Старый 25.10.2011, 21:53   #1
KGBRF
Регион: 74
KGBRF is on a distinguished road
По умолчанию Управление режимами БП M2-ATX ч/з USB
Предлагаю вашему вниманию схему для управления режимами БП СarPC.
думаю все сталкивались с проблемой: нужно поменять режим включения БП СarPC, но для этого надо разобрать системный блок...
В решение этой проблемы была собрана схема на микроконтроллере Attiny45.
Программа выложена в архиве. http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1319552269
Драйвер (инструкция по установке readme.txt) http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1320670132
Критика по данной разработке приветствуется.
Изготовление на заказ
Тип файла: rar PowerControl Driver.rar (268.3 Кб, 1365 просмотров)
Последний раз редактировалось KGBRF; 08.11.2011 в 16:49.
KGBRF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 22:24   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
"Джампик" на M2-ATX предполагает устойчивое состояние замкнут/разомкнут. Каким образом в данной конструкции достигается сиё устойчивое равновесие? - питание на схему нужно подавать до старта БП? Откуда?
А вообще подобная мысля, пока на подсознательном уровне, тоже была - оперативно, в зависимости от конкретной ситуации, управлять режимами питания писякара...
... в продолжение мыслИ: только как БП относится к "переключению" джампиков "на лету"?, а изменения наверное "вступят в силу после перезагрузки"?
p.s. Словосочетание "PowerControl" становится популярным
Старый 25.10.2011, 22:26   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Цитата из темы Изготовление на заказ
Сообщение от KGBRF Посмотреть сообщение
у меня питание на ПК подается кнопкой 1/0 вот к этой кнопке и привязана эта схема...
т.е алгоритм работы такой... включаем кнопку 1/0 подается питание на БП PCCAr и на эту схему... далее поворачиваем зажигание и ПК включается (если выставлен соответствующий режим)...
можно переключать режимы на лету... к примеру выставлен режим включения от ACC, включаем АСС, PCCAr включается... но чтобы не тратить впустую электричество на лампочки на приборке... и др. меняем режим включения PCCAr от кнопки... выключаем ACC, компьютер продолжает работать... т.е. не нужно ничего перезагружать.
Старый 26.10.2011, 09:34   #4
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
идея интересная. Но не оценил.
полезная вещ была бы если.
1. имела бы энергонезависимую память.
2. управлялась по USB.
3. имела встроенный контроллер напряжения, с свыводом данных большому брату, по пункту 2
т.е. по сути позволяла превратить m2-atx в m4-atx
Ну и с питанием не понятно. Не хочется городить кучу левых соединений.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 16:42   #5
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Programmer is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Я взял у KGBRF это устройство и весьма доволен.
Режим сохраняется после отключения питания устройства.
Управление устройством через USB.
Контроля напряжения нет, но я не пойму зачем это может быть нужно, разве что так, для интереса, ведь просадку напряжения отслеживает и контролирует сам БП M2-ATX/M2-ITX.
Замечу, что есть даже датчик температуры )), но его нужно калибровать.
Я считаю, что устройство может быть полезно для переключения режимов, не корячась с перемычками.
Еще, я заметил, что автор устройства не опубликовал драйвер, а он нужен этому устройству, по крайне мере я помню, мне скинул автор драйвер и я все сразу же установил на CarPC без проблем.
И еще про питание, oops1 разве проблема пустить пару проводов (+/-) с точек питания БП CarPC к этому мелкому девайсу? У меня это не вызвало проблем.
Programmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 21:53   #6
KGBRF
Регион: 74
oops1
вещь полезная! ибо выполняются два пункта
1. имеет энергонезависимую память.
2. управляется по USB.
Programmer спасибо за дополнение.
Старый 26.10.2011, 23:27   #7
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
А ну тогда , да девайс полезный. просто всего этого не увидел в описании. сколько ? 300 рупей за девайс ? тогда заинтересован
Да индикатор напряжения был бы полезен.
Старый 28.10.2011, 13:57   #8
KGBRF
Регион: 74
oops1 да 300 рупей за девайс... конечно нужно отдельно поговорить о пересылке я никогда этого не делал... но разберемся! живу в Челябинске.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
