Старый 19.01.2007, 11:57   #1
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Question У кого-нибудь есть?
Схема, чертеж крепления 120mm куллера и 80 mm куллера???
PS Желательно 1:1 в AutoCad
PSS Нужно для лазерной резки в корпусе!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 12:28   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Нет, нету, но могу сделать надо тока кулер штангелем промерить
Корпус в автокаде есть - наброски для металла, но пока решил отказаться от резки - попробую дома в кустарных условиях.
Раньше выходных до кулера 120 мм не доберусь (у друга стоит). Если есть кулер - промерь - я тебе в автокаде накидаю хоть весь корпус.
Старый 19.01.2007, 12:51   #3
BaGz
Регион: 16, 116
Это немного проблематично поскольку точность нужна достаточно большая и циркулем можно и ошибиться, особенно нужна большая точность и диаметра и расположения крепежным отверстий, поскольку буду вырезать из плексеглаза и на негоже крепить
PS Малейшая ошибка например 0.5мм в сторону от дырки крепления и ж*па а исправлять будет некрасиво!
Старый 19.01.2007, 12:53   #4
BaGz
Регион: 16, 116
Exclamation
Надо найти чтото типа спецификации крепления 120 и 80 mm куллеров
PS Пол инета нарыл некуя нету
Старый 19.01.2007, 13:36   #5
archer
Аватар для archer
Да ты че! разница в диаметре винта и отверстия 1 мм - это стандарт.
отверстие будет прикрыто винтом и зазор никто не увидит. Главное симметрия - а она будет! Штангельциркуль даже маленький меряет с точностью 0,1 мм, а большой - 0,05 мм. И скорее всего там расстояние округлено для унификации. Ты думаешь решетки (так называемые "гриль") так точно гнут? а они смотрятся и монтируются нормально. Смотри на сайтах моддеров в форумах - там наверняка есть развертки тех же грилей - оттуда можно и размеры дернуть.
Старый 19.01.2007, 14:01   #6
BaGz
Регион: 16, 116
Arrow
Искаж уже и на моддерских сайтам и на сайтах производителей корпусов и поиск тоже юзал, кроче пока немогу найти поэтому и прошу помощи!
Старый 19.01.2007, 15:29   #7
archer
Аватар для archer
ты знаешь у меня впечатление, что отверстия на ходятся на расстоянии 80 и 120 мм по центрам
Ну нет у меня на работе штангеля и кулера под рукой, а если я заброшу автокад и начну разбирать комп и лезть туда с линейкой - меня не поймут
Старый 22.01.2007, 11:04   #8
BaGz
Регион: 16, 116
Вот отсканированные с хорошим разрешением рещетки куллера там и 120mm и 80mm, сможеш сделать в CorelDraw!
http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg/R...hment&channel=
PS Размер файла 5,86Мб
Старый 22.01.2007, 12:55   #9
archer
Аватар для archer
Легко, но лучше не скан, а эскиз (причем давать ссылку на мейл.ру это сильно - как я в твой почтовый ящик влезу?)
хоть корел, хоть автокад.
Давай переместимся в личку или в ICQ (моя - 61004663), а сюда уже эскизы выложим.
с 9 часов я дома свободен.
По поводу 80 мм - я глянул - 80мм это внешний размер кулера.
Старый 22.01.2007, 23:18   #10
archer
Аватар для archer
Выкладываю посадочные места под вентиляторы
в автокаде, кореле и гиф с размерами в мм
В архиве - *.cdr и *.dwg файлы
Тип файла: zip ventilator.zip (12.9 Кб, 689 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
