Старый 23.01.2011, 21:37   #1
sami
sami is on a distinguished road
По умолчанию Питание монитора от m2-atx
Подскажите, пожалуйста, можно ли запитать монитор от
J2 (см рисунок) разъема для процессора? Если да, то какие из 4-ех контактов есть плюс и минус?
А также какое сечение провода взять, чтобы не сказалось падение напряжения на 4-х метрах кабеля?
Последний раз редактировалось sami; 23.01.2011 в 23:58.
sami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 01:26   #2
sami
Что никто не подключал? И даже администрация не в курсе???
Старый 24.01.2011, 02:07   #3
Ожидаешь ответа за 4 часа? Не терпится?
За это время можно кучу вещей сделать. Одна из них - погуглить распиновку разъема.
12 лет человеку (судя по профилю), а как маленький...
http://pinouts.ru/all/atx12v.shtml
Обрати внимание на ключ (квадратиком отмечен), чтоб не перепутать номера контактов.
Для расчета сечения провода используй программку из поста.
Старый 24.01.2011, 12:13   #4
Hype
Аватар для Hype
Машина: VW T5
Hype is on a distinguished road
а зачем? Молексов не хватает чтоли?
Проект Пиратская Баржа VW T5 Готовность 40%
Hype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 12:32   #5
sami
Спасибо!
На самом деле не так важен разъем как теоретическая возможность подключения монитора туда. Возможно?
Старый 24.01.2011, 13:18   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
помойму в 3-м посте был дан изчерповающий ответ. Единственное нужно учесть выдержит ли блок питания нагрузки: мощность компа + перефирия по USB(если все в мать воткнуто) + можность моника = <160ВТ
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 24.01.2011, 13:43   #7
ес-сно
Старый 24.01.2011, 13:57   #8
Не совсем так. 160 это суммарная мощность по всем линиям. Так что точнее будет если считать исходя из таблички, где указан допустимый ток для каждой линии. Табличка в конце мануала.
Старый 24.01.2011, 16:40   #9
sami
Я так понимаю по этой линии:
12V 8A* (see below) 10A 2%
8 Ампер аж!!!
В компе SSD (потребление меньше чем жесткий), а не жесткий и из периферии будет только звуковая карта и GPS, все остальное будет в запитанных хабах.
Старый 24.01.2011, 16:41   #10
Да потянет, без проблем. Моник 10ватт максимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
