Старый 06.03.2011, 17:22   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
Предлагаемый усилитель мощности звуковой частоты (далее усилитель) предназначен для применения в системах CarPc. Благодаря малым размерам, возможна и рекомендуется интеграция усилителя в малогабаритные системные блоки all-in-one. Дополнительным удобством является возможность преобразования входного стерео сигнала в четыре выходных канала. Дело в том, что абсолютное большинство материнских плат, на встроенном разъеме обычно именуемом «Front panel», имеют стереофонический выход. Т.е. снять с него сигнал можно только для двух каналов. В случае интеграции четырехканального усилителя (например, набора от Мастеркит) в корпус системного блока – для того чтобы получить четырехканальный звук – необходимо либо тянуть дополнительные провода с разъемами «mini-jack» от 2-х внешних разъемов материнской платы, либо подпаиваться к аудио разъему с обратной стороны материнской платы, что по понятным причинам очень неудобно. В случае применения данного усилителя – с разъема материнской платы «Front panel» снимается стерео сигнал и преобразуется аудиопроцессором устройства в «честные» четыре канала с независимыми регулировками.
По своим техническим характеристикам устройство соответствует классу Hi-Fi. При построении оконечного усилителя использованы схемотехнические решения и оригинальная элементная база легендарного Pioneer DEH-P88RS!
Цифровой аудиопроцессор, входящий в состав усилителя, обеспечивает:
- выбор одного из трех аналоговых источников сигнала
- преобразование входного стерео сигнала в четыре выходных канала: фронтальные - левый (LF) и правый (RF) + тыловые - левый (LR) и правый (RR)
- независимую регулировку уровня для этих каналов
- регулировку общего уровня громкости (Master Volume)
- четыре установки уровня предварительного усилителя (Gain)
- регулировку тембра низких (Bass) и высоких (Treble) частот
- режим Mute
- режим Loudness (тонкомпенсация)
- программируемое время (Delay) включения оконечного усилителя в рабочий режим после подачи напряжения питания, что обеспечивает отсутствие посторонних звуков типа щелчков, обусловленных переходными процессами.
Управление всеми настройками усилителя осуществляется через USB порт компьютера, с помощью программы управления:
Интерфейс программы интуитивно понятен. На все функции имеется сочетание «горячих» клавиш: CTRL + ALT + КЛАВИША. Их работоспособность сохраняется и в фоновом режиме – т.е. когда программа свернута. Предусмотрена возможность переназначения клавиш через файл «ini». Программа может сворачиваться в системный трей, не требует инсталляции и совершенно не требовательна к системным ресурсам. Возможна работа усилителя и без загрузки программы управления – в этом случае, при подаче питания, из энергонезависимой памяти контроллера аудиопроцессора будут загружены последние установки.
При монтаже устройства в корпусе – необходимо обеспечить эффективное охлаждение микросхемы оконечного усилителя. Рекомендуется использование радиатора с площадью охлаждающей поверхности не менее 600см2. Хорошие результаты достигаются при использовании радиатора от процессора Intel Pentium IV. Так же необходимо обеспечить надежный тепловой контакт микросхемы оконечного усилителя с плоскостью радиатора.
При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что усилитель имеет несколько точек возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: контактные площадки правого верхнего крепежного отверстия, клемма «GND» ввода питания, вывод «G» USB-коннектора, выводы «G» разъемов аналоговых входов. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек.
Например:
1. Интеграция усилителя в системный блок в металлическом корпусе, являющимся так же и «землей»:
- усилитель крепится к корпусу на металлических стойках (места крепления стоек к корпусу должны быть очищены от краски) – обеспечивается надежная «земля».
- клемма «GND» ввода питания – не подключать.
- вывод «G» USB-коннектора – не подключать.
- выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать.
2. Интеграция усилителя в системный блок в пластиковом корпусе:
- способ крепления устройства к корпусу не имеет значения.
- клемма «GND» ввода питания – подключить к общей (единой) точке «земли» системного блока, максимально приближенной к разъему питания материнской платы.
В обоих случаях «земля» одна, «земляных контуров» нет – звук чистый.
Внимание! Категорически запрещается разрывать «силовую землю»! Т.е. обязательно должно быть задействовано электрическое соединение или контактных площадок правого верхнего крепежного отверстия, или клеммы «GND» ввода питания!
