Старый 17.10.2011, 19:35   #1
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
По умолчанию Acura TSX + Нубук
Ну вообщем и я решил создать свою тему...
Я на drive2
Давно эта идея летала где-то рядом. И вот я наконец-то решился, когда дочкая София сломала мне нетбук… И как чётко — залила клаву и подбила матрицу.
Решено — буду делать на базе Нетбука…
Очень долго думал как его делать, как управлять и тд. Но об этом позже
Прежде всего надо встроить экран. Решил фигачить 9 дюймовый
Вот что было.
Но потом понял, что с родной рамкой не реально встроить 9 дюймов, козырёк просто будет закрывать пол экрана (да и разбил в ходе нервной работы
Купил рамку от Нави пакета, но там для 8 дюймов… Ну что ж начинаем всё заново.
Лепил всё на основе эпоксидного двухкомпонентного клея. Сразу — очень тяжело, ждал что будет проще. Но потом прилавчился и стало проще. Совет: клей перемешивайте лучше под водой…
Вообщем 2 дня — и рамка почти готова… Ровняем, красим… Ровнял нождачками от 100 до 2500… Вообщем после покраски опять ровняем косяки — красим. Опять ровняем… и так доводим до идеала…
Затем встраивается моник… Стал отлично и ровно.
Далее работа над сомим Ноутбуком
Начал с того, что пришлост удлинять кучу проводов. Это вебка
и экран, ух как же долго я гемороился над этими тонюсенькими проводочками но таки сделал…
Решил перенести ОЕМ экран в крышу
Далее пилим (вот не понятно нафиг эта штука там под очки), клеим…
вырезаю штуку ненужную
Вклеиваю рамку от стандартного экранчика
И вот оно… гениально изобретение КОЛГОТКИ… ыыхыхых, не думал, что я таким займусь… а надо:
Покрывается всё смолой
Потом шпатлюется
Далее…
Паралелельно решил заняться шевингом центральной консоли… Блин вот лично мне не нравится куча маленьких никому не нужны "мини бордочков", кнопочек и тд…
первым делом решил перенести кнопки "попагревки"
Вырезается ниша под них в никому не нужно пеленице-мусорозобонице
Склеиваются кнопки и врезаюттся идеально в пепелку
Будет минимализм. Дале избавления от кучы "двёрок"
Вообщем заклеивается все, выводятся новые формы
Далее с помощью стекловолокна и смолы всё укрепляем, потом шпаклей выравнивается ну и придаем оканчательные "мягкие" формы… все углы почти убраны.
Много шруим…
Затем грунт
Опять шкурка, ну и так до идеала…
Затем всё это отдаётся кожникам.
Тем временем собираю комп
Блок питания
Провода от него припаиваются на прямую к питанию на ноуте + к кнопек, дабы всё включалось и выключалось автоматически.
признаюсь, их паял не я…
Потом собираю весь бук, убирая не нужные чати как битый моник. И за одно делаю крепления
Всё это вешается в и на бордачок… Конечно же при мощи рыжей помошницы… как без неё
С этим завершили.
Далее было решено делать активных хаб, но ему надо 5В. Был куплен преобразователь, который выдаёт 5В и 3А… этого в полне хватит
на этот раз паял я
Паяются все проводки. Соединяется всё воедино…
на этот раз паял я
Вроде бы всё готово… Но фиг — тепрь самое сложное… Как кинуть кабель от аккума в бардачок… минут 30 возился, а потом плюнул и начал пихать кабель в одну дырку, и какое же было моё удивления когда я увидел его в салоне… МММММММ — рад как слон
Разобранный салон — всё в процесе
Далее тупо собирается всё акуратненько, провода соединяются хамутами, дыбы не болтались где не попадя…
Ну и вот она центральная консоль…
Сразу скажу — я не пользуюсь подстаканниками, убирая их я делал это обдуманно… я там кроме мусора ничего не храю, помоимо этого мусоро сборника в машине есть ещё куча всего… Я в машине лбьлю порядок — поэтому всё лежит на своих местах. Это я к тому, что вчера многие говорили, что без подстаканников никак… ТАк вот мне они не нужны
Часы… В таком виде не много не пляшут… Перекрашу ободок в чёрный глянец, подложку наверное возьму тёмную… ну и заодно в черный лак покрашу — ручник, "подставку" АКПП и мелкий серебристый пластик по салону
НУ и вот отчёт в использовании:
Начну со схемы.
