Старый 22.04.2011, 12:56   #1
dr.gleb
Машина: 1984/Toyota|Mark2
dr.gleb is on a distinguished road
По умолчанию Телефон и Centrafuse 3.5
Господа помогите настроить, или киньте инструкцией пользования!
Где во вкладке телефон кнопка: "ЗВОНИТЬ" ?
Телефон нормально законектился, звонки принимает, только я слышу собеседника тихо.
Приходится выводить громкость усилителя почти на полную.
Эха нет, меня слышно нормально. Микрофон встроен в вебкамеру.
При входящем звонке, звонок в Центрифугу переходит с задержкой 10-15 секунд.
dr.gleb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 18:04   #2
DELme
DELme is on a distinguished road
А что ж русифицированный не поставили?
"Dial Out" - там номер набираете и звоните. Либо через "Calls" можно набрать пропущенные и набранные звонки. Либо через "Contacts" если там есть у вас контакты (контакты автоматом с телефона берутся, если телефон поддерживает профиль PBAP, в соседней теме я писал как включить этот профиль в смартфонах Нокиа, и возможно других).
"При входящем звонке, звонок в Центрифугу переходит с задержкой 10-15 секунд." Это как? Телефон пиликает 15 сек, потом начинает пиликать центрифуга? У меня входящий звонок сразу пиликает, причём одновременно и телефон и центрифуга. Если в центрифуге нажимаешь "ответить", то сразу можно начинать болтать. Причём в по умолчанию разговор идёт через телефон, и после начала разговора нужно нажать кнопку в центрифуге, чтобы начать разговаривать через аккустику машины. Но в настройках центрифуги гдето менял это, и по умолчанию начало выводить разговор сразу в машину.
PS
А у вас лицензия? Реально через блютус нормально звонки идут (звук без эхо и шумов)? Блютус не зависает, не отваливается?
У меня хреновенький звук, эхо, шумы. Но зато с громкостью проблем вроде нет. Ничего дополнительно не настраивал, проверял на пробной версии. ОС Win 7. В профиле звука стоит "комната обитая войлоком", Стоят галочки "подавление эха", "подавление шума", "удаление постоянной состовляющей". Уровень микрофона 50%, усиление 0%. Микрофон с предусилителем от 12В (используется в охранном видеонаблюдении, типа "шорох"). Винда вроде его автоматом настроила как "линейный вход", кстати может в этом у меня проблема... надо проверить
DELme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 19:23   #3
dr.gleb
Centrofuse лицензионная, соответственно блюсолаил тоже.
Если не сложно выложите пожалуйста скрин настроек телефона в Центрофузе.
Меня сильно раздражает задержка в телефоне. Меня слышат хорошо, без эха.
Я слышу плохо, очень тихо. Приходится выводить звук на полную.
Использую двухстандартный телефон CDMA-GSM. Микрофон использую, который вмонтирован
в вебкамеру. Не заморачивался бы с громкой связью, есть голова "Пионер" с блютусом, но в ней зараза мало памяти и постоянно выскакивает ERROR-80. Кругом одни капканы.
Будем бороться дальше.
Старый 13.06.2011, 15:07   #4
DELme
Помогите советом, совсем измучался
Имеею лицензионную центрифугу 3.5 (точнее проапгрейдил уже до 3.6).
Подключаю к ней телефон (nokia e52). Всё спаривается, работает. Но стоит перезагрузиться, запустить центрифугу, и .... она ищет телефон (мигает значёк блютус) но не соединяется. Если зайти в настройки блютус в центрифуге, то там телефона спаренного нет. Если там нажать "выключить блютус" и потом снова включить, то он уже не включается. Закрываем центрифугу, открываем блюсолейл, там видим наш телефон, только вместо значка телефона - вопрос. Нельзя опросить телефон. При попытке удалить телефон, ничего не происходит (блюсолейл тупо висит), хотя кнопки в нём нажимаются. Если при загрузке компьютера сразу залезть в настройки блюсолейл, тот телефон видится и опрашивается. Но стоит только запустить центрифугу (которая телефон не видит), как блюсолейл снова переходит в режим подвисания.
