Старый 22.01.2007, 12:27   #1
HUMMER`овод
Аватар для HUMMER`овод
Регион: 86
Машина: HUMMER H2
HUMMER`овод is on a distinguished road
Question Нужна помощь. Не запускается Radiator
Стоит мать INTEL D946GZ, Тюнер Behold TV 505 RDS.
При использовании встроенного в материнку звука при запуске Radiatora вылазит ошибка:
"Exception EAccessViolation in module radiator.exe at 0006F156.
Access Violation at address 0046F156 in module `radiator.exe`. Read of address0000DC28."
При использовании PCI звуковой карты "Creative Xtreme Audio" при запуске Radiatora вообще ничего не происходит, в том смысле что нет совсем никакой реакции на запуск Radiatora.
При запуске Radiatora с отключенным в "диспетчере устройств" звуковым устройством (хоть с первым, хоть со вторым) Radiator запускается нормально, а после включения звукового устройства в Диспетчере все работает и звук есть.
Кто может посоветовать решение?
HUMMER`овод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 18:24   #2
Evgenii351
Аватар для Evgenii351
Регион: 74
Машина: Ауди A4 SLine
Evgenii351 is on a distinguished road
Сообщение от HUMMER`овод Посмотреть сообщение
По конкретнее вопрос задай и по проще, а то что то не могу смысла выловить из вышенаписанного.....
Если не можешь иметь то что хочешь, научись хотеть то что имеешь...
Evgenii351 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 18:58   #3
HUMMER`овод
Регион: 86
Машина: HUMMER H2
Сообщение от Evgenii351 Посмотреть сообщение
Не грузится Radiator до тех пор, пока программно (через диспетчер устройств) не отключу звуковую карту. Отключаю - грузится. После загрузки Radiatorа включаю (в диспетчере) звук - все работает.
Старый 23.01.2007, 12:58   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Ябы повоевал с фразой "Exception EAccessViolation" путем перебора версий ПО, драйверов, а может быть и винду с другого диска поставил. В последнем случае обратилбы внимание на все приблуды: набор критических обновлений и т.п.
Старый 23.01.2007, 13:10   #5
HUMMER`овод
Регион: 86
Машина: HUMMER H2
ПО и дрова менять пробовал, до Винды еще не добрася, но думаю, что проблема не в этом. Конфликт то у Radiatora со звуком, а не с Виндой
Старый 03.02.2007, 01:54   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Нашлось решение??? Просто сейчас столкнулся с такой же проблемой.
Кстати а какой встроенный звук в системе?
Старый 04.11.2008, 04:24   #7
anger85
Машина: 2008 ВАЗ-2115
anger85 is on a distinguished road
Точно такая-же проблема.
Звуковая карта встроенная Realtek High Definition Audio.
С включённой звуковухой выскакивает ошибка.
С выключенной - ничего не выскакивает, но и звука нету, притом даже после повторного включения.
anger85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 00:49   #8
SSS_SPS
SSS_SPS is on a distinguished road
Понимаю что тема давняя, но я столкнулся с этой же проблемой - вылазит ошибка, описанная тут. Проверил на двух компьютерах - результат один и тот же. Скачивал радиатор ТУТ
Кто как решал эту проблему?
SSS_SPS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