Купить
Тип файла: zip MQ4x50 Документация (rev.1.1).zip (379.9 Кб, 2518 просмотров)
Тип файла: zip MQ4x50 Документация (rev.2.1).zip (221.7 Кб, 2602 просмотров)
Тип файла: zip MQ4x50 Программа управления (rev.1.1).zip (244.8 Кб, 1631 просмотров)
Тип файла: zip MQ4x50 Программа управления (rev.2.1).zip (364.2 Кб, 1927 просмотров)
Тип файла: zip MQ4x50 Драйвер USB (rev.1.1).zip (1.15 Мб, 1820 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-L; 11.03.2017 в 03:13.
Старый 12.03.2011, 12:14   #2
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А что у него нет ACC? получается постоянно под питанием.
Старый 12.03.2011, 20:53   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
АСС у него нет.
Данный усилитель не является самостоятельным устройством, а предназначен для установки внутрь системного блока. В грамотно спроектированном системнике подразумевается полное отключение питания всей системы, т.к. ни один из автомобильных блоков питания этого не делает. Писалось об этом достаточно много, так же есть множество реализаций - начиная от релюшки с двумя диодами и заканчивая микроконтроллерными системами.
Вот, например, простейший вариант:
Старый 16.03.2011, 23:07   #4
badnetrnd
Машина: фф2
усилитель конечно хороший (по меркам магнитол) но не дешёвый (2600р)
Старый 17.03.2011, 09:39   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да и не дорогой!
Что мы имеем с гусика, с Мастеркита тобишь:
BM2032 TDA7386 4х40 1170.00
BM2039 TDA8560Q 2x40 750.00
BM2043 TDA7560 4х77 1550.00 (по факту - те же 4х50)
Конечно это Чипадип - можно найти и подешевле. Но в любом случае речь идет об одной голой микросхеме на печатке с клемниками, правда в наборе BM2039 еще добавлена задержка на включение. Учитывая то, что Мастеркит не сильно заморачивается с правилами схемотехники (например, в каком то ихнем блоке питание катушки реле идет через светодиод) - в большинстве случаев эта печатка еще и криво разведена.
В данном же случае Вам предлагается готовый, технологичный продукт, сделанный специально для применения в автомобильном компьютере. Да и звук у PAL007 реально лучше чем у TDAxxxx. Заявляю совершенно ответственно, т.к. в одной плате отслушивалось несколько разных микросхем.
Ну и что такое 2600? Два раза на заправку заехать... Так что ни разу ни дорого
Старый 17.03.2011, 09:53   #6
badnetrnd
Машина: фф2
С этим полностью согласен (только tda с питанием 12в). Но вот как насчёт бюджетных автоусилителей типа Supra,Mystery и т.д. по цене тоже самое.Но усилок сделанный на транзисторах а не на ИМС с питанием 12в мне кажется будет получше (по выходной мощности точно) но по качеству конечно вопрос .
Старый 17.03.2011, 10:44   #7
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ну кому как, а у меня от такоуй суммы за две ходки бак лопнет
По теме: дорого - не бери. Никто не завставляет. Тока купив дешевле на пару сотен рублей придется еще потом мудрить с управлением громкостью и задержкой, а тут все на борту и компактно.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 17.03.2011, 11:27   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
С этим полностью согласен (только tda с питанием 12в). Но вот как насчёт бюджетных автоусилителей типа Supra,Mystery и т.д. по цене тоже самое...
Ну питание у интегральных (на микросхемах) усилителей у всех одинаковое +8...18в.
Бюджетные усилители типа Supra,Mystery и т.д. - это опять же отдельный большой или не очень ящик. А предлагаемый усилитель 75х63мм для встраивания в системный блок.
Про качество не знаю, не уверен... Те усилки на большой громкости, может быть, дадут меньше искажений, и то не факт. Дешево хорошо не бывает - приличная элементная база не бывает дешовой. На средней, комфортной для прослушивания, громкости разницы думаю не услышишь. А для любителей слушать музыку сильно громко ни то ни другое решение не годится - там нужен уже серьезный усилок и серьезная акустика.
Старый 17.03.2011, 11:35   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вот мои, субъективные, впечатления от прослушивания макета этого усилителя: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=168638&postcount=205
В дальнейшем акустика от 5.1 "ушла" на тыл, а фронт нагружался вот на эти колоночки: http://photofile.ru/users/alex-l/965...#mainImageLink (динамики автомобильные 6.5" JBL CS-2165)
Сразу появились басы и сцена. При расстоянии от уха до фронтальной колонки по полметра (колонки стояли на столе) было четко слышно где какой инстрмент бздынькнул.
Старый 25.03.2011, 22:25   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
По просьбам благодарных зрителей
В комплектацию включены ответные части разъемов установленных на плате, необходимых для подключения устройства согласно юзерьмануалу. А так же накопительный конденсатор К50-35 10000мкф х 16в.
Последний раз редактировалось Alex-L; 26.03.2011 в 10:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
