Старый 14.04.2011, 14:48   #1
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
karabass is on a distinguished road
По умолчанию Mitsubishi Endeavor CarPC
Идея поставить 7 дюймовый монитор появилась сразу после покупки машины. Место, где установлен дисплей магнитолы, как нельзя лучше подходило для установки.
Началось все с того, что в руки мне попал козырек от модели 2007 года с навигацией, и с этого все началось.
Были заказаны 7" touch монитор, камера заднего вида.
так выглядит в оригинале
Вот что получилось
Работа закипела.
Так как магнитолу менять пока не собираюсь, нужно было сохранить дисплей, тем более в нем кроме информации с магнитолы так же находятся кой какие настройки.
Первая примерка.
Единственное место куда придумал прилепить дисплей, так это переместить на верх этой конструкции.
Было вымерено и выпилено, чудным устройством-дремелем, отверстие, куда благополучно он перекочевал. Еще пришлось вклеить переднюю часть корпуса от 7" монитора, отверстие козырька оказалось немного уже инсталлируемого дисплея.
Далее все это намазывалось гашеной в воде монтажной пеной. В таком состоянии работать с ней очень удобно, только нужно закрывать все вокруг чтоб не загадить, ну и резиновые перчатки не забываем. Выстреливал ее в небольшую емкость, разминал в воде двумя шпателями и наносил на поверхность. В таком виде в пене остается мало пузырьков и после застывания она становиться достаточно прочной.
После придания пене формы, намазывал шпатлевкой со стекловолокном для придания конструкции жесткости. Ну а далее шкурил, шкурил, мазал, шкурил… Поверх шпатлевки со стекловолокно шла шпатлевка Soft. И опять шкурить, шкурить, мазать, шкурить. В общем процесс долгий и нудный.
Еще пришлось помудрить с крепежом. Было изготовлено два варианта, последний из которых прижился в этой конструкции.
Долго думал что делать, красить или обтягивать винилом. Спасибо добрым людям помогли советом. Пришел к выводу, что красить такую форму проще, чем обернуть винилом.
В итоге козырек был выкрашен краской для бамперов HI-GEAR BUMPER COATING FLEXIBLE. Поверхность получилась (правда не с первого раза) очень приятная, с мелкой шагренью. От родного пластика не отличить.
Первая примерка после покраски
Проявились мелкие раковины, которые пришлось замазать, подшкурить шкуркой 1200. Это называется — Не экономьте на грунте.
В собранном виде выглядит так
Вот он уже на своем месте
karabass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 14:51   #2
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Установка камеры ЗВ
Парковаться в городе становиться все сложнее и сложнее и без дополнительных пары глаз бывает не обойтись. Вместе с монитором была заказана камера ЗВ и после изготовления подиума под монитор принялся за установку камеры.
Камера которую поставил
В процессе фоток практически не было. Вся заморочка была в том, что бы вкорячить камеру и не изменить подсветку номерного знака. Плафон был полностью разобран (стекло отделено от корпуса).
Изготовил пластину из металла под размер оригинала, в ней проделал два отверстия, одно под освещение и круглое под камеру. Затем собрал (склеил) плафон уже на новое место. Покрасил, постваил камеру.
Вот уже на месте.
Следующим этапом сборка CarPC.
Продолжение следует…
Старый 14.04.2011, 15:16   #3
Buffer
а как эта красота крепится к торпеде ?
пена к торпеде не прилипала, когда форму делал ?
Старый 14.04.2011, 15:42   #4
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Крепеж там очень хитрый , передняя часть прикручивается на штатные места, а вот задняя ..... много чего надо поснимать чтоб туда подлезть.
Я торпеду затягивал пленкой когда лепил. Это на фото одна из примерок. Когда пенил не фоткал.
Mitsubishi ENDEAVOR Project ----50%
Старый 24.04.2011, 02:30   #5
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
отлично получилось,молодец!! а я просто убрал БК, и вместо него моник, как нибудь надо такое же сделать.
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
