Старый 17.07.2012, 00:33   #1
sk2004
sk2004 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите с схемой пожалуйста
Доброго времени суток.
Собираю комп в машине. Купил монитор но функция автопереключения на камеру не работает, а обменом лень заниматься.
Есть монитор с несколькими видео входами. Входы переключаются кнопкой на мониторе. В моем представлении должна быть микросхема с небольшим количеством кода которая при появлении на одном из входов 12вольт будет имитировать нажатие кнопки (кнопку естественно запаралелить). Питаться схема может напрямую от аккума, или от АСС если программа не будет глючить.
Я правильно рассуждаю или есть легче решения?
Схему нарисовать не могу((
sk2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 00:36   #2
sk2004
А проблема основная в том что на мониторе 3 видео входа. И имитировать нажатие нужно сначала 2 раза для перехода на камеру, а потом 1 раз для перехода на ноут.
Старый 17.07.2012, 08:37   #3
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Ардуинка тебе в помощь. На соседнем форуме и прога готовая есть...
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 17.07.2012, 12:36   #4
Вообще неплохо бы озвучить модель монитора, а так же фотки контроллера выложить, ибо много мониторов уже переделывали по автопереключение.
Старый 21.07.2012, 23:18   #5
sk2004
Вот плата монитора http://freemail.ukr.net/q/image/IMAG...00034340;0;1;1
В описании написано что есть такая функция, общался с продавцом, он сказал что к проводу подключить 12 вольт от фары заднего хода, но к сожалению не заработало. Вот и хочу схему спаять
Последний раз редактировалось admin; 22.07.2012 в 00:40.
Старый 25.12.2014, 10:00   #6
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Столкнулся с аналогичной проблеммой, сделал. интересует еще?
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:52   #7
Soarer032
Регион: 28
Машина: Toyota Progres
Soarer032 is on a distinguished road
Всем привет. Помогите новичку. Как спаять схемку или где взять? Надо чтоб при включении ключа зажигания в положение АСС схемка имитировала нажатие кнопки для запуска компании. И потом при отключении ключа тоже имитировалось нажатие кнопки для отключения компа.
Soarer032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:33   #8
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
ViNiGaL is on a distinguished road
Сообщение от Soarer032 Посмотреть сообщение
Привет, поищи на форуме, было полно подобных схем,
я не сколько лет ездил с на этой схеме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9620
тебе надо только 1, и 2, части схемы
мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=112...8+%F0%F3%EB%FC
ViNiGaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:54   #9
Комп. должен питаться от блока питания так?
И этот же блок имитирует нажатие на запуск компа.
И потом при выключения зажигания, опять имитирует нажатие кнопки, для отключения компа в штатном режиме.
Так вопрос встречный: зачем городить еще одну схему, когда все это реализованно уже в блоке питания специально для авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
