Старый 15.09.2011, 01:28   #1
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
По умолчанию Suzuki SX4 (подбор и закупка железа)
Есть у меня замечательная вещичка в моем автомобиле - это китайский мультимедийный центр, который уже много раз подвергался разборке, перепайке, выводу USB и COM портов и недавно на нем появился интернет от модема с платой SIM300.
Все, что можно я из этой магнитолы уже выжал, больше паять и перепрошивать там нечего.
Если кому интересно, куча информации по этой железяке тут или тут
Приступаю к сборке CarPC для свой машинки, а в качестве корпуса буду использовать этот мультимедийный центр:
Красота, неправда ли? И никакого колхоза с рамками
А тут фотки этой железяки изнутри
И так, на данный момент подобрал себе самое основное железо:
  • Материнская плата INTEL D525MWV mini-ITX
  • Модуль памяти SO DIMM DDR3 (1066) 2Gb Kingston KVR1066D3S7/2G (2 планки)
  • Накопитель SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Vertex Plus" OCZSSD2-1VTXPL60G (SATA II)
  • Дисплей HSD080IDW1-C00 8.0'' (уже есть)
  • VGA+AV+Keyboard контролер HCR-N1 V3 (уже есть)
  • Тачскрин 8.0'' + USB контролер (уже есть)
  • Блок питания M4-ATX, 250w output, 6v to 30v (надеюсь, что подгонят)
  • Привод NEC SATA AD-7690H-01 SLIM, Slot-in-Load Black OEM
  • Адаптер рулевых кнопок
Всякие мелочи, вроде OBD, FM, TV тюнеров и т.д. буду ставить позже, сейчас главная задача собрать сам комп.
  • Материнскую плату подбирал исходя из следующего: соотношение энергопотребления, мощности, тепловыделения, а так же цены. Считаю что неплохой вариант, если не использовать компьютер в качестве видеорегистратора с несколькими HD камерами, для этой цели у меня есть 2 хороших регистратора (спереди и сзади).
  • Память 4 гига, а почему бы и не влепить? 1+1Gb - 660р, 2+2Gb - 1100 р
  • В качестве накопителя возьму SSD, т.к. большой объем не нужен, к тому же можно использовать внешние накопители. Заодно и посмотрю что это за зверь. Энергопотребление, шум - ниже, чем у HDD, скорость выше.
  • Корпус, дисплей, тачскрин, а так же их контролеры - уже все есть и вполне устраивает.
  • Блок питания M4-ATX по сравнению с M2-ATX в цене отличается не сильно. К тому же обещали по дешевке продать восстановленный БП. Сгорит - поменяю или отремонтирую. Понравился тем, что можно программировать через USB, а так же есть все нужные мне функции.
  • Привод - однозначно с щелевой загрузкой диска, иначе нафига мне отверстие в корпусе?
  • Адаптер рулевых кнопок - пригодится сразу же, очень привык управлять переключением треков с руля. Так же хочу задействовать штатные кнопки на самой магнитоле при помощи резисторов.
    Единственное не придумал что делать с крутилками, по-моему на форуме было решение, есть контролер для них?
Помимо кнопок и крутилок так же будут задействованы 2 слова для microSD карт (раз уж они есть) при помощи супер скоростных картридеров за 20 рублей, AUX вход (в качестве входа и/или выхода), ИК-датчик для пульта и микрофон.
На данный момент пока все, некоторые запчасти летят из китая, некоторые скоро куплю у товарищей, что-то возьму в наших магазинах.
Жду пожеланий и критики, может быть предложите что-то изменить в конфигурации и почему.
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 02:10   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
У ocz очень много брака!!!
Бери интел ...
По крутилкам поищи joystik кажеться так ...
М4 атх ... Перебор с мощьностью для такого окмпа и размер большой да и шумный он очень наводки на радио сильные!!!
Бери м2 с головой
Старый 15.09.2011, 08:33   #3
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Бери м2 с головой
Ну а если есть возможность взять его в 2 раза дешевле M2 или вобще бесплатно, зачем мне тогда сдался этот M2?
Бери интел ...
Харды накрываются? Отзывы вобще тоже то хорошие, то плохие через один.
Посмотрю что-нибудь другое.
Старый 15.09.2011, 09:12   #4
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
Сообщение от Whymax Посмотреть сообщение
Управление при помощи поворотного энкодера
Старый 15.09.2011, 12:18   #5
odessit
Ну по м4 смотри...
1 - он реально большой!!! И ихать его в твой небольшой корпус будет тяжело...
Или я неправильно понял и ты не собираешся ставить комп прямо за моником а делаеш отдельное место?
