Старый 02.08.2011, 23:04   #1
balamut
Машина: Honda Element 2004 г.
balamut is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с тачем
Монитор Neway CL7080NT - был полностью рабочим, лежал упакованным в заводскую коробку в багажнике машины, когда меня догнала девятка. Удар был сильный. наконец дошли руки потестить и обнаружилось, что монитор работоспособен полностью, только произошла инверсия тача относительно горизонтальной и вертикальной осей монитора, то есть правая нижняя точка это теперь верхняя левая, а левая нижняя это правая верхняя (по OSD самого монитора). Из-под винды симптомы те же
Тачскрин 4-ware EloTouch
Подскажите, в чем может быть причина поломки и лечится ли? Если лечится, то возьмется кто за разумное вознаграждение поспособствовать починке?
мой проект в Honda-Fit 2001 г.в. переехал в проект Honda Element 2004
Последний раз редактировалось balamut; 02.08.2011 в 23:33. Причина: новая информация
balamut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 23:53   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
При реколибровке таже фигня???
Старый 03.08.2011, 09:13   #3
balamut
калибровке какой? если существует на аппаратном уровне самого моника, то я про такую не знаю, а из-под винды откалибровать и не может, потому как для зоны инвертированы
Старый 03.08.2011, 12:34   #4
odessit
... Тоесть когда калибруеш
Все равно неправильно счелкает???
А ты никакой штекер наоборот невпихнул случайно???
Старый 03.08.2011, 13:09   #5
balamut
тач распаян в мониторе. Как только подал питание, и сразу перестал правильно реагировать - когда хожу по меню самого монитора - радио и настройки. на физические кнопки реагирует правильно, проблема только в таче. Скорее всего после удара что-то сместилось или коротнулось, вопрос где... может кто по симптомам сможет выявить где конкретно проблема - тач, его контроллер?
Старый 03.08.2011, 15:08   #6
odessit
понятно что тач рапаян в мониторе ...
Но с самого стекла на него идет 3 или 4 провода в шлейфе
и заходят на плату моника ... Глянь шлейф может че сместилось или вылезло ...
А вот КАК оно могло от удара так глюкнуть что поменяло лево с право даже представить себе не могу честно говоря
Старый 03.08.2011, 18:27   #7
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
Скорее всего, не поставил родные дрова тача, а те что у винды по умолчанию, часто дают такой эффект, поставь дрова с диска, который был в коробке с моником и все.
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 20:36   #8
balamut
Сообщение от didos Посмотреть сообщение
ты не внимательно читал - тач неправильно работает в САМОМ мониторе, у него есть же радио, настройки - уже в этих меню. к монитору подключено ТОЛЬКО питание. подключал его и к компьютеру - симптомы те же. Винда по умолчанию тач не видит, лишь profilic usb-to-serial, а уже на компорту висит тач через родной софт EloTouch. Об этом можно прочесть в теме про мой проект (ссылка в подписи)
Старый 03.08.2011, 22:19   #9
kazak406
kazak406 is on a distinguished road
До аварии тач проверял? Нормально всё было? Инверсия обычно бывает при неправильном подключении тача, может с завода перепутали. Монитор разбирал? обычно шлейф тача подключается через разъём.
kazak406 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 10:05   #10
balamut
Сообщение от kazak406 Посмотреть сообщение
Да, конечно, он был проверен неоднократно, на стенде. Долго я с этим возился... Стенд разобран и ожидал инсталляции. Моник в багажнике лежал, упакованный, в багажнике за сеткой, сам комп дома был, я его еще гонял, настраивал.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
