Старый 15.11.2012, 15:20   #1
jenia_p
Машина: Astra h sedan
jenia_p is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос про транскодер
Вобщем есть необходимость преобразовать сигнал VGA в RGBs
прочитал много инфы и остались несколько вопросов:
1 Какой транскодер выбрать этот этот или еще какой подойдет?
2 Если есть у кого схема подключения соответствюющего гнезда транскодера к 4 контактам R G B и синхра скиньте пожалуйста
jenia_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 17:46   #2
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от jenia_p Посмотреть сообщение
... есть необходимость преобразовать сигнал VGA в RGBs
Указывать параметры RGBs не помешает. В большинстве проектов эта функция обеспечивается настройкой видео карты PC, т.к. этот способ способствует получению лучших качественных показателей и обеспечивает поддержку широкоформатных резолюций
Критерии не указаны
В мануале к транскодеру найдете ответ.
К примеру, на фото, слева направо: Sync, GND, B,G,R
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 19:07   #3
jenia_p
Чесно говоря в этом деле новичек, поэтому незназнаю о каких параметрах идет речь(мне нужно к штатному дисплею опель астра H, у которого есть выход 4 провода R G B и синхра подключить неттоп у неттопа выход VGA)
Читал что напрямую подключить неполучится(если неправ поправьте) нужен трансодер.
Параметры к транскодеру: 1 все настройки горизонталь вертикаль, яркость контраст итд)
2 питание от USB
3 энергонезависимая память (тоесть вырубил питание, включил, настройки не сбросились)
4 нормальный пуск транскодера при минусовых температурах
Старый 19.11.2012, 08:20   #4
Solexas
Регион: 55
Solexas is on a distinguished road
Вероятно, можно применить вариант, описанный в http://bagov.narod.ru/rgb/
Т.е., аналогично делаем шнурок, описанный по ссылке, только для VGA-RCA(RGB). Далее, программой PowerStrip выставляем разрешение, которое поддерживает дисплей и задаем частоты.
Теоретически должно работать, если удастся выставить нужные параметры
Solexas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 12:32   #5
jenia_p
Сообщение от Solexas Посмотреть сообщение
Но в таком случаи изображение будет выводиться на монитор только после загрузки powerstripa т.е. в случаи чего (слет винды, глюки разные, да и просто в биос залесть) увидеть что там происходит будет невозможно..
Или я в чем-то неправ?
Старый 21.11.2012, 13:05   #6
Solexas
Регион: 55
Вполне возможно. Но, если не сложно, стоит провести эксперимент.
П.С. когда-то натыкался на нечто подобное на форуме еее-пс.ру. Люди меняли матрицы в ежах, потом собирали "адаптер", "имитирующий" подключенный к vga монитор, и программно управляли изображением. А для работы в биосе, заливался в биос какой-то мод. Вроде так было дело.
Старый 21.11.2012, 16:04   #7
jenia_p
Идея конечно отличная, в плане экономии и габаритов, но чесноговоря опасаюсь одного момента: нехочется в процесе всех этих эксперементов коротнуть дисплей (незнаю просто, возможно это или глупость сказал) т.к. стоит он ой как недешего...
поэтому я первоначально и решил поморочиться с транскодерами.(штекера повтыкал, ну скарт разобрал да по схеме к дисплею подключил, или у некоторых транскодеров уже с платы контакты РГБС взял) да и потом: а если хард сдох, поновый делать?(ну тут возможно акрониксом образ и залью, недолго) а если видеокарту или материнку поменять? Хочется сделать надежно и просто и уже по возможности не дорого.
Старый 23.11.2012, 09:55   #8
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
транскодер по второй ссылке на чипе VX1937 работает. у меня такой. минусы:
-ухудшение качества картинки
- не запоминает настройки.
- на одном из древних ноутбучных чипсетов изображение не входило в экран, хотя разрешение было допустимое, на другой мамке не было такого.
-выход RGB по уровням может не совпадать с тем что хочет штатный дисплей, на компьютере надо будет настраивать яркость и контрастность (еще более ухудшится картинка, но для фронтэнда пойдет).
в комплекте с транскодером есть кабель RGB, просто отрежешь один конец и припаяешь к входам дисплея.
Старый 24.11.2012, 10:45   #9
jenia_p
а к чему подключать GND? у меня вроде как на дисплее только 4 выхода: R G B и синхра
нашел еще вот несколько транскодеров тут тут какие есть мнения насчет их? (хочется наличие регулировок и сохранение настроек)
Старый 24.11.2012, 21:40   #10
ancc
Регион: 42
GND подключать к GND этого экрана или блока где он стоит.
по поводу разнообразных транскодеров может вам ответят те, кто их испытывал.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
