#1 |
![]() Регистрация: 15.02.2007
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
![]() Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, что может быть с БП. Работал 3 года без проблем, щас переставил его в новый корпус, и он перестал работать, хотя перед установкой все проверил и все работало. Вроде ничего нигде не коротил, по крайней мере провода подключил правильно. Собственно симптомы такие: при подаче управляющих 12V загорается диод sd2 и сразу постепенно тухнет, соответственно материнка и сам бп не стартует. Отключил мозги (перемычка sm), тогда диод sd2 горит всегда при подаче питания на бп, но сам бп так же не работает. На разъеме ATX, который идет к материнке, нет ни на одном контакте 12v. Есть 5,3,-5, а 12-ти нету. Пождскажите, пожалуйста, что нужно проверить чтобы понять в чем причина? |
#2 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() первым делом,общий провод!
#3 |
Регион: 71
#4 |
![]() Регистрация: 21.09.2009
Машина: ВАЗ-2111
![]() Предохранитель цел?
#5 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Материнку менял?
#6 |
Регион: 71
#7 |
Регион: 71
![]() Мамку не менял. Я просто премычку sm поставил в off, соответственно бп должен сразу запускаться после подачи управляющих 12-ти вольт, а он молчит.
Я ведь правильно понимаю что мамка ему не обязательно нужна что бы просто заработать? Я винт для нагрузки подцепил и все, а мать отключил пока. |
#8 |
![]() дай ссылку на блок,или схему
#9 |
Регион: 71
![]() ссылка на бп вот: http://pccar.ru/showthread.php?t=1233
а схема есть только для lite-версии. вот: http://pccar.ru/showthread.php?t=264 |
#10 |
Регион: 71
![]() Вот проверил тестером напряжения на разъеме ATX (идет от бп к матери), которые появляются при подаче питания на бп.
Написаны красным цветом. На всех остальных контактах 0. ![]() |
