Старый 20.02.2011, 15:53   #1
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию Завершение работы.
Уважаемые, Кто-нибудь может подсказать варианты решения проблемки?
БП Сергея Лебедева 5.45. Материнка "Zotac 610i".
В последнее время комп стал самостоятельно производить "завершение работы Windows". И это не всегда совпадает с моими планами.
Что может быть?
Старый 21.02.2011, 01:49   #2
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
ни с того ни с сего начинает завершать или выскакивает табличка мол через 30 сек завершение?
как вариант тогда вирь.
если нет смотреть кнопку.
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 08:39   #3
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Как бы блок питания штатно завершает, как будто выключаешь кнопку. Надо посмотреть настройки iCar Ds. Может, стоит выключение компа по условию. Если так, это будет весело!
Старый 21.02.2011, 09:50   #4
а какое действие назначено на кнопку pwrON? может напряжение на аккуме просаживается и блок нажимает кнопку? перемычка на каком напряжении стоит?
Старый 21.02.2011, 10:23   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
выключение когда происходит? спонтанно или в определенное время? Я про икар, немного подкину идей. У меня по дойствию ПОИ когда приезжаешь домой стоит выключние. При включении компа происходит повторный вход в зону и плагин ПОИ вырубает комп. Я пару дней ломал голуву пока допер почему у меня комп выключен когда запускаю с автозапуска =)
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 23.02.2011, 11:56   #6
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Похоже у меня тоже iCar Ds виноват!. Вчера ездил час. Комп завершал работу несколько раз. При этом ПОИ не совпадали ни с чем. Да я и не настраивал.
Затем час поездок без iCar Ds. Ни одного выключения!
Дальше удалил из настроек ПОИ все даже намеки на выключение, ждущий и спящий режимы, выключил загрузку плагина ПОИ. Все стало нормально, отключения прекратились!
Кстати, тоже надо проверить. Позавчера не завелся в первый раз за 4,5 года (АКБ родной -Пятая зима!). Два дня почти не ездил и ночи были -25-27С. Про перемычку в блоке надо посмотреть. Это мысль! С другой стороны на ходу напряжение 14В. И отключения все равно происходили. Буду постепенно пытаться локализовывать эти проблемки.
Старый 26.02.2011, 16:12   #7
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Потестил дома. Ни одного отключения. Перемычка на блоке питания стояла на напряжении 11,9 В. Наверное, для моего старого аккумулятора это высоковато... С другой стороны, при заведенном двигателе напр. 14В, и все-равно отключения периодически происходили.
Переставил перемычку БП на режим "без проверки". Завтра попробую на машине.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 26.02.2011 в 19:57.
Старый 27.02.2011, 21:59   #8
если отключался в пробках и на светофорах, то проблема "стопудово" в слабом аккумуляторе, т.к. на холостом ходу генератор не заряжает, бортовое напряжение может просесть до 12-12.5В, плюс падение напряжения на проводах до 1В. вот и получаем что комп выключается "по пониженному напряжению"
меняй аккум)))
Старый 27.02.2011, 23:13   #9
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
меняй аккум)))
Похоже на правду. Сегодня поставил в авто "без проверки напряжения". Ни одного отключения за час. Причем на заглушенной машине треть времени.
АКБ, наверное, ближе к зиме присмотрю новый.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
