Старый 12.01.2012, 15:04   #1
Aksen
Машина: Пока пешком...
Aksen is on a distinguished road
По умолчанию SL PSU 5.25 + INTEL 945GCLF можно подружить?
Доброго времени уважаемые форумчане.
В общем история такая: Последний раз собирал комп в далеком 2008 году. Да и собирал по принципу конструктора лего, то есть по большому счету что куда конектится, туда и ставилось. В настоящее время, порывшись в кладовке отрыл SL PSU 5.25 аж 2005 года и мамку INTEL 945GCLF. В связи с тем что есть автомобиль к которому можно приложить руки, но особо вкладываться в падлу ибо авто ВАЗ 2114, используется как подменный "Поджопник" решил собрать так сказать из того что есть.
Так вот, при детальном рассмотрении имеющегося железа (Далее буду пояснять своими словами, сильно не пинать ибо в терминах не силен) увидел что на блоке разъем который АТХ (Тот что гребенка контактов) имеет 20 контактов, а на материнской плате их 24. Также на блоке есть еще отдельный 4-х контактный разъем, который также присутствует и на мамке. Так вот (Сейчас пойдут тупые размышления) вижу если такое возможно такие варианты решения:
1. Докупить переходник с молекса на 4-х контактный. Одинаковый ли там вольтаж (Ну или как называются эти параметры) и подключить на мать? Возможно
2. Разветвить существующий 4-х контактный разъем и подцепить к недостающей гребенке в АТХ, опять же возникает вопрос совместимости параметров.
3. Купить другой блок
Кому не трудно посоветуйте как сделать, конструктивная критика приветствуется.
Всем заранее спасибо, всего доброго.
Aksen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 16:04   #2
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
многие материнки нормально работают с БП 20pin...
так что подключай 20pin и 4pin отдельно на свои места. не запустится - мути переходник на 24pin или купи, они продаются готовые с отводом под молекс.
Старый 12.01.2012, 16:16   #3
Aksen
Можно подробнее про переходник: есть ли готовые? Или что куда отводить?
Если переходник с молекса на 4-пин (Он вообще такой бывает?) подключу к АТХ недостающим разъемам, там вольтаж и пр совпадают?
Старый 12.01.2012, 16:30   #4
Fasterpast
http://www.homeservis-pc.ru/cotalog.php?id2=1273
вот обычный переходник, тут просто питание раздвоено.
если проц не особо прожорливый, оно будет на 100% работать.
есть такие же, но дополнительные 4 пин питаются от молекса, но они редко встречаются и редко кому нужны, потому что если обычный переходник не потянул, лучше купить новый бп.
Старый 12.01.2012, 16:33   #5
Aksen
О спасибо!!! ТО что надо
Старый 12.01.2012, 17:29   #6
Aksen
Попробовал запустит так на столе (С20-ти контактими), пр подаче питания вентилятор на блоке и матери начинают крутиться, мать начинает вроде как запускаться, через 3-5 секунд все отрубается. О чем это говорит? Я неправильно подключил или мать работает только на 24-х контактном разъеме?
Старый 12.01.2012, 19:07   #7
Aksen
Додумался запуститься на обычном блоке на 20-ти пинах в АТХ. Комп запускается. Походу либо блоку "песта" либо я криво цеплял. У кого какие мысли?
Старый 12.01.2012, 22:24   #8
Aksen
Может кто подскажет или ткнет носом как его "Запустить в ручном режиме" и параметры светодиодов, ибо у меня вообще они не подключены.
Старый 13.01.2012, 02:34   #9
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
наверное параметры перемычек?? )
без них тоже должно работать.
Я бы на твоем месте попробовал с переходником для начала, прежде чем задавать вопросы... у меня мать не запускалась ни от какого БП, пока не подашь 12в на 4 пина (это питание на проц). Мать тоже интел, на атоме.
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:45   #10
Aksen
В том то и дело что на обычном БП при подключении 20-ти пин АТХ и питания на проц мать запускается. А вот на автомобильном нифига.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
