Старый 12.05.2011, 18:29   #1
ainrit
Регион: 86
ainrit is on a distinguished road
Exclamation 2 монитора - ПРОБЛЕМА!
Всем доброго времени суток!
По продвижению проекта возникла проблемка. Вообщем установлены два монитора, один из них подключён на переключение на камеру заднего вида(назовём его "второй"). Когда включается камера заднего вида, все запущенные программы, которые отображаются на "втором" мониторе переходят на 1 монитор, поверх остальных окон и Centrafuse'a. Как с этим бороться, программно или скажите куда ударить надо чтобы заработало?
Спецификация:
Системная плата - Gigabyte GA-H55N-USB3
Процессор - Intel Core i3 530 (двухядерный, 2933МГц, s1156)
Блок питания - автомобильный M2-ATX (6-24В, 160Вт)
Один монитор подключен по HDMI, другой по DVI через переходник DVI-HDMI
Последний раз редактировалось ainrit; 13.05.2011 в 14:03.
ainrit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 02:38   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Уточните, какая конфигурация оборудования, какой чипсет на матери, какое видео?
Старый 13.05.2011, 07:25   #3
ainrit
Регион: 86
Добавил в шапку.
Старый 13.05.2011, 20:14   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вероятно проблема кроется в этом:
Попробовал данную утилиту, все и без нее работало, с глюком, после данной утилиты глюк остался. Но, удалив из автозагрузки некий процесс Presistence.exe который относится к драйверу Intel Graphics, все стало работать как положено, а именно теперь переключаясь на камеру заднего хода и обратно, разрешение как и должно быть 800х480.
подробности тут
http://pccar.ru/showthread.php?t=14473
попробуйте, отпишитесь
НО! удалив данную программу из пакета автозагрузки драйверов, если переключить монитор на камеру еще до инициализации монитора при загрузке винды и подождать пока загрузится виндос, то переключив обратно на виндос, картинки не будет, видимо данный процесс persistace.exe мониторит входы выходы видеоадаптера и автоматически управляет ими.
Старый 17.05.2011, 16:27   #5
ainrit
Регион: 86
Проблема не совсем в сохранении разрешения. Проблема в том что на "втором" мониторе, при смене видеорежима, пусть то будет или задняя камера или любой другой, комп перестаёт видеть и всё сбрасывает на первый, основной монитор, а при восстановлении режима HDMI,рабочий стол на "втором" мониторе влючается чистым, без тех программ, которые были открыты до переключения видеорежима.
Старый 15.06.2011, 15:36   #6
alch2004
alch2004 is on a distinguished road
Естественно ты отрубаешь монитор, комп это видит и все перекидывает на другой... Это очень логично..
Вот на радеонах как-то я видел такую закладку - отображать окно на мониторе № 1 / мониторе № 2
но я сомневаюсь что винда обратно будет закидывать окна обратно самостоятельно.
alch2004 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
