Старый 07.01.2012, 23:58   #1
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
По умолчанию VIA EPIA-СN 13000G определить неполадку
С прошедшими Вас товарищи))) суть моего вопроса такова, являюсь счастливым (хотя скорее несчастным) обладателем вот такой материнки, всё хорошо, что нужно присутствует, размеры тоже подходящие 170ммХ170мм, только не работает. Всё горит, кулер крутиться , одним словом мечта, а не плата, только . На экране вообще ничего не появляеться, из приятного тест "клавы" проходит)) вот она красавица, если у кого есть или был опыт общения с этим девайсом подскажить, как узнать в чём дело? там всё интегрированное, как быть http://www.comresurs.ru/c_i.php?ic=124139
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 11:58   #2
mish0k
Регион: 47
Машина: Voyager 2001
mish0k is on a distinguished road
самое первое что приходит на ум - обнули биос. если это не поможет то сдавай в магазин. больше тут врятли что посоветуешь
mish0k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 12:02   #3
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
БП какой? попробуй от нормального комповского запитать
Старый 10.01.2012, 03:30   #4
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Если тест клавы проходит, неужели нету никаких звуков биоса???
Достань все кроме моника, будет пикать два раза, на отсутствие памяти??
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 15:30   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не написал, к какому монику пытался подключится. Попытки в BIOS войти были ?
"из приятного тест "клавы" проходит" , что за тест такой ?
На горячую ничего не подключал ?
Старый 10.01.2012, 20:07   #6
Romi4
Аватар для Romi4
Спасибо за то , что откликнулись, при загрузке "мать" подает один сигнал (всё нормаольно всё опрошено), что пробовал, выгимал батарейку на сутки, пришёл, домой всавил, появилась картинка, УРА!!!, но пишет ошибку CSMOS сходил купил новую батарейку гружу, пропала ошибка контрольной суммы CSMOS, великолепно))), проходит тест памяти, определяет "винт", но, через 10-15 сек. гаснет "моник" и хоть, что......
к чему подключал, да ко всему, в своему монику, к монику который планирую впи"№%?ть в авто, результат один. Блок питания использую обычны, потому, как не знаю, как запитать маленький автомобильный БП от сети (боюсь спалить).
Что напрягает 100 градусов t проца, и не понятные значения напряжений (за 10 сек. особо прочитать не успеваешь(((.
Вернуть не получиться, куплена очеееееень давно, долго лежала.
Что посоветуете??
Старый 10.01.2012, 22:24   #7
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
А бп другой пробовал? Кондеры не вздутые?
Старый 10.01.2012, 22:28   #8
Romi4
Аватар для Romi4
да пробовал, три штуки БП (один из которых с того компа за которым работаю сейчас), кондёры визуально в норме, хотя я не знаю на сколько онр раздуваются при пробое, если не сильно то мог и не заметить.
Старый 10.01.2012, 22:42   #9
Romi4
Аватар для Romi4
Посмотрел ещё раз, ни черных пятен, ни вздутык кондёров нет. Напрягает, t проца 100 С, за 10 сек. возможно, Как вариант срабатывает защита и гасит комп. Ещё появляються "артефакты", а уже потом экран гаснет)))
Старый 10.01.2012, 22:53   #10
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А он так без радиатора и трудится? (как на фото по ссылке)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
