Старый 13.08.2011, 17:03   #1
stalker
Машина: Chrysler 300m 2003 3.5
stalker is on a distinguished road
По умолчанию Chrysler 300M привет из Беларуси!
Привет Всем из Беларуси! Хочу поделиться с вами своим рабочим журналом. Имею авто Краслер 300м 2003года куплен 2011 из америки. Благодарю за это моего друга котоорый два года меня уламывал на покупку нормального авто (Тимуру привет). О том что в нем будет стоять компьютер думал давно и в один прекрасный момент были куплены Монитор нонейм типа лилипут с ним материнка epia m10000 и блок питания m4-atx. Но увы радости не суждено было длиться долго так как в стране начался кризис и все стало стоить 2-3 раза дороже в зайцах а зарплата осталась прежней. Поэтому не судите строго в целях экономии приходиться использовать все средства и материалы
Это подопытный машина мечта
Это комплектующие
В пробный вариант в салоне
Продолжение вечером....
Последний раз редактировалось stalker; 15.08.2011 в 00:04.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 20:51   #2
stalker
Продолжение. В связи с финансовой нехваткой пока всё подключено к штатной акустике. А в планах установка нормального фронта dls r6a или kicx pro 6020 и саба.
На данный момент успешно подключено к штатному усилителю. Схема подключения такая звук со звуковухи Audigy SE на усилитель мастер кит 4х11Вт с него на штатный усилитель. Из проблем по звуку на данный момент ВЧ помеха (винчестер, мышка и т.д), помехи генератора убрал подключением усилителя к разъёму винчестера. Были помехи от кулера процессора его отключил потому что он сильно шумел и стоит вентилятор на крышке над ним большего размера. Но помеха как вариант решения поменять кабель HDD на 80 жильный может поможет (Делал короткий из 40 жильного).
Еще из проблем:
1 иногда отключается блок питания что это может быть?
2 не знаю куда припаять провод для камеры. (Монитор б\у кто то отпаивал провода да не все припаял)
В планах сделать панель встроив в нее монитор и кнопки климата
Старый 13.08.2011, 21:13   #3
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Очень зря подключил усилок к БП. По линии 12V он выдает 12А, штатный усь может потреблять в пиках до 10А, может и больше, в зависимости от мощи, плюс перифирия, соответственно при большой громкости может перегружать БП. По монику-смотри соответстующую тему, там есть крупные фотки.
Старый 13.08.2011, 21:39   #4
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Привет земеля!
А зачем так хитро, зачем промежуточный мастеркит?
По поводу помех смотри всторону BA3121. Уберутся помехи мастеркит на бортовую сеть вешай, и с БП проблема должна исчезнуть(БП видно глючит изза того что мощи не хватает)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 13.08.2011, 22:26   #5
stalker
Мастер кит нужен для того что штатному усилку нужны на входе ватт 10 -15 для того что бы он работал. Скорее для усилка надо блок питания отдельный но боюсь ценник будет проще купить нормальный усилок При средней громкости помехи почти нет терпеть можно пока не будет денег на нормальную акустику и усилитель а ставить что дешевое нет желания. Если подключать к аккумулятору слышен генератор и двигатель изначально так и хотел кинуть два провода 2Ga + и - . А ВА3121 сегодня спрашивал у нас в городе нет.
DmitrySmol если не сложно узнать сколько стоит в минске заранее спасибо. Хороший инстал у тебя.
Буду конечно стараться сделать чтоб выглядело как штатный монитор. Была задумка взять штатную кассетную магнитолу и из неё сделать рамку под монитор и кнопочки для управления с неё.
Последний раз редактировалось stalker; 13.08.2011 в 23:28.
Старый 13.08.2011, 22:35   #6
DmitrySmol
я покупал на радиорынке в ждановичах 6 кондеев и BA3121 обошлись гдето в раене 2$ а монтажка у меня была.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 13.08.2011, 23:30   #7
stalker
DmitrySmol А по какой схеме собирал?. И был толк от нее? Звук хуже не стал?
Старый 13.08.2011, 23:50   #8
DmitrySmol
Схема в мануале (пример использования). Аудиофил из меня никакой, звук лучше штатного однозначно, помех нет вообще ни от мамки ни от машины. Думал задействовать со временем SPDIF на мамке да по цифре, да на хороший усилитель, да с хорошей акустикой ) но сейчас уж сомневаюсь как скоро эту затею осуществлю, потому как звук меня устраивает,а как ты правильно заметил кризис у нас ...
P.S.а вот такая штука тебя не спасает ? CHRYSLER Double din Radio Stereo Dash Kit
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 14.08.2011 в 01:28.
Старый 14.08.2011, 04:29   #9
stalker
Такая штука не поможет это идет на машины 2005 года там магнитола и интерьер квадратный а у меня кругло овальное и будет смотреться как абы что
фото для сравнения как у меня
и с 2005
Я хочу типа этого только с овальной рамкой вокруг монитора
Из-за того что на монитор надо смотреть прямо единственное место где на него можно смотреть с небольшим наклоном.
Старый 14.08.2011, 11:39   #10
Den_R
Машина: mazda3
Den_R is on a distinguished road
А где в Минске тебе удалось купить M4 ATX? Сам собираю комп, но нормальный БП так и не нашел. На Ebay уже купить проблематично, пай-пэл отказывается работать с Белоруссией, да и валюты нету.
Den_R вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
