Старый 05.09.2012, 12:58   #1
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
По умолчанию Honda Accord 2003 Type S первый проект
Всем доброго дня, давно думал об установке ПК в машину, но как-то руки не доходили. Наконец-то было решено все это организовать.
Планируется:
Замена головного устройства на аналогичное но с тачскрином - ВЫПОЛНЕНО
Инсталяция дополнительных кнопок побокам от тачскрина - Планируется
Установка контроллера системного интерфейса для подключения доп кнопок DTI 201U - Планируется
Установка ПК ( ASUS P8H67-I Pro\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб ) - ВЫПОЛНЕНО
Установка магнитолы P88RS в переходную рамку - ВЫПОЛНЕНО
Установка адаптера рулевых кнопок ( CIR309U ) - ВЫПОЛНЕНО
Установка усилителя EARTHQAUKE PH 2200/4 - ВЫПОЛНЕНО
Установка усилителя STEG QM 45.4 - ВЫПОЛНЕНО
Замена штатных мидбасов на HERTZ HV165XL - ВЫПОЛНЕНО
Замена штатных пищалок на Morel MT23 - ВЫПОЛНЕНО
Установка сабвуфера AA Revolt 10 - ВЫПОЛНЕНО
Изготовление и установка короба для сабвуфера "стелс" в крыло - ВЫПОЛНЕНО
Обесшумка дверей - ВЫПОЛНЕНО
Обесшумка багажника - ВЫПОЛНЕНО
Установка GPS Globalsat BU353S4 - ВЫПОЛНЕНО
Обесшумка арок - Планируется
Обесшумка задних дверей - Планируется
Инсталяция акустических проводов ( правый и левый пороги ) - ВЫПОЛНЕНО
Инсталяция межблочных проводов (центральный тонель) - ВЫПОЛНЕНО
Инсталяция питания ( левый порог ) - ВЫПОЛНЕНО :
2GA от аккумулятора до водительского порога внутри автомобиля прдохранитель 100А
Разветвитель
4GA в бажник к усилителю EQ предохранитель 60А
8GA в багажник к усилителю STEG предохранитель 30А
8GA под водительское сиденье на питание ПК и периферии предохранитель 10А
4GA и 8Ga от усилителей в разветвитель
2Ga от разветвитель на кузов авто
8GA от ПК на кузов авто.
Оболочка ICAR DS
Начну потихоньку....
Имеем авто Honda Accord 2003 года, со штатной магнитолой. Очень хотелось иметь экран с тачем ПК и хорошую музыку. Для аккорда есть головное устройство с навигацией, к нему даже можно прикупить проапгрейдженую голову с GaNet, но я пошел своим путем. Для начала был куплен монитор Lilliput 669Gl и донорское головное устроиство, дабы не эксперементировать на своем .
В рамке ГУ было выпилено место под экран с платы был выпаян родной экран и посажен на шлейф, убирать его совсем нельзя т.к. он завязан на управление климатом. Рамка была обтянута колготами ))) Потом ЭДП , стеклоткань, краска, лак и т.д. на фото первый полуфабрикат и собственно оригинал ГУ Honda. Фотографий всего процесса изготовления нет, т.к. потерял телефон на котором все это хранилось
ID:	27723   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Voronmetro; 04.07.2013 в 12:43.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 13:03   #2
Voronmetro
После была шлифовка, покарска, шлифовка, покарска и так до бесконечности. По итогу получил такую рамку.
ID:	27724   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2012, 13:09   #3
Voronmetro
Разобрал лилипута, оставил только платы ( Экран + плата с разъемами ) Экран встал между платой радной магнитолы и лицевой панелью, кнопки телевизора были смещены ниже, под них в рамке были просверлены свои отверстия, плата с разъемами была прикручена на тыльной стороне к металическим защитным кожухам родного ГУ. Собрал все это воедино и подключил к ноутбуку.
