Старый 16.10.2011, 12:56   #1
Евгений Артемов
Регион: 47
Машина: nissan primera p12 2.0 2002год
Евгений Артемов is on a distinguished road
По умолчанию Nissan Primera p12 NPC CLUB
Решался решался и решился!!!!!!!))процесс пошел
Евгений Артемов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 13:04   #2
Евгений Артемов
Регион: 47
Много читал форум думал смотрел проекты аналогов моей машины.И понял что хочу за бугром закал комплектующие.
1 сам комп Intel D525MWV Atom Mini-ITX VoomPC-2 Car PC, 2GB,250GB за 380$
2 моник New SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor в комплекте с
1x 7" LED LCD Module
2nd Generation HDMI Control(Drive) Board
(2 Composite + 1 VGA input + 1 HDMI input)
Integrated USB Touch Screen Control Module
12V AC-DC Adapter все обошлось в 190$
3 Разьем диагностики Auto Car V1.4 ELM327 OBDII OBD2 Bluetooth Diagnostic
за 33$
4 GPS датчик Globalsat BU353 BU-353 USB GPS Receiver SiR Laptop Notebook за 37$
далие будет все докупаться по ходу камера для установки за место видеорегистратора и т.д.
Старый 16.10.2011, 13:09   #3
Евгений Артемов
Регион: 47
долго думал куда перенести штатный монитор либо в верх к кнопке люка либо еще куда нибудь но решил как у всех Primer переделанных сделать снизу заместо пепельницы и прикуривателя.пошел процесс разбора.
ID:	24079   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2011, 13:25   #4
Евгений Артемов
Регион: 47
Снял рамку кассетника и начал пилить потом закрепил монитор в нужном положении саморезами.и начал лепить рамку Эпоксилином потом шкурил купил финишную шпаклевку и грунт.Это все было отщкуренно и зашпаклеванно потом был положен грунт.Красить решил сам купил краску черную матовую и покрасил.
ID:	24081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24082   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2011, 13:27   #5
Евгений Артемов
Регион: 47
Вот что получилось с переносом экрана вниз. Впринципе доволен.
ID:	24084   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2011, 13:29   #6
Евгений Артемов
Регион: 47
И возник такой вопрос товарищи!!!Моник имеет вход HDMI а комп нет есть ли смысл подключения через переходник dvi-hdmi его так поключить или качество не будет видно что по hdmi что по dvi?и как вам это монитор что я купил Samsung?
Старый 16.10.2011, 13:37   #7
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
В зависимости от того какая у тебя материнка. Через переходник бывают не настраивается так хорошо разрешение 800Х480. Через HDMI выставляется отлично.
Старый 16.10.2011, 13:40   #8
Евгений Артемов
Регион: 47
вот полные характеристики компа
Intel® Mini-ITX Desktop Board D525MWV
Model No. D525MWV
Processor Intel® Atom™ D525
1.8GHz Dual Core
Hyper-Threading Technology
Chipset Intel® NM10 Express
Memory 2x 204-pin DDR3 SODIMM Slots
1333/1066/800MHz (Runs at 800MHz)
4GB maximum total system memory
Non-ECC
Unbuffered
Single-sided or double-sided DIMMs
Click here for list of supported DDR3 memory
Onboard Video Intel® GMA 3150
400MHz Core Frequency
DirectX 9.0c
OpenGL 1.4
Hardware Pixel Shader 2.0
Vertex Shader Model 2.0
1.6 dual texture GigaPixel/s max fill rate
Supports analog displays up to 2048 x 1536 @ 75Hz (QXGA)
Supports LVDS displays up to 1366 x 768 (single channel, 18 bpp)
Dual independent display support with LVDS
Onboard Audio Six channel Intel® High Definition Audio
Realtek ALC662 audio codec
Onboard LAN 10/100/1000 Mbps
Realtek 8111E Gigabit Ethernet Controller
Supports LAN wake capabilites (WOL)
SATA 2x SATA 3.0 Gb/s ports
Expansion Slots 1x Mini-PCIe
1x PCI
Power Connectors 24-pin ATX (Requires a 20-pin or 24-pin DC power supply)
4-pin 12V ATX Connector (aka 'P4')
Back Panel I/O 2x PS/2
1x Parallel
1x Serial
1x VGA
4x USB
1x Gigabit LAN
3x Audio I/O
Onboard I/O Connectors & Headers 1x Case Fan
1x LVDS voltage selection jumper
1x LVDS power
1x 30-pin LVDS
1x Serial port header
2x USB
2x USB (Supports Intel Z-U130 USB Solid-State Drive or compatible devices)
1x Wireless activity LED header
1x S/PDIF
1x Front panel audio
Form Factor Standard Mini-ITX
170mm x 170mm (6.7" x 6.7")
System Memory
Capacity 1 x 2GB
Memory Type 204-pin DDR3-SODIMM, 1066MHz, Non-ECC, Unbuffered
M2-ATX 160W Automotive Power Supply
Key Features
ATX, 6-24V wide input range
High efficiency, 160 watts output
Intelligent shutdown controller
ON/OFF motherboard control
Survives vehicle engine cranks
Battery deep discharge prevention
"Anti-Thump" Amplifier remote control
15A automotive fuse (mini-blade)
VoomPC-2 Aluminium Mini-ITX Automotive Enclosure
Dimensions 210 (W) x 265 (L) x 66 (H) mm
8.3" x 10.4" x 2.6" (in inches)
Drive Support Slim Optical Drive
2.5" Hard Drive
Case Fans Up to 2 x 40mm fans
(2 x 40x40x20mm fans included)
Cable Harness Cable harness included for automotive installations
Cable harness included for AC-DC power supply operation
Старый 16.10.2011, 15:37   #9
Евгений Артемов
Регион: 47
и вот что скажешь про этот монитор SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor???
Старый 16.10.2011, 16:58   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Такой монитор не держал в руках. Попробуй подключить. Возможно что 800Х480 средствами драйвера настроишь. Если нет то почитай про DTD калькулятор. Если будешь ставить ХР то можно драйвер собрать. Чересстрочность не включай.
Судя по всему 800Х480 монитор держит нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
