Старый 05.04.2012, 00:11   #1
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
По умолчанию Asrock E350M1\usb3 (HD6310) и штатный монитор Lexus RX400h 2005г.в.
Здравствуйте коллеги по увлечению!
Второй месяц бьюсь с подключением материнской платы asrock E350M1\usb3 с интегрированной видяхой HD6310 к штатному монитору RX400h (операционка winXP).
Подключил данное чудо вместо штатного блока навигации. Синхросмесь сделал просто скруткой проводов Hsync + Vsync
Лучшее, что удалось добиться на экране монитора - это стабильно стоящая картинка с заворотом по горизонтали примерно на полэкрана.
При этом настройки делал штатным драйвером ATI через Catalist Control Center (ССС) Параметры: +Hsync -Vsync разрешение 800х480 галка на композитной синхронизации.
Диапазон регулировки в ССС не позволяет убрать "заворот" картинки.
Так же испробовал все версии PowerStrip от 2.7 до 3.9 от 25.03.2012 - не запускается ни одна - виснет в процессах с загрузкой процессора 50%.
Испытал все возможные программы от ATI с сайта radeon.ru - изменение настроек в них никак не влияет на картинку монитора. (Видимо прописывают свои настройки не в те ветки реестра, либо драйвер не реагирует на используемые ими ключи реестра).
Так же пробовал знаменитую Soft15khz - изменение параметров с помощью этой утилиты так же не влияют на изменение картинки на штатном экране.
Сейчас разбираюсь с ключами и ветками реестра...
Если у кого-нибудь есть опыт настройки данного чипсета на параметры штатного монитора - подскажите как подсунуть ему нужные настройки...
Последний раз редактировалось Sergei_38; 05.04.2012 в 12:19.
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 00:37   #2
Наверняка для ТС это не новость, но вдруг если не видел - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
Может там чего нужное найдешь, тема правда за 100 страниц уже вылезла
Старый 05.04.2012, 08:52   #3
Sergei_38
Машина: RX400h
Да, конечно я перечитал все темы про подключение к штатному монитору.
Аналогичная проблема была у RusCat - http://www.compcar.ru/forum/showthre...hlight=verossa
но, он решил ее заменой материнской платы.
Старый 05.04.2012, 12:31   #4
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
... настройки делал штатным драйвером ATI через Catalist Control Center (ССС) Параметры: +Hsync -Vsync разрешение 800х480 галка на композитной синхронизации.
Некоторые соображения по представленной информации:
- скрутка не лучший вариант;
- абсолютное большинство OEM навигашек сихронизируется по отрицательным фронтам строчных и кадровых импульсов;
- галка на опции композитная, противоречит скрутке, или одно или другое. Не забываем о галке черезстрочная
Печально. Попробуйте установить более старые версии CCC или альтернативные видео драйвера.
Vbios ATI(AMD) не любит 800x480. Попробуйте эти настройки:
А так же нестандартные:
В теме Lexus LX470 Найдете строчки modeline c рабочими параметрами настроек. Укажите эти значения в ini PowerStrip (если запустите) или custom.txt для soft15khz. Если параметры корректно пропишутся в реестр, то созданное разрешение должно быть доступно в списке всех разрешений wnidows
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 14:46   #5
Sergei_38
Машина: RX400h
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
ок. попробую на резисторах и микросхеме. Но насколько я понимаю, если мне удалось добиться стоящей по вертикали картинки, то с синхронизацией все в порядке. А за заворот картинки по горизонтали IMHO отвечают эти параметры:
Или я ошибаюсь?
К сожалению галки "черезстрочная" в ССС нет.
Испытал все версии драйверов и ССС, поддерживающие HD6310 - максимальная функциональность настроек в самых старых драйверах от начала 2011г. В ССС начиная с 12й версии исчезли кнопки полярности синхронизаций и композитной.
У меня пока не получается прописать настройки видеорежимов в реестр. Soft15khz создает нужные разрешения, но параметры у них изменить никак не получается. Вот этого я понять пока не могу - если разрешение создается, то значит запись о нем появляется "в нужном" месте реестра. Но почему тогда изменение параметров этого разрешения никак не отражаются на изменении картинки на штатном мониторе?
Да, я указывал настройки из этой темы, но проблема описана обзацем выше.
Старый 24.05.2012, 16:37   #6
kdm63
Регион: 16, 116
kdm63 is on a distinguished road
Подскажите, как синхронизировать штатный монитор Лексус RX с видеокартой Nvidea ION?
Существует ли аналог Powerstrip для названной видео карты? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kdm63; 25.05.2012 в 00:37.
kdm63 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
