Старый 21.07.2011, 20:12   #1
Hertz
Регион: 46
Машина: Додж
Hertz is on a distinguished road
По умолчанию и опять 800*480
Всем привет Парни помогите разобраться - есть монитор lilliput 701 без DVI, слил с него прошивку - хотел подправить в прошивке данные чтобы держал 800*480 - нашел где это все храниться - кстати огромное спасибо vovicus62 - но не могу понять какие данные еще выставлять после разрешения - уже голова кругом идет, что только не пробывал, скоро с ума сойду аж голова заболела. в прошивке правил стандартное разрешение 800*600. в винде выставлено 800*480 60герц - монитор показывает в меню тоже 800*480 - автоподстройка выравнивает по горизонтали нормально а вот по вертикали сверху полоса черная 2 см поверстрип не справляется - и моник пишет нет сигнала, кстати матрица вот такая стоит at070tn83 v.1. Ребят кто шарит в этих вертикальных горизонтальных синхрах и т.д и т.п - помогите... очень прошу и еще вот оригинальный дамп прошивки
Тип файла: rar noname.rar (53.4 Кб, 777 просмотров)
Hertz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 12:01   #2
Hertz
Регион: 46
Машина: Додж
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Все я его сделал работает пиксель в пиксель, прошивку подредактировал - сначало не получалось - но потом посмотрел в биос - и нормально 800х480 - значит остались только танцы с поверстрипом - подредактировал разрешение и все заработало. Спасибо огромное
vovicus62 за помощь так как основывался на его данных с форума. Если кому интересно могу поделиться...
Старый 25.07.2011, 12:10   #3
kortium
Регион: 55
Машина: Toyota Mark II TourerV
kortium is on a distinguished road
делись )
kortium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:23   #4
balabollng
Коллеги, как вы вообще шьете мониторы?
Старый 26.07.2011, 18:05   #5
Hertz
Регион: 46
Машина: Додж
Спрашивайте что интересно - что знаю все расскажу - шишек набил много, кстати прошивал я flash напрямую через ЛПТ порт - через ДОС. Как все начиналось - пришел мне монитор из сингапура EBY 701 - комп у меня собран - ну и захотел я сделать нормальное разрешение без интерполяций, перечитал весь форум по данной тематике и полез, благо умею работать с электроникой. Выпаял флешь отдал человечку (у самого не было программатора)- чтоб слил прошивку, а он мне и прошивку запорол и флешку. И все моник умер. 3 недели искал человека с таким моником - чтобы слить прошивку. И нашел. Вот тогда то и пошли все эксперименты. На самом деле все там очень просто - на первый взгляд кажется тяжело. Так что если что то интересно спрашивайте отвечу.
Старый 26.07.2011, 19:29   #6
Buffer
Выпаял флешь
а нет решения не выпаивая?
может какой сервис-разьем и т.п.
Старый 26.07.2011, 19:50   #7
Hertz
Регион: 46
Машина: Додж
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Можно и без выпаивания - велик риск чего нить спалить, то только мс можно загубить, а то всю плату, но я не пробовал, я сделал переходную колодку под микросхему чтобы можно было подсоединять к плате или программатору и так пробывал - прошивал наверно раз 20-25 точно, искал варианты, ну и нашел
Старый 27.07.2011, 14:29   #8
balabollng
Программатор какой используете?
Каким чудом прошивки меняете?
Старый 27.07.2011, 18:10   #9
Hertz
Регион: 46
Машина: Додж
программатор использовал под ДОС через командную строку SPIPGM - а менял просто - подредактировал прошивку зашил - вставил МС проверил попробывал, работает или нет, и так несколько раз - пока не добился успеха, если нужен программатор могу выложить и софт и схему
Старый 28.07.2011, 10:01   #10
balabollng
- а менял просто - подредактировал прошивку зашил - вставил МС проверил попробывал...
Простие, если я не ошибаюсь, прошивка это бинарный код... как Вы его редактируете? В DUMP? И собственно что... не просто так же случайные байты меняете
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