Ну что поехали.
1. Это сам комп.
Я использовал свой старый ноут ASUS ЕЕЕ 1000H с разбитой матрицей не рабочей клавой. Ничего специфического в нём нет
Цена: 0
2. Питание
Для питания я использую специальный блок DC-DC. Ноут питается напрямую от аккума через этот блок. Между аккумом и блок стоит колбовый предохранитель. С этим блоком было очень много возни. Блок предназначен не только для питания, но так же и для автоматического включения и выключения компа. Включение настроить смог, выключение нет. Да и оказалось не так уж удобно… Он выключался через минуту после пропадания АСС, а иногда я выключал машину раньше, и ноут выключался, хотя не нужно было, что бы он выключался. В итоге я вывел включения компа через кнопку. Купил в Латвии штатную кнопку VSA и поставил её рядом со стандартной, там как раз были 2 пустые заглушки и повесил на неё включение/выключении.
Цена: 60$
3. Управление Компом.
Сердце всего управления — это 3Dconnexion SpaceNavigator (далее буду его обзывать СН)… Сразу после покупки я вообщем-то разочаровался в это штуке. Но сумев его правильно настроить – просто души в нём не чаю… Ну безумно удобная штуковина. Я со временем даже с помощь него стал неплохо управлять мышкой.
В программе RBC9 для СН есть автослои, те она сама определяет какой программой нужно сейчас управлять. Поэтому я запросто запускаю нужные мне приложения одним движением на СН, а потом уже в этих программах управляю ими, по заранее запрограммированным движением для них. Допусти поворот по оси СН у меня всегда – это следующий или предыдущий трек (эти команды подхватывает как Winamp, так и WMP)
Плюс к СН у меня есть Joystick – с помощью этой штуки я подсоединил клавиши на руле к компу. И вот теперь счастье, могу переключать треки, как на руле, так и СН. Так же на руле у меня кнопка ENter и стрелки вверх вниз. Использовал программы RBC9 для настройки СН и keymaniac для привязки клавиш.
Цена: SpaceNavigator 80$ (ebay), Joystick 45$ (carmonitor.ru)
4. GPS
У меня стоит GPS модуль Globalsat BU-353. Сигнал ловит изумительно, даже в помещении. Программа Navikey 7 дорог… Зацепила меня своей простотой и красивым приятным дизайном. Хотя по Минску водит стрёмненько
Цена: 30$ (ebay)
5. Камера заднего вида
У меня стоит самая обычная камера для аккордов, которая ставиться в штатное место подсветки номера, и имеет свою же подсветку. Стала она отлично. Это наверное один из самых первых девайсов, который у меня заработал. Вещь ну просто офигенская… очень при очень ей доволен. Подключена на прямую к монику, поэтому включение компа не обязательно. Спасибо ~aviatorу~ за автопереключение на камеру, ну и помощь в других вопросах
Цена: 20$ (ebay)
6. Моник
Обычный 9 дюймовый китаец, нареканий не вызывает
Цена: 60$
7. Видеорегистрация
Стандартная камера от ноута
Цена: 0
8. Связь с машиной
ELM327 OBD2 bluetooth
Цена: 16 (ebay)
9. Всякая мелочёвка:
— беспроводные мыши и клавиатура. Выбирал самые маленькие и красивые : 20$
— блютус мини клавиатура, бесполезная оказалась вещь: 7$ ebay
— USB хаб на 10 портов, с активным питание + преобразователь 12в ->5в: 25$
— USB 3G модем: 3$ в месяц
— USB TV Tuner: 8$ ebay
— Джойстик. Уже успел поиграть в Fifa 11. Отличная штука, пока работает: 10$ ebay
10. Акустика. Все подключено к штатной голове через AUX. Радио, сиди и все остальные функции сохранены полностью.
11. Штатный ОЕМ дисплей перенесён на потолок и обтянут бежевой алькантарой. Есть конечно некое неудобство… Но если учесть, что теперь он мне нужно только что бы смотреться время (а часы у меня уже есть, нет пока не переделал) – то неудобство это я не ощущаю совсем.
