Старый 19.01.2011, 21:27   #1
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
По умолчанию POI
В связи с зимними условиями эксплуатации возникла следующая проблема.
После запуска авто (запуска компа) в месте длительного стояния - дома, на работе, какое- то время уходит на прогрев, очистку от снега и т.п. За это время проходит голосовое сообщение и после окончания паузы на действие по POI, комп благополучно выключается (засыпает или делает, что настроили). Это не удобно. Логичнее, мне кажется, сделать так, что если не было изменения GPS положения после выполнения действий по POI, не предлагать второй раз это действие.
Это можно реализовать?
Старый 19.01.2011, 21:54   #2
Проблема в том, что в плагине как раз так и реализовано, если координаты не менялись, то ничего происходить и не будет.
Я приезжаю на работу, усыпляю комп, потом он просыпается и никаких сообщений нет, сигнал gps в этом месте всегда сильный. Ставлю в гараж дома, усыпляю, в момент просыпания сообщение о приезде домой, сигнал под крышей слабый и в результате плагин считает что был выход из зоны и снова возврат в неё.
Как определить, что данное срабатывание связано с неустойчивым сигналом, я пока не знаю.
Старый 19.01.2011, 22:24   #3
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ага, может расширить зону?
Старый 19.01.2011, 22:39   #4
Попробуй, это можно сделать в настройках. Но я боюсь не спасёт, особенно если при засыпании приёмник GPS отключается, то после просыпания он шлёт сначала нули,а только потом что то похожее на реальность. У меня он на аккумуляторе, поэтому при засыпании остаётся в рабочем состоянии.
Старый 20.01.2011, 05:40   #5
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а если скорость учитывать? Ведь нам надо как раз когда мы едем, а не стоим.
У меня когда машина стоит то GPS все равно выдает переодически что машина едет со скоростью 1-3 км/ч.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.01.2011, 14:05   #6
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
Еще про POI
Есть предупреждения о кочках, камерах и т.д. это очень хорошо, но они для моего города не очень актуальны нет стационарных камер и есть неточности.
Можно ли какнибудь самому создавать (не считая что ездить и в ручную вбивать возле каждой камеры, лежачего полицейского и таму подобного)
например из навителовского спидкама, для моего региона умельци с GPS форумов его обнавляют почти каждую неделю (конечно мне так часто не нужно)
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 14:12   #7
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
Еще про POI
Можно, если у тебя есть файл формата kml, то в настройках пои есть кнопочка ЗАГРУЗИТЬ ИЗ KML, нажимаешь её указываешь свой файл, и все точки из этого файла будут загружены в ту категорию (камера, кочки ) в которой ты находишься.
Учти что в одном загружаемом kml-файле может быть только один тип точек. Если их будет несколько, то все они добавятся как тот тип в котором ты находишься.
Старый 21.01.2011, 12:10   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а направление както можно учитывать? ну например передвинуть точку не на сомой стоянке, а рядом. И когда проезжаешь в одном направление (на стоянку) срабатывает действие, в другом направлении (со стоянки) уже не роисходит срабатывания.
А то я тут два дня голову ломал че у меня комп в выключенном состоянии А оказывается потому что действие поставил инменно выключение.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 21.01.2011, 12:28   #9
Плагин это делать умеет, но в скине для действий выбран другой режим.
Как руки дойдут, я постараюсь что-нибудь придумать
Старый 20.02.2011, 08:29   #10
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
Может можно както сделать чтоб действие по POI первые 10 минут не обращало внимание на данные GPS т.е. первое время после загрузки iCar не работало (задержка на включение) пока снег не убереш и GPS приемник не поймает стабильный сигнал. Мне кажется это сделать проще чем учитывать скорость и напровление движения
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