Вобщем это не я имею лицензионную центрифугу, а она меня...
Кто что подскажет? У кого какие симптомы похожие есть?
Подумываю переустановить систему, но есть опасения за лицензию на блюсолейл...
Старый 13.06.2011, 15:18   #5
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Поставь в свойствах телефона в блютуз-окружении галочки подцепляться без запроса пароля.
Старый 13.06.2011, 17:03   #6
DELme
Вобщем наэксперементировался за последние два дня, раз 10 переустановил и блюсолейл и центрифугу, и всеместе сносил и по отдельности...
Вот такие результаты:
1. Установка-снятие галочек "запрос пароля", "безопасное соединение", и прочие - результата не дают. Одинаково при первом связывании в центрифуге всё работает, можно даже даже выключить и включить центрифугу - работает. Но стоит перезагрузить комп, и центрифуга телефон и сам блютус на компе больше не видит, помогает только "перезагрузка"-"удаление телефона из блюсолейла"-"новое спаривание телефона в центрифуге".
2. Интересная особенность: в центрифуге 3.5, при её выключении (виндовс остаётся включен), комп тутже автоматом отключается от телефона. А в центрифуге 3.6, после её выключения, телефон остаётся длительное время висеть соединённым. Но один хрен в обоих версиях, у меня одинаковая проблема. Хотя определённо поведение 3.5 более правильное, и надо бы указать на это разработчикам центрифуги.
3. Взял у знакомого другой блютус модуль. Всплыла ещё одна интересная особенность. На моём (стареньком) блютусе, когда центрифуга соединилась с телефоном, на телефоне горит значёк "машинка". Когда же центрифуга соединяется через второй блютус модуль, то на телефоне горит значёк "наушники с микрофоном". Опять же на мою проблему не влияет. Но тем не менее, может кто знает почему так?
4. И наконец нашёл причину моих бед: В настройках блюсолейла можно выбирать, кем будет представляться комп по блютусу. По умолчанию стоит "Настольный компьютер". Если в таком режиме подсоединиться к телефону, то нажав в блюсолейле на "поиск функций", не находится функция "шлюз голосовой гарнитуры". Тоесть телефон просто не отдаёт такой профиль компу. Если же в блюсолейле переключить представление на "Гарнитура", то среди функций предоставляемых телефоном появляется шлюз гарнитуры. Ставлю эксперемент - выставляю в блюсолейле "Гарнитура", запускаю центрифугу, сворачиваю её, смотрю свойства блюсолейла - там опять выставлено "Настольный компьютер".
Становится очевидным, что после следующего включения центрифуги, она начнёт коннект к телефону от имени "настольный компьютер", телефон не предоставит "шлюз гарнитуры", центрифуга в результате вешает блютус стек, и потом даже перезагрузка компа не помогает... Есть мнения на сей счёт? Чего делать то? Уныло это всё...
Последний раз редактировалось DELme; 19.06.2011 в 12:13.
Старый 26.07.2011, 21:23   #7
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
только сейчас всеже связал телефон с цетнрифугой. собеседник себя слышит с эхом. я слышу без эха и без задержек.
центрифуга 3.6 блюсолей последней версии.
Колонки через звуковую карту asus xsonar dx, микрофон подключен к китайской USB звуковой карте.
Настройками можно победить эту проблему (когда собеседник себя слышит эхо, у собеседника эхо)
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:17   #8
wave_is
как победить эхо? уже год с ним мучаюсь ;(
Старый 08.08.2011, 20:23   #9
wave_is
комната обитая войлоком не помогает
Старый 08.08.2011, 23:13   #10
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
присоеденяюсь такаяже проблемма поэтому и непользуют громкой связью.
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
