Старый 29.08.2011, 03:05   #1
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию Acura MDX 2010
Объект проекта: Acura MDX 2010 with Advance and Entertainment Packages
Год реализации проекта: 2010
Функциональные цели проекта (multitasking):
- навигация, с возможностью использования софта всех доступных для PC брендов
- мультимедиа
- интернет, в т.ч. интернет Radio и TV
- FM радио c диапазоном России
- техническая диагностика
- возможность подключения фронтальной камеры (night vision)
- сохранение заводских функций
Технические требования:
- отсутствие вмешательства и нарушений заводской конструкции автомобиля;
- суммарное энергопотребление всех устройств системы:
в режиме StandBy <0,08A
в рабочем режиме <40W
- время готовности системы к работе < 6 сек.;
- управление PC с использованием Interface Dial
Схема соединений элементов проекта:
Основные компоненты проекта:
В указанной выше комплектации автомобиль оснащен OEM 8" монитором, 800x480p, формат 16:9
Парметры развертки близкие к стандарту UWGA. Первоначально планировалось использовать PC с графикой Intel GMA3150. Однако, в ходе кропотливой работы, так и не удалось создать полнофункциональный драйвер для этого чипсета. В результате, предпочтение отдано NVIDIA ION. Один из вариантов настройки:
В качестве системного блока используется kit nettop от Pegatron Technology:
Предпочтение отдано этому варианту, поскольку:
- показатели производительности и технические характеристики достаточны для выполнения функциональных задач и технических требований к системе;
- габариты (172,9×151×26,3 мм.) позволяют разместить PC в боковом боксе центрального канала
Выполнен upgrade RAM 3Gb и установлен SSD:
Основные оригинальные элементы проекта:
a) контроллер GA-Net+ Light v.1:
Назначение:
- PnP подключение PC и других элементов проекта к OEM системе;
- обеспечение управления PC средствами Interface Dial
b) Power Assistant:
Назначение:
- контроль состояния напряжения в бортовой системе
- отключение нагрузки при ACC= 0V и U<11.9V в течение t>45 сек
- формирование задержки отключения ACC на период t ~ 7сек.
c) DC-DC конверторы:
Обеспечивают качественное питание устройств проекта.
d) Power ON Adapter:
предназначен для удержания кнопки включения PC на период t=1,7сек. при ACC >12V
Кроме этого, в проекте использованы общедоступные покупные элементы для USB коннекта с PC:
GPS BU-353, WiFi, Bluetooth, ELM-327, FM Digital CAR Radio, 3G modem, HUB active, HUB passive, cable
Установка. При надлежащей подготовке занимает не более 2 нч.
Как уже говорилось выше, PC монтируется в боксе пассажирской стороны центрального канала. Весьма полезным оказывается крепление VESA kit Pegatron:
Предоставляемые преимущества:
- простота монтажа собственно крепления;
- установка или демонтаж PC в период эксплатации занимают не более 15 сек.
Все кабели укладываются в тоннеле центрального канала и PC не нарушает гармонию салона даже при открытых жалюзи бокса:
Подключение к бортовой системе осуществляется в шести точках:
Первая:
Питание системы, Fuse box
Вторая:
Разъем 20 pin OEM монитора:
Для подключения используется custom CROSS:
Контроллер GA-Net+ размещается с тыльной стороны OEM монитора:
Третья:
Разъем 5 pin Interface Dial
Четвертая:
ELM-327 подключается к OBDII и размещается над SRS
Пятая:
Присоединение к OEM Antenna
Следует отметить, что Honda в 2010MY в очередной раз изменила тип высокочастотных разъемов. На рынке не доступны, в связи с чем, выполнено Y-соединение.
Шестая:
Присоединение к OEM AUX в боксе подлокотника. Там же расположился USB active HUB.
Компоненты системы, отвечающие за питание разместились в тоннеле центрального канала:
Все этапы установки завершены.
Еще один, не упомянутый ранее, гаджет в прокте:
Прикладная сторона проекта решает поставленные задачи , круг которых может расширяться неограниченно.
Используемая OS - Win XP Sp3:
Frontend – CentraFuse 3.5
Навигация – IGO8
Небольшое видео:
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
Последний раз редактировалось slden; 02.11.2013 в 00:00. Причина: Исправлены ссылки
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 04:48   #2
Сереж, у меня картинки почему-то не грузятся (я правда в Барселоне, но интернет вроде как един для всех), но уверен, что все сделано на высшем уровне.
