Старый 10.02.2011, 11:55   #1
maxman84
Регион: Казахстан
Машина: BMW
maxman84 is on a distinguished road
По умолчанию !Требуется помощь квалифицированных специалистов!
Доброго времени суток.
Рарегестрировался на вашем форуме-много полезной и грамотно изложенной информации.
но ответов на возникшие у меня вопросы, не нашел.
С приобретением автомобиля появилось ярое желание установить CarPC, тем более работаю в IT-сфере и особых проблем с железом не возникало.
Проблемой был сенсорный (имено touch screen дабы избавиться от переферии) монитор - нужного размера которого, не было в наличии. Пошарясь на ebay желание приобрести моторизированный in-dash монитор - отпало, в виду его высокой цены, покумекав нашел место в панели куда можно "вмантулить" стационарный 7' монитор, и решил переиграть. Был приобретен за скромную сумму 7' touch screen монитор (модель так и не нашел) обзовем его лилипут, катайского производства:
Я думал пол дела сделано.......
...но нет оказывается все только начинается
имеется в наличии nettop acer power2000
выбор пал на него так как было уже готовое решение и не надо ломать голову над корпусом и расположением.
но монитор категорически отказывался завязваться с компьютером, есть либо изображение, но управления touch не работает, либо работает touch, но при этом vga кабель подключен ко второму обычному монитору a мой лилипут играет роль тач пада как на Ноутбуке! как только вставляем кабель vga назад в Лилипута - появляется изображение но пропадает управление.
Думал брак китайский, попробовал на простом рабочем системнике на работе - все работает на ура, дома тоже все абгемахт.
Колдовали над ним 3 дня в три головы, ничего не вышло - забросили!
нашел мать на mini-itx (mini-itx для компактности, с местом в авто и так напряженка)
,думаю соберу все с нуля....... но тут такая же история. Во всех случаях были интегрированные видеокарты.
Помогите хоть каким советом, перепробовали разл способы питания перековыряли все biosы
может кто сталкивался с похожей ситуаций? не один бубен не помогает
не дайте потерять надежду!
заранее благодарен!
maxman84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 13:00   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
поподроней про подключени можно написать?
как он у тебя может работать как тачпад, если в него никакой провод не подключен, потому как если тебе верить, то VGA кабель ты подключаешь к другому монитору? а у лиллипутов один кабель, в котором и vga и тач
или у тебя 2 отдельных провода : VGA и для тача?
и калибровку пробовал делать?
Старый 10.02.2011, 13:21   #3
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Через что организовал питание? Скорее всего просадка на 5 в.
Как и где что подцепил? Через что питал материнку? И т.д. и т.п.
Пиши в аську. В чем была проблема и ее решение позже напишешь в этой теме.
Старый 10.02.2011, 13:59   #4
maxman84
Регион: Казахстан
Машина: BMW
Слева USB для управления
По центру там колокольчики av1 av2 и звук + 3 кабеля питания от аккум батареи + один от БП
справа vga
конфликтуют между собой питание и vga
питание организовывали как через бп так и через аккумулятор подопытным ток что и ноут бук был, все тож самое
работает либо usb и питание вместе но мы не видим что творится на мониторе - нет картинки без кабеля vga
либо usb и vga но так же ничего не видно так как нет питания. подкидываем кабель питания появляется картинка пропадает управление
да и еще забыл, работает только с самопальным usb! раздербанили 2 шнурка от принтеров с обоих взяли папы и соединили, тот что был в комплекте и купленный тут - не с одиним неработает.
Последний раз редактировалось maxman84; 10.02.2011 в 16:10. Причина: !!
Старый 11.02.2011, 01:12   #5
badnetrnd
Машина: фф2
Попробуйте разорвать питание тача по usb т.е. между монитором и пк (обычно красный "+" и чёрный "-" провод) только сначала попробуйте отключить чёрный(т.е. минус) ну а если не поможет тогда и красный тоже ! Не уверен что заработает но попытаться стоит тем более кабель самопальный .
УДАЧИ
Старый 11.02.2011, 10:32   #6
maxman84
Регион: Казахстан
Машина: BMW
пробовали, убирали оплетку и питание с UCB правильно красный и черный крайние они - не помогло!
Опытныым путем стало понятно что конфликтуют питание не важно от БП или от аккумулятора и VGA. USB в паре работает только с одим из них!
Старый 11.02.2011, 11:29   #7
badnetrnd
Машина: фф2
Сообщение от maxman84 Посмотреть сообщение
Хрень какая-то у вас ! Поидее на сколько я знаю контроллер тача вообще никоим образом не связан с контроллером монитора это как бы два разных устройства и если их подключить к разным пк они должны работать по отдельности ! Мне кажется тебе лучше всего разобрать монитор и проверить не коротит ли где кнтроллер тача и матрицы может в этом проблема ! Вообщем мой тебе совет разбирай моник и если не поймёш сам в чём проблема то выложи фотки !
Старый 11.02.2011, 12:28   #8
maxman84
Регион: Казахстан
Машина: BMW
ВАААААА
уже тестим
Все работает
usb кабель недоходя до своего контроллера в корпусе лежал на Инверторе кот для ламп подцветки дисплея вроде и был к нему прижат задней крышкой, а на нем высокое напряжение, получается как будто наводка была, чуть его обвели закрыли и все работает!!!
ps Фото выложу позже? все завалено на столе
Всем огромное спаибо !!!
до последнего не хотел разбирать просто
Последний раз редактировалось maxman84; 11.02.2011 в 12:29. Причина: !
Старый 11.02.2011, 12:33   #9
badnetrnd
Машина: фф2
Поздравляю
Старый 11.02.2011, 12:34   #10
Buffer
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Поидее на сколько я знаю контроллер тача вообще никоим образом не связан с контроллером монитора это как бы два разных устройства...
не факт. есть контролеры ВГА, где тач контролер встроен на этой же плате, а не отдельной платкой идет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
