Старый 22.08.2012, 17:34   #1
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
По умолчанию Менять ли шило на мыло...
Сейчас установлена плата INTEL D945GSEJT вот
все устраивает, но видео в хорошем разрешении тормозит нереально. Пере конвертировать клипы для машины нет никакого желания. Думаю поменять на INTEL DN2800MT вот.
Как думаете, стоит? Или, действительно получится - шило на мыло...
Просто при таком раскладе переделок в сложившейся системе нет почти. Так - заднюю панель в корпусе переделать... Как вам Intel GMA 3600 для просмотра видео. Да и хотелось бы, чтобы регулировка яркости в иКаре заработала... Кста, мамку можно питать от 8 до 19 вольт... Для авто вроде самое то... Не?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 22.08.2012, 18:18   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На счёт питания ты прав, в другой ветке я писал, что при заводке авто, даже с включённым дальним,
никаких просадок нет совершенно.
По поводу видео, обещаю на днях попробовать зацепить на плазму домашнюю и погонять тяжелые файлы.
Потому, как есть тормоза на таких, но у меня моник USB-ишный и я грешу на него,т.к. там и видео и питалово и тач,
всё по одному шнурку. Если дома пойдёт нормально по HDMI, придётся ещё раз моник поменять, уже на HDMI-айный.
Старый 22.08.2012, 19:49   #3
Anthonymus
Регион: 12
Я особо тяжелые гонять не буду. Думаю, закажу завтра. С питаловом мне проще - давно стоит умный авто 12-12. Еще интересно яркость меняется или нет Чиповской демкой. Проверьте, если несложно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Anthonymus; 22.08.2012 в 21:25.
Старый 22.08.2012, 21:10   #4
Anthonymus
Регион: 12
Хочу использовать эту мать вот с такой штукой SSD for mini PCI
Что скажете? Модели ноутов в описании критичны? Или стандарт везде одинаков?
Скорость, конечно, не фонтан, (по сравнению с SSD 2,5") но вот размер...
Старый 22.08.2012, 23:26   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня типа такого-же установлен, очень удобно, на него восьмёрку поставил, а внешний, с мультимедиа контентом
подключен в один разъём USB, благо тут два из них усиленные по питанию в 2 раза,т.е. 1 ампер, а не 0.5.
Видео попробовал дома. Тяжелые фулки и 3D фулки с тормозами пошли на PotPlayer-е. Разостроился малёхо...
Но попробовал запустить в обычном виндовом, восьмёрочном, тормоза пропали. Загрузка проца 33%...
Старый 23.08.2012, 07:29   #6
Anthonymus
Регион: 12
Значит беру. Только осталось выяснить, работает ли приглушение яркости. Но это уже сам разберусь, видимо. Кста, сколько размером SSD брать? С учетом переходом со временем на восьмерку? Я пока планирую 30-32 Gb. И памяти? Я так понимаю 4 Gb. 8500 меньше 4-х не нашел...
Старый 23.08.2012, 11:41   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Восьмёрка требует 16 или 20 Gb, смотря какую ставить будешь (32-64).
Потому тридцатника с большим запасом хватит для Оси и программ.
Памяти у меня 4 Gb, файл подкачки отключен, не повис ни разу ещё.
Старый 23.08.2012, 12:13   #8
Anthonymus
Регион: 12
Спасибо. Поехал заказывать...
Старый 31.08.2012, 17:47   #9
Anthonymus
Регион: 12
Пришла мать. SSD Mini PCI-E. Память. Подключаю. Питание на матери и ССД горят. Нажимаю кнопку питания, винт (для детекции включения) раскручивается. На телике вход HDMI активен, но телек пишет, что сигнала нет. ВГА не активен. Включаю принудительно - тоже самое (сигнала нет). USB клава на загорается (нум и пр.). Джампер ставил и в нормал и в сеттингс. И убирал для восстановления.... ЧТо еще рыть...
Старый 31.08.2012, 18:37   #10
Anthonymus
Регион: 12
Запустился. Почему-то память надо было вставить в гнездо 1, а не 0. Это раз. В описании перепутаны положения джамперов. Или нумерация на мамке...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