Вопрос - как при потреблении в стендбае 8ма получается сделать старт за 6секунд?
Или я где-то туплю?
Старый 29.08.2011, 10:47   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
с картинками всё нормуль )
А проект на таком высоком уровне, что даже страшно становится ... и стыдно за свои потуги ...
Старый 29.08.2011, 12:18   #4
slden
Регион: 71
Руслан, весь секрет в запятой, 0,08A=80mA.
Старый 29.08.2011, 16:41   #5
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
какая машина такой и прожект
Но по МДХсам для меня лично первопроходец Hamster еще дааавно на его проект слюни пускаль
(просто его первым увидел хотя сергей насколько помню первее сделал на предидущую мдх)
Старый 31.08.2011, 18:02   #6
Sem_
Аватар для Sem_
Однозначно! Я всегда говорил, что в CarPC главное - монитор! А в этой машине он изначально 8" 800х480, так что грех менять даже!
Ну, допустим, первопроходец всё же slden, но сразу за ним - я Сперва на первом своём MDX 1 поколения, затем - на втором. Оба проекта - по ссылкам у меня в подписи.
Старый 01.09.2011, 02:23   #7
я тоже недопонял про 80 mA.
6 сек - это "ждущий режим", но 80mA для ждущего слишком мало, тем более при наличии пассивного USB хаба, ведь в ждущем режиме 5V с USB не снимается, т.е. все гаджеты остаются потребителями, а это ~20mA на каждый гаджет.
Допустим что гаджеты каким то образом отключаются на время ждущего режима, но тогда возникает проблема инициализацией этих устройств после выхода из ждущего режима.
может я чего то не знаю? проясните как добиться безпроблемного ждущего и при этом малопотребляющего режима.
Старый 02.09.2011, 05:20   #8
slden
Регион: 71
... 6 сек - это "ждущий режим"
S3 (STR)
... 80mA для ждущего слишком мало
Многовато, imho. Безусловно, это интегрированный показатель, значение которого зависит от выбранной платформы PC, эффективности DC-DC и т.п.
Специфиация ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) этого не утверждает. Скорее наоборот — в режиме энергосбережения STR (Suspend to RAM) вся информация о состоянии системы сохраняется в оперативной памяти, а остальные устройства отключаются.
Средствами драйвера ACPI OS возможно изменить статус состояния (D0-D3) отдельных устройств, например, для функции Wake
Не соглашусь. Большинство микросхем, используемых в USB устройствах, аппаратно поддерживают режим sleep. Из Datasheet:
- SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE Cp2102 silabs (Suspended, VREG Enabled) - 80μA
- USB 2.0 4-PORT HUB Controller GL850 (Genesys) - 2,5mA
Если hardware\firmware гаджета выполнены в полном соответствии спецификациям ACPI и USB, то проблем не возникает. Так это или нет, выясняется экспериментом. Искать способы борьбы с кривизной дело неблагородное. Кроме того, архитектура соединений не должна приводить к конфликтам. Например, часть USB устройств подключены к HUB с внешним питанием (Self-Powered Devices). Если отключить питание HUB ранее, чем PC завершит процедуры soft off, то конфликт наверняка обеспечен, т.к. ресурсов Host (Bus-Powered Devices) может оказаться недостаточно для поддержания процедур перехода в sleep подключенных к hub гаджетов. В результате, срабатывает защита по питанию корневого HUB и не формируется надлежащим образом таблица FACS (Firmware ACPI Control Structure). Проявляется это уже при пробуждении
- применением качественных устройств
- корректными настройками в драйвере ACPI
- грамотной архитектурой соединений
- использованием энергоэффективного оборудования (PC, DC-DC, etc.).
Старый 22.11.2011, 13:33   #9
Батя
Регион: 28
Машина: Акура mdx 2011
Батя is on a distinguished road
Уважаемый slden меня заинтересовал ваш красивый проект. Нашел исполнителя, подскажите, пожалуйста, где купить комплектующие и скачать програмное обеспечение.
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 14:04   #10
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
http://unitedtech.ru/
2010, acura mdx, carpc, ga-net+, video
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
