Старый 07.07.2011, 23:48   #1
balamut
Машина: Honda Element 2004 г.
balamut is on a distinguished road
По умолчанию Honda Element 2004
Открыл новый журнал, на новую уже машину. Все наработки отсюда перекочевали в настоящий проект.
на текущий момент заказана рамка-переходник с 2 Din на единичку (на самом деле как пожелаешь, универсальный комплект) и, похоже, определился с местом установки системного блока - в задней части салона справа над карманом - не мешает подвешивать сидушку при организации грузового пространства. Также в это место выведены фишки питания прикуривателя, и, возможно, аудио - нужно смотреть схемы. Но место установки внушает опасения в плане работы многострадального тачскрина -длина usb шнурка потребуется метра 3, если не больше. Хочу поэкспериментировать с самодельным шнурком на витой паре 6 категории, либо качественным магазинным с ферритами. Хотя не исключаю варианта установки активного USB хаба в районе подлокотника, данный вариант решает много проблем, но требует дополнительных финансовых вливаний в плане покупки девайса и блока питания для него
мой проект в Honda-Fit 2001 г.в. переехал в проект Honda Element 2004
balamut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 21:09   #2
balamut
Кит для установки приехал. В августе попробуем воткнуть все на место
Старый 08.08.2011, 16:05   #3
balamut
пока все откладывается по причинам, описанным здесь
Старый 05.10.2011, 11:56   #4
balamut
забрал моник с ремонта. мастер руками разводил - фантастика, говорит. Перепаял просто. теперь в меню есть смещение на 5 мм вниз, а как откалибровать неизвестно. к компу еще не подключал, надеюсь, там нормально откалибруется
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