12. Центральная консоль
Наверное одна из самых моих любимых переделок связанных с PCCAR, хоть и не имеет никакого отношения к компу. По подстаканникам не капельки не скучаю, пока не испытывал не удобство в их отсутствии. Подогрев попы тоже включается просто, без всяких неудобств.
Цена: 150$
13. Система
Про неё решил рассказать в самом конце, что бы было понятно почему её использую. У меня стоит стандартная Windows XP. Музыка это Winamp, Видео – WMP, интернет – opera. Также есть Skype, ICQ, Office и все что есть на стандартном компе. Я не использую никакие оболочки и на это есть ряд причин. Первая и главная – это то что оболочки из компа визуально делают стандартны плеер. Так же мне неудобно было бы управлять оболочкой, тк они заточены под тачскриин, от коего я сразу отказался, тк тянуться неудобно. Ну и ещё причина – это то что мне оболочка совершенно не нужна, я запросто управляю всей системой при помощью СН + Joystick.
14. Что будет ещё?
— Уже заказал подголовники с 10 дюймовыми мониторами для дочки, но о них чуть позже
— Подумываю о нормальном TV тюнере
— Возможно, сделаю полноценный комп, но ноута пока хватает вполне
— Заменить стандартную камеру для видеорегистрации на более хорошую
— Антирадар подключить к компу
Ну что могу сказать, системой очень доволен. Минусов пока в ней реально не вижу. Делал практически всё сам.
На все про все потрачено: 384$ на комп + 150$ на центральную консоль + расходные материалы (провода, шпатлёвки, клей и т.д) 66$ + моники 400$. Вообщем-то если честно я был уверен, что потратил меньше , но все же оно стоит этих денег и я очень доволен, жду с нетерпение моники
Спасибо за внимание
Последний раз редактировалось drull; 23.01.2012 в 00:52.
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 20:12   #2
Сообщение от drull Посмотреть сообщение
Может кто знает реально ли перенести показания климы каким-нибудь образом на комп?
Да. Обращайся к SlDen
Acura MDX 2010
Honda Accord 8th Gen Viliv X70 CarPC
З.Ы. Тему переношу в "Рабочий журнал"
Старый 17.10.2011, 20:34   #3
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Hamster, спасиб большое. Сейчас попробую
Старый 17.10.2011, 21:15   #4
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
... реально ли перенести показания климы каким-нибудь образом на комп?
На заводском LCD в комплектации non tech не только климат... Изучайте тему Honda Accord 8th Gen Viliv X70 CarPC. Т.к. электрические схемы автомобиля в части LCD идентичны с Acura TSX 2010, то в потенциале возможно использование контроллера DUET+ для решения вашей задачи.
Кроме того, для решений по звуку, вам может быть полезна информация по проекту Acura RDX Base CarPC.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 21:24   #5
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
slden, спасибо. Изучал уже... Очень интересный проект. Вообщем для осуществления моих задач мне нужен этот Дуэт плюс, так?
А где его приобрести можно?
Старый 17.10.2011, 23:43   #6
slden
Регион: 71
... для осуществления моих задач мне нужен этот Дуэт плюс, так?
Вроде как
Заказать (unitedtech.ru). Стоимость ?200. Но, откровенно говоря, принимать заказ желания нет, т.к. на TSX испытания не проводились..
Возможно, что лучше (не проверялось!!!) воспользоваться альтернативным решением:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15962
или переносить OEM дисплей в другое место
Старый 18.10.2011, 00:15   #7
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
slden... ух 200 евро жостко (я уже не говорю пр 500)... не тот бюджет у моего проекта...
эх... придётся колхозить моник
Старый 26.10.2011, 13:23   #8
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Вторая часть моего проекта... Лепка
http://www.drive2.ru/cars/acura/tsx/...52528078/#post
Старый 11.11.2011, 17:15   #9
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
новости с полей
- устновил камеру ЗХ (сейчас ломаю голову как сделать её в авто режиме)
- дозаказал ELM 327 и ЮСБ хаб
- получил 3д СПэйсНавигатор
- и получил нави модуль BU-353
Вопрос такой. Тыкните носом где скачть всё необходимое для BU-353 - проги карты (РБ, РФ, Европа) за ранее спасиб
Старый 14.11.2011, 12:53   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
насчет камеры ответил тебе уже давно в твоей теме, BU-353 смотря какую прогу ты хочешь... определись пока с этим...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
