Старый 03.01.2012, 22:44   #1
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
По умолчанию Ноут + докстанция, проблема пропадания дока при пропадании питания.
Всем привет )
Рад снова включиться в обсуждения на этом форуме, начинаю свой третий проект)
Есть ноут IBM Lenovo R60 с докстанцией 2504.
Проблема такая: при отключении внешнего питания (например выключил зажигание, достал ключ) отваливается докстанция в винде со словами "отстыковка успешно завершена"... Хотя при включении ноута без внешнего питания док нормально работает и от батареи!
Как отучить винду реагировать на кнопку Undock на докстанции и такуюже команду от дока при пропадании питания... очень уж напрягает(
Пока сделал так: В политиках безопасности запретил своему пользователю извлекать ноут из дока. и все работает как надо, но появляется ошибка "Вы не можете извлечь компьютер, поскольку не имеете прав и.т.п" и оно мешает)
Может кто сталкивался с такой проблемой, или поможет настроить ACPI... я так понимаю дело в нем.. может от какого другого ноута есть утилита, запрещающая undock..
Заранее всем спасибо!
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 15:28   #2
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Вобщем проблема решена.
В таблице ACPI биоса хранится описание работы схем питания в том числе вкл и выкл докстанции.
Почитав документацию я опправил биос(закоментировал 1 строчку) и проблема решилась. Позже выложу алгоритм с картинками, может кому пригодится...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
