Старый 17.10.2011, 00:12   #1
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
По умолчанию Не включается БП SL 5.25
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, что может быть с БП. Работал 3 года без проблем, щас переставил его в новый корпус, и он перестал работать, хотя перед установкой все проверил и все работало. Вроде ничего нигде не коротил, по крайней мере провода подключил правильно.
Собственно симптомы такие: при подаче управляющих 12V загорается диод sd2 и сразу постепенно тухнет, соответственно материнка и сам бп не стартует. Отключил мозги (перемычка sm), тогда диод sd2 горит всегда при подаче питания на бп, но сам бп так же не работает. На разъеме ATX, который идет к материнке, нет ни на одном контакте 12v. Есть 5,3,-5, а 12-ти нету.
Пождскажите, пожалуйста, что нужно проверить чтобы понять в чем причина?
S_Win вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 20:33   #2
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
первым делом,общий провод!
интересное
Старый 17.10.2011, 23:24   #3
S_Win
Регион: 71
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Общий, это от которого бп питается? Если да, то проверял. И сейчас еще раз проверил. Питание на клемах бп есть, но попрежнему тишина. Я его щас запитываю от обычного ATX.
Старый 19.10.2011, 08:44   #4
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Предохранитель цел?
Старый 19.10.2011, 10:28   #5
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Материнку менял?
Старый 19.10.2011, 20:53   #6
S_Win
Регион: 71
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Предохранитель цел?
Цел. Первым делом его проверил.
Старый 19.10.2011, 20:57   #7
S_Win
Регион: 71
Материнку менял?
Мамку не менял. Я просто премычку sm поставил в off, соответственно бп должен сразу запускаться после подачи управляющих 12-ти вольт, а он молчит.
Я ведь правильно понимаю что мамка ему не обязательно нужна что бы просто заработать? Я винт для нагрузки подцепил и все, а мать отключил пока.
Старый 19.10.2011, 21:47   #8
change
Аватар для change
дай ссылку на блок,или схему
интересное
Старый 19.10.2011, 23:59   #9
S_Win
Регион: 71
ссылка на бп вот: http://pccar.ru/showthread.php?t=1233
а схема есть только для lite-версии. вот: http://pccar.ru/showthread.php?t=264
Старый 20.10.2011, 00:41   #10
S_Win
Регион: 71
Вот проверил тестером напряжения на разъеме ATX (идет от бп к матери), которые появляются при подаче питания на бп.
Написаны красным цветом. На всех остальных контактах 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
