Старый 20.11.2012, 23:49   #1
DjS@BAKA
DjS@BAKA is on a distinguished road
По умолчанию подключение матрицы по lvds
есть бесхозная матрица td141tgcd1 и материнка INTEL DN2800MT
о матрице тут http://www.panelook.com/TD141TGCD1_T...ter_11638.html
ну а мать и сами знаете...
Вопрос №1: Как называется и где можно купить разьем вставляемый в мать?
желательно в НН
Нашел распиновку порта на мамке(рис.1), там с подключением к другой матрице, всвязи с этим
Вопрос №2: Нарисовано 11 соединений, у меня же от матрицы отходит всего 7 проводков, Как подключать?(на рисунке 18 бит а у меня 6, может дело в этом?) или вскрывать разьем и добавлять?
Ничего не нашол про инвертор, там 7 проводков...куда их? предполагаю что так же как на 1ом рисунке...
остальное фото моей матрицы...
ID:	28650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28658   Нажмите на изображение для увеличения
DjS@BAKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 03:30   #2
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
1)Разъем на материнке называется ACES 88341-40, смотри даташит мамки страница 48, DN2800MT_TechProdSpec02.pdf
http://www.ebay.com/itm/Original-New...item5aead94e88 Обязательно проверить распиновку и соответствие пинов ПЕРЕД включением, при необходимости перекоммутировать/перепаять
2) Обязательно к прочтению http://pccar.ru/showthread.php?t=17373. На твоей матрице подсведка -это лампы с холодным катодом, тут надо смотреть узкую длинную платку, какие там заморочки. Если не получится покупаешь в радиодетелях готовый инвертор на нужное количество ламп (по картинке у тебя вижу одну), запитываешь от 12 (обычно они от 12 вольт, но есть и от 5), на выходе получается высоковольтное для лампы, надо быть очень осторожным.
Еще важный момент ревизия матплаты, соответственно подключение к линиям EVEN или ODD
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 03:41   #3
molodoi_4elovek
Регион: 27
смотришь даташит и соединяешь одинаковые названия с одной и с другой стороны
Старый 21.11.2012, 14:31   #4
DjS@BAKA
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
на вашем рисунке даташит матери или моей матрицы?
Старый 21.11.2012, 14:47   #5
molodoi_4elovek
Регион: 27
твоей матрицы
Старый 21.11.2012, 15:23   #6
DjS@BAKA
все соединения такие же как и у того монитора что и на моей распиновке, кроме четвертой пары LVDS контакты (17 и 18), их ведь тоже надо подключать я правильно понимаю? просто их нет у вас на изображении.
Как я понял все контакты массы соединяются вместе на монике, кроме 19-го, он не нужен? или тоже соединить?
Старый 22.11.2012, 05:41   #7
molodoi_4elovek
Регион: 27
17. 18 тоже подключай(это синхронизация, clock), 19 на землю. ССори была кривая pdf-ка.
Старый 22.11.2012, 10:23   #8
DjS@BAKA
понял, жду кабель, спасибо
Старый 06.12.2015, 20:01   #9
lvds
lvds is on a distinguished road
По умолчанию Правильный разъём
Если кому-либо еще актуально и интересно, то нашел на ибэй универсальный разъём для этой материки, который можно приспособить к любой матрице (в отличии, например, от шлейфа для эсеровских ноутбуков):
То есть у него с одной стороны у него разъем ACES 88441-40 как на материнке со всеми распаянными контактами, с другой стороны можно паять подходящий под матрицу разъём.
lvds вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
