Старый 10.01.2011, 14:31   #1
Iquos
Машина: Toyota\Cresta
Iquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura about
По умолчанию Toyota Cresta GX81
Приветствую всех участников и наблюдателей форума. Пишу здесь впервые, до этого был только читателем. Хочу в кратце поделиться своей работой над вторым проектом CarPC. Первый был на столько не удачным, что провалился с треском, и здесь я о нем не написал ни слова.
Кратко о первом карписи: Это был Celeron D в миниАТХ исполнении, в металлическом корпусе, с переделанным блоком питания АТХ на 12в, который располагался в багажнике. В качестве монитора был использован китайский монитор Super с VGA входом. Интеллектом БП не обладал, поэтому в один прекрасный день, он посадил аккумулятор в ноль. На этом его эксплуатация закончилась
Оценив все ошибки, было решено взяться за это дело серьезней. Но карписи должен был получиться очень бюджетный.
И так, была приобретена материнка Intel D410PTL и ноутбучный винт на 250Gb.
В качестве блока питания был выбран некий FSP165-60SP, который был переделан под 12в.
Контроллер питания собран на микроконтроллере Atmega16.
Обеспечивает мониторинг входного напряжения аккумулятора, вкл/выкл компьютера, предусмотрено подключение до 3х датчиков температуры, режем подогрева (винчестера, еще чего-нибудь), программирование всех параметров и задержек через софт по USB.
Контроллер:
Софт:
Дальше, корпус выпилил из алюминия 2мм, правда получился не очень ровный
Тестовое подключение
Пришло время монитора. Оценив консоль автомобиля, пришел к выводу, что единственным решением будет сместить вниз штатную магнитолу, которую я хочу оставить, и на освободившийся 1DIN поместить выезжающий монитор с тачем. Низковато, но ничего не поделаешь, вандальное разрушение воздуховодов меня пока не привлекает
Цены на данные виды мониторов очень меня не радовали, поэтому я решился сделать его сам (почти)
Был приобретен очень БУ Kenwood LZ-M700 без приставки
Также под нож пошел китайский монитор Super. матрица в нем оказалась хитачи.
И я приступил к работе. Оказалось, что я совершенно не могу найти распиновку разъема кенвуда. Да и не нужно, монитор разобран, плата выкинута. Спаял плату контроля положения монитора и управления его выезжанием и заезжанием
Был викинут штатный тачскрин из кенвуда, на его место поставлен свежекупленый с USB контроллером, матрица хитачи идеально вошла в новый корпус, сигналы пустил по родным шлейфам и вывел наружу, все укомпановано и собрано.
Логотип оставил
Для навигации будет использован GPS Dongle ND-100
Пока все, сейчас думаю над обогревом жесткого диска, и можно собирать.
Iquos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 15:04   #2
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
интересно
А может схемы выложить и прошивки?
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 15:48   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
ЗдОрово, молодец )
А USB контроллера честный или через виртуальный СОМ порт?
Старый 10.01.2011, 19:08   #4
Здорово! Вот, что значит прямые руки
По фотке на которой уже передаланный кенвуд без верхней крышки - там виден моник, который если будет выезжать, то вылезет боком (т.е. повернутым на -90 градусов). А на следующей фотке, уже в сборе, выехал как надо. Мистика? Или я торможу? Как сделал то?
Старый 10.01.2011, 19:34   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
он там просто лежит, чтобы не потерялся
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.01.2011, 19:40   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
Я подозреваю, что он выезжает-поворачивается-поднимается
Старый 10.01.2011, 21:24   #7
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Не, (vS) прав - он на фотке просто так лежит
Старый 10.01.2011, 21:59   #8
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Очень недурственный подход к теме!
Осиливай мм-программирование и шли шнягофугу подальше
Старый 11.01.2011, 06:51   #9
Sonich
Машина: Nissan Bluebird 2001
Sonich is on a distinguished road
Молодцом )))
Sonich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 08:24   #10
Iquos
Спасибо всем за положительные отзывы Схемы и прошивки будут чуть позже.
Забыл об этом написать, USB честный, но программный. Использую библиотеку vusb. В виндовсе определяется как устройство, и софтинка работает с ним напрямую.
Тут есть интересный момент, отчасти Gorynch прав, он выезжает, но затем нужно самому ручками его развернуть на 90 градусов Тоесть на фотке без крышки, монитор не просто так лежит Я об этом сам узнал, только когда его разобрал. Однако у механизма этого монитора есть огромный плюс, он очень надежен, все сделано железно! можно сказать в прямом смысле этого слова
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Извини, не понял, что ты имел в виду?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
