нее делал свой проект, только я кое-что изменил чтобы у меня без драйверов AVC-LAN в винде виделся.
У меня лексус, то там похоже многое, там нави и камера заднего хода сидят на RGB шине головы. Потолочник тоже есть с отдельным видео-входом, но сигнал с нави на него нельзя вывести, видеосигнал с него приходит на голову по композиту.
Старый 25.11.2012, 22:06   #5
Vodkin
ОК! Спасибо. Буду курить тему.
Старый 26.11.2012, 15:22   #6
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Привет! Оживил, наконец авто? Поздравляю!
Андроид ГУ.
Старый 26.11.2012, 15:31   #7
ancc
Регион: 42
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
только в той теме библиотека эмуляции navi мне например не совсем подошла, у меня другие команды для активации RGB, я ее переделывал под себя.
И еще. У меня есть прошивка чтобы совсем без драйверов в компе все работало, но там не под ардуино, а под другую плату.
Старый 22.01.2013, 19:24   #8
medvegonok
Машина: Toyota IPSUM ACM21
medvegonok is on a distinguished road
Пожалуйста выложите инфу как активировать RGB на голове 16030 , avc-lan не нужен.
Подключился через китайский транскодер с ebay на AUX , картинка гамно
пустая трата времени и денег.
Последний раз редактировалось medvegonok; 22.01.2013 в 20:00.
medvegonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 18:01   #9
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
Сообщение от medvegonok Посмотреть сообщение
Самый простой вариант оставить штатную нави, отсоединить от нее только rgb и подсоединить ее к компьютеру. Я так и делал на своем ипсуме с 16030. Тема на compcar.ru как раз моя. Если нет штатной навигации, можно попробовать версию с эмулящией навигации из той же темы (но ее писали для приуса, и на ипсуме я ее не проверял.) Ну и последний вариант - снять лог (с помощью ардуины) со своей штатной нави и подправить прошивку под себя (в общем то нужно забить запросы от головы к навигации и ответы голове)
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 22:00   #10
medvegonok
Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
Спасибо. Чтоб не повторятся задал вопрос на compcar в вашей теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
