Старый 11.03.2011, 16:30   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Универсальный корпус all-in-one
Корпус спроектирован специально для установки под торпеду Mitsubishi Lancer-X, однако может применяться для скрытой установки и в других автомобилях.
- размеры: длина 310мм, ширина 180мм, высота 65мм, с выступом под разъемы 80мм
- поддержка материнских плат: mini-ITX
- поддержка блоков питания: FT-PR120-ITPS, E10000, M2-ITX
Возможна установка дополнительного оборудования:
- предпусковой нагреватель HDD
- универсальный контроллер Power Control v.2.0
- усилитель мощности MiniQuad 4х50 USB-remote
- FM радиомодуль (экранированный блок)
Шасси и задняя стенка-радиатор:
Морда лица:
Датчик температуры:
Жесткий диск:
Панель с дополнительным оборудованием. Слева направо: кожух FM-модуля, усилитель, контроллер
Установка других блоков питания:
Красный M2-ITX
Желтый E10000
Зеленый FT-PR120-ITPS
Общий вид собранного блока:
Все фото
Предполагаемая распиновка 25-пинового разъема на морде лица:
Последний раз редактировалось Alex-L; 22.04.2011 в 20:54.
Старый 11.03.2011, 16:40   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
вот размерчик бы 180х180х100 как раз в 2 дин ... почти
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 11.03.2011, 17:20   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Привет! А где резал и кто тебе его гнул? Проектировал сам?
Старый 11.03.2011, 17:25   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Привет! Проектировал сам, резал и гнул друг на заводе. Там же будет и изготовление, если будет интерес.
Хочу USB разъемы поставить такие:
Уменьшить их количество до двух там где щас стоят, третий воткнуть вертикально рядом с окном материнки. А в сэкономленное место воткнуть два разъема под два AUX-а, т.к. на усилке три входа.
Последний раз редактировалось Alex-L; 11.03.2011 в 21:32.
Старый 30.03.2011, 23:36   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Определилась стоимость корпуса
Старый 31.03.2011, 06:47   #6
Actyon
Аватар для Actyon
Этот корпус очень зачетный. приятная качественная сборка и материалы.
а 2 дин?
175х175х110мм очень интересно купил бы.
нижний дин 175х175х55мм
верхний дин 175х160х55мм (не кретично, но в некоторых авто часть верхнего дина занимает балка усиления.
передняя часть было бы хорошо, чтоб можно было бы крепить вот такую рамку. 2 DIN рамка для монитора LILLIPUT 669GL есть такие в продаже, но это так же не кретично.
Еще вопрос, усилитель звука где такой купить? С магазом кармонитор че то связываться не хочется, отзывы не самые приятные.
Старый 31.03.2011, 09:39   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
С два-дин больше вопросов, чем ответов. Во всех машинах два-дин разный - как внутри так и снаружи, так же и крепления. К тому же, сам говоришь: глубина 175, miniITX = 170, еще нужно матрицу где-то уместить, про разъемы я уж молчу . Имхо, два-дин если делать, то индивидуально под конкретное авто, где достаточно места в глубину. Конечно есть еще nano-ITX... Еще, два-дин это моник 7" - очень не рационально.
Про магазин - зря ты так! Конечно накладки бывают везде и у всех. Но в целом - все нормально. Да и почитав отрицательные отзывы - выявляется закономерность - большая часть косяков происходит в праздники - ну это естественно - везде (и не только в магазине) живые люди работают. Кроме того нужно учитывать и психологический аспект. Заказал человек товар, оплатил, получил - вряд ли он побежит на форум рассказывать какой хороший магазин, а вот если косяк случился - вот тут да... Но в этом случае, в таких темах уже и довольные покупатели отписываются.
О как я! Мне теперь скидку надо
С усилком - могу наверное и самолично отправить... Но как в Киев то? Заграница ж Сколько доставка выльется? Если есть кому в Москве забрать-передать - пожалуйста.
Старый 31.03.2011, 18:04   #8
Actyon
Аватар для Actyon
я подумаю. а с Украиной работает какая то почтовая контора, найду ссылку выложу. Но блин там дороговато, например моник 7" из Питера в Киев 50 .у.е от порога до порога.
Кстати насчет 2 дин, все же есть смысл подумать. Я пару штук собрал в таком формате и все работает. просто запарился сам корпуса гнуть, а нормального жестянщика найти оказалась проблема (может плохо искал...) но одноразовый заказ не берутся делать. Корпус мона сделать и универсальным, т.е. так чтоб мамку в корпусе можно было бы устанавливать не только в стандарте, но и гнездами в сторону. тогда все проблемы с глубиной решаются. Хотя таких авто очень мало.
З.Ы. На усилке проблемы с пуком нету? И возможность подключения питания от БП компа
Из практики, глубина шахты в авто должна быть примерно 185 мм
Старый 31.03.2011, 18:08   #9
Actyon
Аватар для Actyon
http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=3229&page=2 пост 16 примерно так, но я уже внес изменения в конструкцию. Плюсов масса. Потому как не надо тянуть доп.провода усилителя и антенны. не требует поиска мест крепления.
А так же можешь комплектовать своими разработками. усилитель, радио. чего как правило нет.
Старый 31.03.2011, 18:20   #10
Actyon
Аватар для Actyon
кстати, а если в твоем корпусе, заднюю часть с бп и т.д. отрезать и поместить на верх но сохранить высоту 110мм?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
