Старый 12.06.2011, 13:36   #1
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По умолчанию Пико-PSU-120
Не видно в сообщениях упоминаний об этом блоке.Дело в том,что мать не завелась
от него (atom 425).На входе только два провода +/-.Джамперов никаких нет.
При подачее питания на блоке светится красный светодиод.
При запуске на доли сек. мигает синий и чуть дергается вентилятор.
Подскажите пож-та,может в биосе что не так включено или в какую
сторону еще рыть и как попробовать запустить.
Старый 12.06.2011, 14:07   #2
Я конечно глупый вопрос задам - а саму мать включать пробовал? Или ожидаешь, что при подаче питания на блок она автоматом запустится?
Старый 12.06.2011, 16:35   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вопрос не глупый (мы-ведь не можем знать уровень спрашивающих).Но если читать
мой вопрос внимательней,то "при запуске и т.д." Конечно запускаю кнопкой ещё.
Хоть и не хотелось,а пришлось все обратно разобрать,с обычным блоком все конечно
работает.Блин,две штуки за девайс размером с полкоробка спичечного, да ещё и не
заводится, на сайте ни схем,ничего. На аккуме 12.8 в.,обещана работа от 8-25 в.
Неужели на Power Good задержка мала,все такое миниатюрное,что и колхозить негде.
Старый 12.06.2011, 17:40   #4
Да, мануал по нему скудненький... Таймингов нет - хрен его знает как он напряжение подает и в каком порядке.
Кстати 8В-25В вроде не прокатит, он DC/DC 12В, стабилизированное просит.
Старый 14.06.2011, 23:58   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сдаюсь, две штуки псу под хвост брошено. Завязывал через резитор +5 вольт на
Power Good-не помогло. При постоянном соединении Pc On на землю запускается,
напруги все в норме, но при таком раскладе сама мать не работает.Там ,где брал всё,
человек на такое-же жаловался,но ему,как постоянному клиенту пообещали поменять.
Ну а я товарный вид спортил,т.к. подпаивался. Блин,обидно, моник юэсбишный
Samsung врезан в панель, прекрасно работает с разрешением 800х480. По OBD2
связался, нашел ошибки, стер удачно.
Старый 21.06.2011, 11:16   #6
Buffer
есть у меня похожий, правда кажись 80ваттый и на 12в.
ты уверен, что у тебя Пико-PSU-120 ? какого цвета пластик ?
я когда этими девайсами интересовался, тоже удивился, что инфы по ним мало.
вот что я тогда нашел -
их есть много разных, на 60, 80, 90, 120 ватт. Но - маркировки на самих платах нет НИКАКОЙ. Различить их можно только по цвету пластика (у меня желтый), и то наверное не всегда.
большинство расчитаны на 12в стабилизированных. но есть и для авто.
еще вроде как не со всеми материнками работают.
Старый 22.06.2011, 21:53   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Виноват не блок питания,а мать,она не запустилась и с 091 (полным наналогом M2-ATX), который
делают в Перми. Я был у них на фирме и спец не смог запустить мать. Возюкался несколько часов.
Остаётся колхозить Pоw Ok через релюшку,может запустится тогда.
Последний раз редактировалось admin; 18.01.2014 в 01:07.
Старый 25.06.2011, 17:23   #8
extremator
Регион: Латвия
Машина: BMW525TDS
extremator is on a distinguished road
У меня тоже есть такой блок питания. Ему нужно стабилизированные 12 вольт, у меня в машине комп включается, когда на акб меньше 13 вольт... Подключил через два диода, теперь работает на заведенной машине, а на заглушенной нет... Нужно мутить стабилизатор на 12 вольт, чтоб держал их на выходе при входном 6-16 вольт... Кто нибудь схемку не подкинет?
extremator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 20:28   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня БП picoPSU-120-WV 8-28V 120W DC-DC ATX,как видите, заявлено от 8 вольт. Аналог M2-ATX в Перми покупать не стал,
т.к.прямо у них на фирме не могли завести мать, хоть и изготавливают M2-ATX сами. В результате попыток всё-же завести мать
(пайка кондёра на PG,подача через реле PG и т.д.) нашел способ заводить её, на нём и остановлюсь. Конечно анахронизм, но на
пенсию не наменяешся матерей и блоков. Подаю питание на блок, зажимаю кнопку, коротящую PC ON (на блоке)на землю,
жмакаю ,как обычно кнопку PC ON от матери,жду 2-3 сек (видно,как ось начинает грузится по светодиоду HDD) и отпускаю
первую кнопку. Геморный конечно запуск, но оставлю пока так. Можно было конечно и из обычного блока переделать,тем более
у меня их валяется неисправных штук около пятка, но подкупает размер picoPSU-120,который вставляется сразу в разъём матери
и имеет размер со спичечный коробок.
Старый 28.06.2011, 11:11   #10
extremator
Регион: Латвия
Машина: BMW525TDS
Я тоже нашел решение. Повышающий адаптер для ноутов 12->24 плюс адаптер понижающий 24 ->5 переделанный в 24->12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
