Старый 22.11.2012, 15:35   #1
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Water is on a distinguished road
По умолчанию Lada Granta
Всем добрый день. Я дебютирую)
Загорелся я желанием доработать свою машину, под напором этого желания через какое-то время пришла мысль о ПК в машине, тогда-же начал изучать форумы и кстати кроме данного форума, ни на что реально стоящее не натолкнулся, так и получилось что основой знаний о карпк моих, стал этот форум. Где-то в ФАК-е чтоли было написано что каждый кто начинает свой проект ищет такой же на форуме и о том, что этого делать нельзя, я конечно же тоже не исключение и тоже полез искать Лады Гранты, но толи плохо искал то-ли их и вправду нету (гранты отзовитесь!).
В итоге я сам сформировал свои требования к карпк список додумываю и обновляю на данный момент выглядит так:
Вай-фай
Нити накаливания в зеркала заднего вида и седения и градусник на улицу уровень жидкости в бочке омывайки с датчиком на приборке (к пк отношения не имеет но вкусные плюшки – хочу)
Мышь – манипулятор скорей всего презентатор повешу на руль
Юсб хаб
Gps датчик
Usb радио
Ибп под седение
Инвертор питания тудаже
Пилот
Усилитель нч
Камеры две курсовая и парковочная (в идеале сделаю в задний бампер моторизированную т.е. по включению задней передачи шторку отодвигать и наоборот
Общение с машиной
В наличии есть мамка купленная, (оч. Долго выбирал, в итоге взял Intel крутецкую, с кучей настроек встроенным процом и полностью пассивным охлаждением доволен как слон.)
2*2гига оперы к ней
Вай –фай модуль вытащил из ноута разбитого валяющегося дома
Блок питания оплачен и идет из китая
Монитор тач скрин 2дина 7” заказан и пришел меньше чем за месяц тоже из китая целый не битый няшный.
Щас ковыряю – шпаклюю шкурю панель, ох и не легкое это дело, зато понял чем отличается финишная шпаклевка от шпаклевки с волокном )) как сделаю так – чтобы самому понравилось значит буду красить.
В придачу пару фоток и пока все. Спасибо за внимание
To be continued…
Название: 2012-11-18 15.12.19.jpg
ID:	28676   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-18 15.16.56.jpg
ID:	28677   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-18 17.44.56.jpg
Water вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 10:23   #2
OKLiK
Аватар для OKLiK
В гранте как то с панелью проще сделать...
Старый 24.11.2012, 23:53   #3
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Ура! У нас первый снег! Со снегом Всех!
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Да, вроде проще, только от этого еще больше ответственности)
Вообщем на данный момент только что прогрунтовал панель, перед этим 4 слоя мягкой и 1 слой (самый нижний) шпаклевка с волокном.
Наждачкая бумага + нож вообщем нудновато это но в целом главное хотеть.
Через пол часика пойду еще один слой вылью на панель.
В конце - пара фоток текущего состояния
Название: 2012-11-24 22.37.18.jpg
ID:	28723   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-24 22.37.31.jpg
Старый 28.11.2012, 11:24   #4
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Перед покраской.
Не сказать, что идеально но думаю это то состояние в котором не будет меня раздражать.
Название: 2012-11-27 22.24.30.jpg
ID:	28800   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-11-27 22.24.35.jpg
Старый 07.12.2012, 14:50   #5
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Писал про блок питания, так вот он неожиданно и непонятно скончался, деньги за него с китайского магазина вернули (что приятно удивило), заказал другой на этот раз m2 ITX, ждемс, рукам хочется чтото поделать а делать пока нечего, наверно займусь проводкой.
Старый 27.04.2013, 20:35   #6
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Post
Итак, здравствуйте уважаемое сообщество, спешу поделиться с теми, кто так мне помог.
Установил, консоль, со смонтированным монитором
Название: 2013-04-27 15.20.05.jpg
ПК установлен, на месте пассажирской подушки безопасности, в моей комплектации ее нету. Сначала я конечно, "намонтировал" огромную кучу проводов закинул все это за панель на силу запихнул и выдонув, сказал "фух". а потом подал питание (( это я вам скажу мдааа.... поворот ключа зажигания и в колонках звук работы бензонасоса, а уж запуск шпинделя винта (да да и да, я зажал бабло на ссд винт, а дома валяются несколько винтов, вполне жизнеспособных, и время вкл/выкл пк меня вполне устраивает), ну да продолжим, (еще одна вводная, я выпаял с платы УНЧ регулятор громкости, и сделал такой себе удлинитель, регялтор видно на фото, центральной консоли, внизу справа)
Поэтому я грешил, на этот удлинитель и впервую очередь заменил шнурок удлинитель, с вот такого
Название: 2013-04-23 07.18.39.jpg
на вот такой, с феритовыми кольцами и не детской изоляцией, (раскроил видео кабель).
Название: 2013-04-23 07.18.58.jpg
Но, это не помогло, (надо заметить, что к этому моменту, я уже 6 месяцев, как езжу с недопанелью, - но об этом в выводах), ну и вот, представьте себе, снял панель, вечером перепаял, следующим вечером поставил, убедился что не работает, снял, и т.д. и т.п.
вообщем мне это со временем надоело, и я, (наконец таки догодался воспользоваться поиском по форуму и увидел, что все пиняют на массу), решил, что нужен корпус.
Я вообщето уже довольно давно сделал "с помощью большого корпуса и болгарки" сделал маленький корпус V.1
Название: 2012-12-02 17.34.00.jpg
Название: 2012-12-02 17.33.37.jpg
Название: 2012-12-02 17.33.25.jpg
Но он все время резал мне руку и вообще не понравился в итоге, неудобно короче. Поэтому я взял оргстекло электролобзик и сделал корпус V.2
Название: 2013-04-27 15.20.02.jpg
Название: 2013-04-27 15.19.59.jpg
Название: 2013-04-27 15.19.57.jpg
Название: 2013-04-27 15.19.54.jpg
Плюс сделал квадратный для УНЧ (кстати пришлось вернуть тонкий провод, т.е. он ломал контакты, но добавил два паразита (феритовые кольца), и плюс заменил кабель от звуковой пк к УНЧ на экранированный и опять же повесил паразитку.
Название: 2013-04-27 19.28.58.jpg
Итак, уложил все это дело я аккуратненько, в панель, и в итоге я получил лишь тиихий писк, и отсутствие реакции на заведение двигателя/вкл пк.
Но, уж не знаю, китайцы прислали плохой УНЧ или я дергая туда сюда, но регулятор сломан. Сейчас выпаяю подходящий с валяющейся рядом платы, заменю, и отпишусь что в итоге получится.
Напоследок, фото "в процессе"
Название: 2013-04-24 20.54.08.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