ID:	27726   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2012, 13:16   #4
Voronmetro
После этого нужно было найти место под родной экран с данными климата. В нете много проэктов с его размещением, но я пошел своим путем , украв идею у акуры. С родного экрана мне были нужны только показания кондиционера, это узкая полоска выстой 1,5см. Вот что из этого вышло:
В родной крышке было випилено прямоугольное отверстие и сформировано некое подобие туннеля, сложность заключалась в том, что необходимые мне данные отображались в нижней части экрана, утапливать его вниз нельзя т.к. показаний не будет видно, наращивать выоту крышки тоже нехотелось, короче решил ставить экран под углом.
ID:	27728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27729   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Voronmetro; 05.09.2012 в 16:35.
Старый 05.09.2012, 13:35   #5
Voronmetro
Для управления всем этим был собран ПК на базе 67й интеловской платы ( Asus P8H67-i Pro ), процессор Core i3 2120T, SSD Intel 520 60Гб, блок питания M2-ITX, корпус и оргстекла собственной конструкции. ( фото позже )
Так же в планах установить доп кнопки для управления ПК слева и справа от экрана, уж больно пусто смотрется черные вставки.
В плане музыки установлено ГУ Pioneer P88RS в переходную рамку ( фото позже ) + Mid Hertz HV165XL + Саб AA RW 10"( Изготавливается короб СТЕЛС ) + Morel MT-23 Установлено
Для управления магнитолой с родного мультируля был приобретен адаптер CIR-310U. Устновка В ПРОЕКТЕ. УСТАНОВЛЕНО
Миды и саб качаются от усилителя Earthquke PH 2200/4
( Саб будет в крыле по типу стелс - В ПРОЕКТЕ )
Морели будут играть от усилителя Steg QM 45.4
Питание:
От Акб в салон 2AWG , в салоне в левой нише у крыла разветвитель. 4AWG+8AWG в багажник на питание усилителей + 4AWG на питание ПК под водительское сиденье.
ПО Win8. Все установлено, подключено и тестируется дома, по мере выявления косяков подпиливается и снова тестится. Устанвка в машину планируется до конца месяца.
В далеком будущем : подключение GPS, GPRS, установка регистратора и камеры заднего вида, подключение диагностики через родной диагностический шнурок ( ХЗ как в 8ке установить его драивер ).
Последний раз редактировалось Voronmetro; 27.09.2012 в 11:39.
Старый 05.09.2012, 13:41   #6
Voronmetro
Установил ВЧ и подключил адаптер кнопок руля. Установлена голова. Добавил фоток ночью и сегодня утром наконецто первый пуск винды, вроде как получится запихнуть системник )))
ID:	27918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27993   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Voronmetro; 28.09.2012 в 12:20.
Старый 05.09.2012, 13:46   #7
Voronmetro
Попытки всунуть системник высотой 8,5 см по сидушку не увенчались успехом, пришлось убрать SSD внутрь системнка, высота уменьшилась до 7 см, но и этого оказалось мало. Отпилил по периметру еще 7мм, больше уже некуда, высота системника стала 6,3см буду пробовать. Если не влезут 6,3 прийдется полностью менять схему расположения компонентов в СБ.
Последний раз редактировалось Voronmetro; 27.09.2012 в 13:19.
Старый 05.09.2012, 16:53   #8
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Аккуратно. Но я бы место слева и справа от моника под кнопки задействовал. Можно штатные плюс энкодер. Так пустовато выглядит.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 05.09.2012, 17:00   #9
Voronmetro
Мне, честно говоря, это место тоже покоя не давало, но штатные кнопки оставить не получалось, моник наплывал на них с одной стороны на 3 мм, с другой почти 8. Но это только первый проект, на него катастрофически нет времени, максимум получается уделить 2-3 часа в неделю. Если придумаю, как организовать кнопки, вживит их туда будет вопросом 2-3х дней. Я собственно и брал адаптер CIR т.к. его функционал не останавливается на эмуляции кнопок руля, с переходником под USB он может очень много.
Старый 17.09.2012, 16:20   #10
Acop
Машина: Accord cl7
Acop is on a distinguished road
так там же резистивные кнопки
берешь штатные кнопки боковые отпаиваешь переворачиваешь их на 90 градусов
закрепляешь на том же месте. И протягиваешь проводочки с резюками
Я так делаю когда меняю дисплей в штатном нави...
я смотрю на форуме профильном побоялся выложить колхозик)))
Acop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
