Старый 24.11.2012, 14:33   #1
новый1076
новый1076 is on a distinguished road
По умолчанию помогите, или я его разобью нах.
лилипут 669.
1. не все пункты понятны в сервисном меню. не понятно как, но сделал, чтоб он все-таки включался, при сигнале от компа.
2. подключен по hdmi. при включении задней, а потом обратно, комп находит монитор и переключает трек в плеере. то есть монитор управляет компом. по dvi экран сильно синим отдает. или контакт где-то плохой, или я что-то в настройках монитора мог сделать? (поэтому и прошу полную расшифровку каждого пункта)
3. при включении компа, рабочий стол или за границы выходит, или наоборот 80 % занимает. стоит утилита от видеокарты, в которой можно менять размеры экрана, но мне кажется, она не хочет дружить с утилитой монитора.
4. при первом включении монитора идут иероглифы какие-то на пол экрана. потом из прикуривателя вытащил-вставил - все ок.
5. я от него устал. помогите.
новый1076 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 20:00   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
2. монитор не может переключать трек. А вот ваш софт, который почему то на определение экрана реагирует, нужно ковырять. Проверьте дома. отрубите кабель моника и подключите.
3. Проблема с дровами на видик. у меня бортавая HD3200, все штатное, дрова вин 7 родные. Разрешение 800*600
4. У меня такого нет.
У меня версия старая, без HDMI, но светодиодная.
Старый 24.11.2012, 20:17   #3
по п.2 - возможно проблем не в самом монике, а в таче. Отключаем тач, пробуем, делаем выводы.
Старый 25.11.2012, 13:51   #4
новый1076
usb отключил-не помогло.
Старый 25.11.2012, 15:45   #5
Краткость - сестра таланта.
Что за плеер используется, какой софт дополнительный стоит, если переключать с пульта входы что происходит, только по HDMI такое или по VGA тоже....
Не мы из тебя должны эти вопросы клещами тянуть, а ты должен это все говорить.
Чудес не бывает - сам монитор (если не брать тач) не может управлять компом.
Старый 26.11.2012, 01:06   #6
новый1076
и винамп и centrafuse (не знаю, что он там использует). никакого софта. голая xp. по vga не пробовал. просто при опрелелении монитора он включает след трек.
Старый 26.11.2012, 01:10   #7
новый1076
по вга монитор сильно синим отдает. где-то провод отошел. не хочу все вскрывать
Старый 26.11.2012, 01:21   #8
mirzo
Аватар для mirzo
по вга монитор сильно синим отдает. где-то провод отошел. не хочу все вскрывать - тогда разбивай нах.Не забудь видео на ютуб выложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
