Старый 26.02.2011, 19:03   #1
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
По умолчанию 800x480 на Intel HD Graphics и Lilliput 669GL (HDMI/DVI) - простой путь
создал новую тему, т.к. для HDMI/DVI пляски с PowerStrip imho уже неактуальны.
скачиваем:
DTD Calculator - http://www.clevertec.co.uk/productsfree.htm (если при старте выдает ошибку - скорее всего надо установить последний .net framework через Windows Update)
Nokia Monitor Test: http://download.ware.ru/win/mycomput...m/mon_test.zip (можно запускать ntest.exe прямо из архива)
Запускаем DTD Calculator, на закладке Calculation в Standart Timings выбираем 720x480p@60Hz
в левом столбце изменяем верхние 5 полей на: 29.5, 800, 816, 880, 936.
идем на вкладку Registry Hack, нажимаем кнопку More
нажимаем Get Calculated и Create Modeline, после этого Write DTDs to Registry.
Предлагают перезагрузиться - соглашаемся.
После рестарта - правая кнопка не десктопе, Параметры>Дополнительно>Адаптер>Список всех режимов и видим долгожданные 800x480.
Советую выключить дурацкое сглаживание экранных шрифтов, без него эффект наглядней. (Свойства экрана>Оформление>Эффекты)
С помощью ntest убеждаемся что монитор показывает пиксель-в-пиксель, без интерполяции.
написано по мотивам этого поста: http://www.mp3car.com/lcd-display/11...ml#post1180800
P.S. проверялось на H55N-USB3 и 669GL-70NP/C/T-5HB
Последний раз редактировалось indy; 27.02.2011 в 23:46.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 00:10   #2
dimuhan
Машина: SY Kyron
dimuhan is on a distinguished road
Спасибо, все заработало.
dimuhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 12:43   #3
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
А для восьмерки 16:9 интерестно подойдет ?
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 14:36   #4
indy
Сообщение от digital2 Посмотреть сообщение
ну а почему бы и нет, 869GL вроде ничем и не отличается по мозгам и разрешению.
Старый 27.02.2011, 20:21   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
На каком чипсете проверялось?
Что будет если переключиться на камеру заднего хода и обратно, у меня гад скидывает на 640х480, перезагружаюсь - опять нормально 800х480.
Чипсет H55.
Старый 27.02.2011, 22:01   #6
indy
Чипсет H55.
H55, мать H55N-USB3
сейчас попробовал проводок на 12V кинуть - все ок, переключился на камеру и вернулся в прежнее состояние. (800x480)
Кстати прикол - похоже физическое разрешение матрицы не 800x480 а 799x477
Я только что голову сломал, изображение "откушено" на 1 пиксель слева и на 3 сверху, при этом картинка выводится без интерполяции. Сделал bmp 800x480, все четко пиксель-в-пиксель, без размытия.
Китайцы зажали гады
Старый 27.02.2011, 23:25   #7
Stasik
Аватар для Stasik
на этом чипсете 800х480 можно выставить в свойствах дров, таким образом у меня и работает, но с глюком. попробую сделать по описанной методе, отпишусь.
а про пропавшие пикселы - пропажу очень хорошо видно в nokiatestmon. Но в целом все ОК.
Старый 27.02.2011, 23:37   #8
indy
ntest - я уж и забыл про него, сколько лет прошло... Действительно, с ним наглядней. Сейчас добавлю в шапку.
Старый 08.03.2011, 00:10   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Попробовал данную утилиту, все и без нее работало, с глюком, после данной утилиты глюк остался. Но, удалив из автозагрузки некий процесс Presistence.exe который относится к драйверу Intel Graphics, все стало работать как положено, а именно теперь переключаясь на камеру заднего хода и обратно, разрешение как и должно быть 800х480.
Старый 23.04.2011, 18:23   #10
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
Спасибо тебе добрый человек. Сделал все по рецепту и заработало.
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
