Старый 24.11.2011, 08:02   #1
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
По умолчанию Яркость монитора
Имею след. мать: Intel D945GSEJT
Регулировка яркости не работает. Хотелось бы знать через что эта регулировка реализована. Точно помню, что на этой матери (в РоадРаннере) у меня яркость регулировалась. Может нехватает чего. Дрова свежие, директХ стоит. Может еще что-то надо. Очень нехватает этой функции.
Может кто сталкивался. Подскажите, плиз.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 24.11.2011, 13:10   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Я думаю что от матери это не зависит, скорее зависит от операционки
Все для arduino.
Старый 24.11.2011, 14:34   #3
Для реализации регулировки яркости монитора используется функция SetDeviceGammaRamp
Вот
что про неё написано
Функция SetDeviceGammaRamp устанавливает кривую гамма-коррекции (gamma ramp) на платах прямого вывода изображения цветного дисплея, имеющих драйверы, которые поддерживают загружаемые кривые гамма-коррекции в аппаратных средствах.
То есть регулировка яркости монитора будет работать только на тех видеокартах, драйверы которой поддерживают гамма-коррекцию
В РР было реализовано два варианта регулировки яркости, 1 - гамма коррекция, 2 - диммер, это наложенное поверх экрана прозрачное окно, у кот орого можно было регулировать уровень прозрачности. Я в своих скинах для РР использовал именно этот вариант, возможно поэтому у тебя и работала регулировка яркости на РР, но этот вариант очень грузит проц.
Старый 24.11.2011, 16:13   #4
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Вобще на плате Intel D945GSEJT я использовал регулировку яркости от EEE Pc
насколько помню в икаре есть поддержка этого варианта
Старый 24.11.2011, 20:52   #5
Anthonymus
Регион: 12
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Ух ты! Здорово. Сейчас начну искать регулировку яркости от ЕЕшки. Пасибо.
Буду благодарен, если кто поделится...
Старый 24.11.2011, 21:40   #6
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
eeectl ключ
http://www.eee-pc.ru
насколько помню прога была с сорцами., использует аппаратное управление. если на D945GSEJT совпало - очень даже хорошо.
Старый 24.11.2011, 22:53   #7
Anthonymus
Регион: 12
Спасибо. Если кто "помнит" ткните носом в настройку изменения яркости в iCarDS с помощью eeectl. Читал, но найти не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