2- очень шумный придеться его экранировать а в мелком корпусе это тоже проблемм
А вот если делаеш обычный корпус!!! То конечно лучше!!!
Старый 15.09.2011, 20:47   #6
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Ну по м4 смотри...
Dimension 122mm(W) x 20mm(H) x 94mm(D) (4.8" x 0.8" x 3.7")
По размерам в корпус лезет, но скорее всего я вынесу его отдельным блоком (например под корпусом).
В каком смысле очень шумный? Речь об охлаждении или помехах? Или при работе он издает неприятные звуки?
Понимаю, что лучше, сначала хотел отдельный, но решил попробовать засунуть все в мафон (немного удлинив корпус).
Если не понравится, то потом вынесу его в отдельный ящик.
Старый 25.09.2011, 20:36   #7
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
И так, процесс закупки подходит к завершению, на сегодня уже приобрел следующие компоненты:
2 868 рублей
Дисплей 8.0''
Был в наличии в магнитоле.
Стоимость около 1 500 рублей
1 000 рублей
Заказывал на ебее 15 дней назад, еще не пришел.
Покупал где-то за 1 400 рублей
Около 3 000 руб при заказе из-за бугра, у меня их целых 3 штуки, из них 2 живых.
Если кому нужен - состыкую с человеком, который мне их предоставил (у него есть лишний, когда то он сам хотел собирать кар писи).
Привод Sony SATA AD-7690H-01 SLIM, Slot-in-Load Black OEM
1 420 руб (можно найти и за 1 200) то, что надо для CarPC.
Кулер Scythe SY124010L Mini-Kaze (40x40x10mm, 14дБ, 3500об/мин)
185 рублей, очень тихий, я бы сказал бесшумный.
Заменю штатный кулер такого же размера, хотя толку от него мало.
И того я потратил 6 873 рубля, при минимальной стоимости всех этих компонентов около 10-11 тыс. рублей.
Что осталось докупить:
Модуль памяти SO DIMM DDR3 (1333) 2Gb Kingston KVR1333D3S8S9/2G Retail
466 рублей - для начала хватит одной планки.
Кабель Scythe Slim SATA (SLC-SATA-45), для Slim ODD привода, 0.45м
212 рублей
SSD накопитель 2.5" 60Gb Corsair Nova Series SSD (CSSD-V60GB/2) SATAII, MLC Chip
3413 рублей, судя по отзывам дохнут не так часто и оптимальное соотношение цена/качество/скорость
На форуме обсуждается какой-то адаптер за 1290 рублей, хотел бы найти еще аналоги.
Так же нужен адаптер для двух крутилок, лучше, если он будет совмещен с адаптером рулевого управления, т.е. одно устройство.
Останется только разместить все это в корпусе магнитолы, что-то возможно вынести отдельно.
Автомобиль уже полностью подготовлен - полная шумоизоляция, протянута вся проводка, усилитель, заменена штатная акустика в передних дверях, куплен блин для саба (сам саб еще не сделан).
Последний раз редактировалось CarMonitor; 06.10.2011 в 22:13.
Старый 25.09.2011, 21:26   #8
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Whymax,
Подскажи по поводу контроллера "VGA+AV+Keyboard контролер HCR-N1 V3"
Есть где нить список совместимых с ним дисплеев? в частности интересует дисплей 10" LED
Старый 26.09.2011, 00:54   #9
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax,
Подсказать не смогу, я брал у этого продавца:
http://www.ebay.com/sch/vslcm/m.html...&_trksid=p3686
т.к. другой написал в описании что этот контролер именно для моей матрицы, но продавал его за 125 уе, совести совсем нет А у этого продавца я нашел такие же контролеры версии 1, 2, написал ему и он сказал мол для твоей матрицы есть v3, заказывай v2 и я тебе отправлю то, что надо.
У него кстате на "витрине" не все товары, можешь связаться с ним и спросить есть ли что-нибудь для твоей матрицы.
В описании некоторых его лотов присутствует даташит.
Старый 27.09.2011, 16:27   #10
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Купил все, что оставалось кроме адаптера резистивных кнопок и жду когда прийдет контролер для матрицы.
DVD привод не понравился тем, что при включении он издает неприятный звук (как при извлечении диска), буду сдавать и возьму USB привод, надеюсь хоть он так шуметь не будет.
Для матрицы есть и такой контролер LVDS:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...:X:RTQ:GB:1123
Стоимостью около 20-23 уе, но он не имеет AV входов.
atom, d525mwv, suzuki, sx4, магнитола
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
