Старый 11.11.2012, 13:49   #1
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
uss68 is on a distinguished road
Question Планшетник Nexus 7 в Acura MDX 07г.
Добрый день!
Собираюсь поставить стационарно, вмонтировать в панель машины Acura MDX 2007г. в. планшетник Nexus 7 с андроидом 4.1 или 4.2.
1. Подскажите какой фирмы и какой именно покупать блок питания? В описании к планшетнику написано 5вольт 2ампера.
2. Какой использовать протокол для связи с машиной?
3. Чем подключиться к сервесному блоку машины, наверное лучше использовать блютуз?
4. Вот такой вопрос никто не думал как подсоединиться без батарейки планшетника но что бы не слетало время во время отключения?
5. Вообще насколько кретично для разряда акаммул. машины планшетник если он будет в спящем режиме?
6. Может оставить батарейку, но сколько она проживёт в наши морозы и жару?
7. На сколько опасно может быть присутсвие аккамулятора в планшетнике?
8. Если планшетник будет на андроиде 4.1 4.2 смогу я его сконектить с машиной?
9. У меня кстати в ящике подлокотника между сидений который, шнурок лежит с яблочным 30 контактным шнурком. Можно ли через него будет соединиться с головой
10 Как его подключить к планшетнику?
Извините за такую кучу вопросов но я практически делитант в этом поэтому и спрашиваю.)))
Acura MDX 07
uss68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 14:13   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну а чего-же сразу не написал в ветке, где речь идёт об этих, недоОсях. Там пасётся довольно много народа
и есть что почитать. Получается, что ты вторую ветвь открываешь по андроидоподобным, читай, там всё разжевано.
Старый 11.11.2012, 17:11   #3
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
Там сказали открыть тут новую тему. Я вот намучавшись с винд. мобайл в телефоне не хочу и в машине иметь дело с этой осью.
Acura MDX 07
Старый 11.11.2012, 17:27   #4
Есть такой классный пример с акурой http://pccar.ru/showthread.php?t=6698 , а вы за не пойми чего взялись.
Старый 11.11.2012, 17:37   #5
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
Не хочу я делать полнлценный PC Car Хочу просто вмонтировать планшет. Да и дешевле выходит на порядок. Планшет 270$ блок питания и прочее ещё 200 итого около 500. Камера задн. уже есть в зеркало интегрирована. Так что планшет идеально подходит.
Acura MDX 07
Старый 11.11.2012, 19:02   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от uss68 Посмотреть сообщение
Телефонная винда и полноценная на компе (будь он и планшетник), рядом не стояли. На порядок, это в 10 раз.
Тут будет в 2 раза только разница, если взять планшет на винде. Блин, эти андроидные как вирусы по форуму начинают лезть,
ну дали ведь уголок, так нет... "намучавшись с винд. мобайл", вижу снова хочешь помучатся ? Ну почитай например, как они там
звук приворачивают. Разводят их китаёзы на дешёвку, ездят на хороших машинах, а в руки такое уё-ще бурут...
Старый 11.11.2012, 19:06   #7
Совершенно верно, негоже в теме про андроид обсуждать специфику электроники в МДХ.
Давай, если вопросы какие еще по МДХ будут - новую тему создай в "Для новичков".
А у тебя опять почти все вопросы про планшет. Все ответы есть в ветке про андроид. Да, она длинная, но если ты решил устанавливать планшет прочитать ее все равно придется.
Не припомню, чтобы я писал стоимость железок в моем проекте, но "на порядок" это конечно перебор
На текущий момент ситуация приблизительно такая (цены ориентировочные):
- IPS матрица+контроллер+тач (резистивный) $150
- мать с интегрированным процом $120
- БП M3-ATX $70
- RAM+SSD+HDD ну, $150
- GPS $70
Итого $560
Так что слушать адроиводов, что у всех аксакалов форума "100 ваттные системы на винде по цене самолета" не нужно. Потреблять эта система будет не выше 40Вт, а если холодную мамку выбрать, то и 25Вт легко можно уложиться.
Несомненно, установка планшета сначала представляется гораздо более простым делом - фигли там же уже все есть. Нужно только "приклеить" его к торпеде "красиво", воткнуть хаб да 3,5мм джек на аудио и carpc готов!
Только потом уже начинаются вопросы о батарейках, автоматическом включении по ACC, камере ЗХ, и т.п.
Несомненно, все они решаемые, но на это так же придется потратить время и деньги.
Старый 11.11.2012, 19:20   #8
2 и 3. Хорошо бы конкретизировать, что под этим подразумевается
Будем считать, что речь идет о CAN-шине для диагностики.
Если ты хочешь просто подключиться, почитать состояние датчиков (не всех), ошибки посмотреть и т.п. то достаточно будет ELM 327 + софт.
Если же ты хочешь использовать специфику именно хонды (вся инфа по коробке, калибровка подвески, и т.п.) то нужен Honda HIM или GNA 600.
Ценники на них конские (от 800 евро), китайцы как всегда подсуетились и HIM можно на ебее взять за $120
Ну и дилерская Honda Diagnostic System на торрентах качается.
9. Вообще, эта хрень должна располагаться в бардачке (по крайней мере mitchell так пишет, у меня ее нет, несмотря на полную комплектацию).
Если шнурок рабочий, то подключиться можно. Но, нужно понимать, что там кроме аналога Gnd, Left + Right есть еще цифровая шина, которую надо активировать, чтобы магнитола поняла, что ей айпод подсунули. Не знаю, есть ли решение на андройде для этого.
Старый 11.11.2012, 20:28   #9
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
А для винды есть решение? Подцепится к аподовскому шнурку?
Acura MDX 07
Старый 11.11.2012, 20:48   #10
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
"- IPS матрица+контроллер+тач (резистивный) $150
- БП M3-ATX $70
- GPS $70
Итого $560
Так что слушать адроиводов, что у всех аксакалов форума "100 ваттные системы на винде по цене самолета" не нужно. Потреблять эта система будет не выше 40Вт, а если холодную мамку выбрать, то и 25Вт легко можно уложиться."
Уважаемый Hamster можно уточнить полную маркировку всего вышеперечисленного выше Вами - в наших краях очень тяжело найти в наличии это всё, поэтому придётся заказывать или с Китая или с Америки. И если не затруднит то что ещё нужно? какие шнуры нужны будут переходники и в каком размере? И можно ли это всё заказать в одном месте или придётся у разных продавцов?
Acura MDX 07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
