Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 08.01.2012, 16:01   #1
Leha080
По умолчанию Пропала подсветка
Помогите! Пропала подсветка на мониторе. Подсветка светодиодная, по три диода в цепь. Сами светодиоды проверил горят, вся планка вместе с подводкой. С Шим выходит 3.7 вольта, этого мало! Загорается только от 7.5 вольта. Значит проблема в шим! но как его сделать я не знаю!? прилагаю фотки с платы. На микросхеме написано 1102 Gacm(вроде)
ID:	24995   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2012, 20:02   #2
Leha080
Пока воткнул на прямую через резистор в 320Ом , после резюка получилось 8 вольт! по идеи надо 240Ом , это я уже после посчитал, так как ток не знал! При 8ми вольтах на планке заметно стало темнее, вот пока думаю найти отдельный драйвер и воткнуть!
Как может отразится на яркости , если поставить просто кренку или резистор, а не шим??? Попробую довести напряжение на планке до 9 вольт, но что то мне кажется от Шим светодиоды ярче должны гореть????
ПС напряжение на моник идет через бп ПК ,можно еще кренку поставить, так что более менее стабильное. Есть смысл искать драйвер???
Старый 08.01.2012, 23:58   #3
awtoap
Аватар для awtoap
ШИМ и нужен для регулирования яркости и уменьшения выделения тепла на активных компонентах (или в твоем случае резисторе). А так можешь подобрать резик нужного номинала и мощности и наслаждаться, ну во всяком случае дешевый вариант. Разумеется яркостью моника управлять не сможешь.
Старый 09.01.2012, 12:10   #4
Leha080
То что он может регулировать, это понятно! Шим может заставить светится ярче светодиоды?, чем просто резистор
Маркировка микросхемы, вообще брет, нет таких! драйвер мой 8ножный и питается от 5вольт, вчера много даташитов посмотрел ,но не один не подходит!
Старый 10.01.2012, 01:40   #5
awtoap
Аватар для awtoap
ШИМ ярче светить сделать не может!!!
Старый 10.01.2012, 03:36   #6
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
+1
Автор, поменяй микруху для начала, а лучше отдай прямурукому электронщику , пусть осциллографом посмотрит.
Кстати вот люди обсуждают твой ШИМ http://monitor.net.ru/forum/philips-...fo-361359.html
Читай, раз резистор впаял вместо ШИМА то сможешь починить) удачи!
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:48   #7
Leha080
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
+1
ДА главная проблема что у меня нет осциллографа!!! Но большое спасибо! то что нужно. Буду ковырять, так то вроде не чего сложного нет, кроме того что не охота из машины всю косу от монитора вытаскивать, а по другому запитать его не получится, половино работ производить в машине.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
